Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > SEAT > Zona tehnica Seat
Zona tehnica Seat Zona tehnica, secrete, tips&tricks Seat
Old 08-05-13, 14:45   #1
N3astY
Unhappy eroare cilindru1+check engine light
Dupa lupte seculare de aproximativ 2 luni,schimbat de distributie bujii si tot tacamul,problema mea persista.Becul de check engine light se aprinde si se stinge dupa bunul lui plac,iar motorul tremura destul de urat la relantiu.masina a fost pusa pe tester(rezultatul la sfarsitul postului),verificat bobina de inductie schimbate intre ele,inlocuite,verificat injectoarele schimbat intre ele.problema persista pe cilindrul 1.testat la service,compresia pe cilindrul 1 este de 10-11,pe cand pe cilindrul 2 este de 20.Nu mai suport.tremura urat de tot si nu vreau sa raman in pana cu ea undeva luand in vedere ca fac foarte multe drumuri.Ma ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi va rog?
Este vorba de un Seat Ibiza 1.2l 55 cai din 2008.Erorile dupa tester(eroare finala dupa ce am schimbat intre ele bobinele si injectoarele):
"2 Faults Found:
16685 - Cylinder 1
P0301 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1888 /min
Mass Air / Rev.: 201.7 mg/str
Temperature: 82.5°C
Lambda: 0.0 %
RPM: 2368 /min
Mass Air / Rev.: 76.3 mg/str
Temperature: 79.5°C
Lambda: 0.0 %
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 008 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 256 /min
Temperature: 84.0°C
Load: 12.2 %
Bin. Bits: 00000100"
N3astY is offline   Reply With Quote
Old 01-07-13, 11:49   #2
johny26
Default Re: eroare cilindru1+check engine light
salut.....daca ai compresia de 10 si la celelalte de 20, e posibil sa fie supape neetanse sau segmentul de compresie ar trebui data jos chiuloasa si verificat la un mecanic
johny26 is offline   Reply With Quote
Old 07-10-13, 17:31   #3
badjoke_4life
badjoke_4life's Avatar
s-ar putea sa ai coada de la o supapa indoita. scoate chiuloasa si sigur de acolo este. o cunostinta avea la fel probleme. a schimbat bobina, fise , bujii, injectoare .ii mergea mai mult in 3 cilindri. dupa un an de chin a scos chiuloasa si avea coada de la supapa indoita.
badjoke_4life is offline   Reply With Quote
Old 16-10-13, 09:28   #4
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
20 nu cred ca are.. e belit aparatul lor ... deci inseamna ca aia 10bari ar fi vreo 7 caz in care, da, este o problema. incearca sa pui o seringa de ulei in pistonul ala si vezi daca se modifica compresia... daca da sunt segmentii . daca nu mult, sunt supapele de vina
Chip tuning si Diagnoza Auto pt Wv,Audi,Seat si Skoda.....0745188592
Old 09-02-14, 16:12   #5
edyflorin
daca cumva scoate fum si consuma ulei trebuie sa schimbi ghidajele de la supape , am avut un defect asemanator compresie pe un piston 10 si pe celelalte 20 , problema a fost ghidajele supapelor
edyflorin is offline   Reply With Quote
