21-01-10, 22:07
#1381
Member of: [BMW]
Originally Posted by Daniel_Toa
Poza pusa de mine , este exact motorul meu , sper sa fie la nr 2 , ma voi uita maine dimineata . SI fac exact cum a spus mistreku ? dau aeroterma la pe cald desfac capacul ala si astept pana cand iese antigel fara aer ?
Da, faci cum a zis el.
21-01-10, 22:10
#1382
Bine , va multumesc frumos .
22-01-10, 00:00
#1383
poate sa-mi spuna cineva, daca se potriveste masca dintre faruri cu narile, de la e 36 sedan la coupe ?
multumesc anticipat
22-01-10, 00:02
#1384
multumesc anticipat
22-01-10, 00:40
#1385
Member of: [Opel] [2 Roti]
test la top gear in 1991 cu bmw e36 318i https://www.youtube.com/watch?v=4O91Crr71jY
si in 1993 test cu 318i cu noul motor m43.
https://www.youtube.com/watch?v=HEc006f8oyc
scotea 9.7 sec 0-100 pe vremea aia un motor de 1.8 alte masini noi nici in ziua de azi nu scot la aceiasi motorizare
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
22-01-10, 09:35
#1386
Originally Posted by mistreku
nu cred ca mai e prob de termostat acum, daca apa sta la jumate si nu baga caldura.. initial, cel mai probabil, asta a fost problema.. termostatul care nu mai inchidea. nu esti primul, la f multi s-a intamplat. partea proasta e ca te-ai cam grabit cu cartonu' ala in fata.. s-ar putea ca atunci cand ti-a fiert apa, sa fi ovalizat chiulasa, sau mai rau, sa o fi crapat. uita-te la ulei, si vezi daca e la nivel, si daca are aceiasi culoare, si uita-te si in vasul de expansiune, la apa, si vezi daca se vad urme de ulei la suprafata. nu te astepta sa vezi pete de ulei in apa, doar apa colorata la suprafata un pic, ca atunci cand pui benzina in apa si face pelicula aia la suprafata. si poti sa mai verifici furtunele la circuitul de apa, vezi daca snt tari (daca e presiune mare in circuit). daca e asa, cel mai probabil ai ars garnitura de chiulasa cel putin, poate si chiulasa. daca nu, mai aeriseste-o o data, si vezi daca iti baga caldura.
p.s. daca nu vezi niciunul din semnele alea grave de chiulasa, ar mai putea fi ceva simplu, gen valvele de la caldura, care nu mai deschid. asta ar fi cazul fericit. dar mai putin probabil, dupa parerea mea.
multumesc pentru raspuns,dar din fericire nu cred,de fapt sunt convins ca nu a patit nimik motorul.dak s/ar fi ovalizat chiuloasa sau ar fi ars garnitura sigur nu as mai fi putut merge 30 km cu ea dupa ce a fiert si oricum ar fi intrat sigur apa in ulei si invers.dar am verificat deja joja si nici urma de apa in ulei.in mod normal apa cu uleiul face o spuma si capata o culoare alba.iar apa din radiator are o culoare rosiatica dar asta cred ca este de la antigelul care era inainte.plus de asta trebuia sa imi dea compresia in instalatia de apa.adica s/ar fi vazut in vasul de expansiune goluri de aer.mda.dak ai putea sa ma ajuti cu valvele de la aeroterma,ti/as fi recunoscator.numai ca ea a stat cu clima tot timpul iarna pe calld la maxim.tot e pos s fi ramas inchise?ce pot sa fac ca s remediez situatia. am uitat s spun ca dupa ce a fiert prima data si am completat,am plecat la drum si a incepu din nou sa s supraincalzeasca.dar am pornit aeroterma pe cald la maxim ca s o raceasca,cu ventilatie de afara nu cu recirculare interioara ca asa nu avea mare efect si asa isi revenea la normal.pt asta tind sa ma orientez spre termostat sau cine mai stie poate termocupla. nu stiu.o scot azi s vad cum se comporta.poate isi da drumul oricum o s postez tot ca poate mai sunt cu astfel de probleme si poate ii ajuta.
22-01-10, 10:36
#1387
mda.s/a rezolvat intre timp.acum baga si caldura,acul ramane la jumatate,ceea ce inainte numai cu cartonul pus statea la jum si masina merge ceas.nu stiu ce/o fi avut dar acum merge.oricum multumesc celor ce au incercat s ma ajute.succes la toti. jm3k3rd3mik te/ai sup pe mine?ca vad ca nu mai vb cu mn.imi cer scuze dak te/am deranjat frate.
22-01-10, 10:36
#1388
Originally Posted by 69WRX
asta e IS`ul din cate vad....
22-01-10, 11:20
#1389
acum am vazut motorul cred ca 318is e
22-01-10, 12:24
#1390
Member of: [BMW]
Nu tati, stai linistit, nu m'am suparat, dar cu serviciul asta....nu prea am mai avut timp sa mai intru....a venit gerul si cu ocazia asta au venit si mai multe masini la service....
Daca mai ai antigel rosu in masina, schimba'l, baga albastru.
22-01-10, 12:35
#1391
ma bucur ca ai rezolvat-o. poate nu era aerisita, sau cine stie.. e bine ca nu a fost nimic grav.
22-01-10, 15:33
#1392
oricum multumesc mult mistreku.
22-01-10, 19:15
#1393
no prob!
23-01-10, 00:41
#1394
cand ajunge apa la jumate incerac sa tzi cu mana de elicea aceia ...daca se invarte si nu o poti opri insemana ca termocupla e buna.. si / sau vezi termostatul... e blocat pe deschis si iti circula apa mereu prin radiator si nu creste temperatura apei, sau daca e invers insemana ca e blocat pe inchis si nu circula apa prin radiator si nu isi face racire! electrovala aia nu are nimic de a face, gandeste-te ca vara nu mergi cu caldura data drumul! bafta!
23-01-10, 00:52
#1395
Member of: [BMW]
Si nu ramane fara degete ?
