Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > DACIA > Zona tehnica Dacia
Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia
Old 13-09-08, 11:52   #1
lam3ru
Talking Kilometraj Dacia Logan
Spunetimi si mie daca merge si cum merge sa "sari" kilometrajul unui logan, nu sa il dai inapoi, doar sa rulezi fara a inregistra km efectuati.
Astept raspuns :P
lam3ru is offline
Old 16-10-08, 03:30   #2
cristirzr
cristirzr's Avatar
Default Re: Kilometraj Dacia Logan
Sa scoti cablul de la odometru (din spatele bordului)
cristirzr is offline
Old 08-12-08, 13:29   #3
ionutzz_bia
sau mai simplu scoti siguranta
ionutzz_bia is offline
Old 03-01-09, 19:50   #4
chroma
decat sa desfaci bordul mai bine bagi manuta frumos si vezi ca pe cutie ai o mufa neagra in zona galeriei de evacuare. tragi mufa aia insa se va aprinde martorul de defect in bord, nu-ti va indica nici viteza cu care mergi asa ca.... daca o duci la service pt martor vor sti de ce e aprins, le apare pe tester.
inca ceva, mai este ecolo o mufa de la volanta. daca o nimeresti din greseala p'aia nu-ti va porni motorul. asa ca.....
chroma is offline
Old 10-01-09, 03:13   #5
danvlaicu
Astept raspuns :P
frate cel mai simplu vezi k are la mufa de la casetofon doua fire subtiri albastre care sunt lipite intre ele dezlipestele si nu mai inreg km.fff simplu si sigur
danvlaicu is offline
Old 20-04-09, 21:38   #6
alex_77_marius
Dacia Rally Team Member
alex_77_marius's Avatar
[Dacia Rally Team]
Daca scoti mufa knd o bagi la loc o sa auzi un sunet ciudat un fel de fosnaiala asa knd auzi asta ea isi baga kilometrii la loc pe care i-ai mers fara sa inregistreze.spun asta pentru ca am probat
D.R.T Motorsport
2.0 16v F4R 730 engine|KW v1 Coilovers|BORLA exhaust 50mm|Logan VAN front brake calipers|ZIMMERMANN front brake discs 259mm ventilated & perforated|FERODO Premier front brake pads|R19 rear brake calipers|OEM R19 rear brake discs 240mm|OEM R19 rear brake pads|MOTUL brake fluid|ATS DTC 15' rims yellow edition
alex_77_marius is offline
