04-05-12, 11:16
#4711
Originally Posted by Budy_
Intrebare : daca mi-a expirat asigurarea si ma opreste politia in trafic, e mai bine sa le prezint actele sau le zic ca le-am uitat acasa? ce risc daca nu prezint actele? poate sa verifice daca am asigurare valabila ?
Stiu ca nu am postat unde trebuie,dar treaba se intampla intr-un e36 ))).
mai bine nu te risca fara asigurare..anul trecut am avut un accident si asigurarea o dat despagubiri de 12 mii de euro...dak nu aveam asigurare ii dadeam eu...deci...trage concluzii...
04-05-12, 12:46
#4712
se verifica stai linistit, acum se poate verifica tot, si RCA si ITP etc...
daca n-ai actele e 150 lei parca amenda
04-05-12, 13:24
#4713
salut.de curand am dat scaunele jos de pe un bmw36,coupe.problema e ca nu am observat acea mufa de sub scaun,am tras de a si acum sta undeva prinsa de scaun cu un "soricel".e ceva de la airbag,ca acum imi sta aprins becul aprins in bord,vreo 3min.apoi se stinge.este vreo problema?sau aveti cumva vreo poza unde vine exact ala sub scaun? .ms mult
04-05-12, 14:38
#4714
am gasit intre timp si o poza.exact pieasa asta,unde anume vine sub scaun?
04-05-12, 14:41
#4715
Din poza nu-mi dau seama dar ar trebui sa ai un clips/clema.. care vine prinsa intr-o gaura sub scaun. (nu stiu cum sa explic altfel )
04-05-12, 14:43
#4716
exact.clipsul ala a ramas pe acea piesa....si nu stiu unde vine .eu am fixat-o acolo,sta,nu e problema.dar sa nu ma trezesc ca in caz de accident,nu-mi sar air-bagurile.in rest nu ma deranjeaza pozitia.nu stiu daca cumva ala e vreun senzor,ceva.
04-05-12, 14:47
#4717
Ar trebui sa verifici airbag-urile pe tester, la mine au trebuit sterse erorile dupa ce mi-am montat scaunele si volanul. Asa e cel mai sigur.
04-05-12, 15:08
#4718
Member of: [BMW]
In partea dreapta a sezutului ar trebui sa ai o clema metalica pe care vine prinsa cutiuta respectiva...
06-05-12, 10:28
#4719
salut fratilor, de 5 zile imi mank creierii si nervii.....am oprit masina din cheie toate functionau f bine....am schimbat rola intinzatoare de la cureaua cu accesorii (scartia cureaua) si pe cand sa dau cheie sa o pornesc, un sunet f ciudat si urat si masina nu porneste bineinteles si cateodata mai baga un rateu pe toba! m-am uitat la tot ce e posibil.....am chemat vreo 6 mecanici dintr-e care 2 de e36 si toata lumea zice k e distributia sarita...mie nu imi vine sa cred....e motor de 1.8IS bineinteles pe lant distributia, motorul se invarte dar intradevar intr-un punct blocheaza un pik, motorul a fost f intretinut si mergea de numa, nici macar un furtun crapat s-au un senzor stricat nu am si schimburile de filtre tot timpu le faceam mai repede de vreme...nu sa incalzit niciodata motorul ulei a avut full tot timpu etc......daka ati mai patit asa ceva va rog dati cu parerea, s-au intrebarea cea mare sa mai rupt ori a sarit la careva la e36 distributia pe lant??? s-au sunt singurul ghinionist??? astept pareri si idei si comentarii si orice
06-05-12, 11:25
#4720
Distributia, fie ea si pe lant, tot poate sari cred. Ma gandesc ca daca se duce intinzatorul de la lant, sare destul de usor.
Cred ca cel mai usor ar fi sa dai capacul la distributie jos si sa arunci o privire acolo.
Rola care ai schimbat-o, se invartea usor? Ma gandesc ca poate daca mergea mai greu, poate efortul suplimentar la care s-a supus vilbrochenul, combinat cu o patina deja obosita, au dus la treaba asta.
From WTF to DIY to OMG
06-05-12, 11:33
#4721
da rola se invartea f usor...in fine toata lumea zice treaba cu intinzatoru d la distributie, akuma cateva zile am desfacut toate capacele de la distributie si de la culbutor k imi scapa ulei, distributia parea in regula, am pus silicon si am pus la loc capacele am umblat 3 zile cu masina si mergea f ok, mai e varianta sa nu fi picat ceva in motor (un surub ori ceva ) cand am facut treaba asta, am vrut sa desfac si eu iara capacele dar mecanicu la care vreau sa fak a zis k nu mai ia lucrarea daka eu desfac motoru.....cred k il voi desface oricum sa vad macar daka e la loc distributia , daka da clar k a ajuns ceva in motor (cred)
06-05-12, 13:49
#4722
Member of: [BMW]
Verifica daca ai desfacut / rupt vre-un senzor, ori de la axe ori de la vibrochen, cand ai schimbat rola respectiva..
06-05-12, 14:28
#4723
de la axe e ok, am scos am curatat am pus la loc, de la vibrochen unde se afla?? cel de jos de pe langa fulia de la arbore?
06-05-12, 18:42
#4724
Member of: [DACIA]
Imi bat tachetii destul de tare am incercat prin curatarea tijei da tot asa face alta solutie mai e?
06-05-12, 20:01
#4725
deci unde se afla senzoru de la vibrochen??? la e36 compact motor 1.8IS ! ???
