04-02-09, 18:42
#316
Member of: [DACIA]
Originally Posted by No-X-Cape
haideti sa mai bagam un truc inteligent ca vad ca o dam in off topic. Ce-am rezolvat eu aseara si cred ca pe multi o sa-i ajute.
Trecerea OBC-ului din Germana (sau alta limba care nu va multumeste) in engleza. ATENTIE functioneaza doar la OBC-urile full ( complet cu toate butoanele), cum se face asta :
1. tineti apasat tasta 1000 si 10 in acelasi timp
2. o sa va apara un sub meniu si apasati iar pe tasta 10 apoi apasati pe tasta set/reset ptr a confirma
3. va va aparea un alt meniu cu codurile tarilor disponibile, in acest meniu se naviga inainte/inapoi cu tasta 100 si 1 (de exemplu E-spania, I-italia, D-germania si tot asa) voi alegeti LAND 2 US, oricum o sa va apara in timp ce navigati US, cand va apare acest cod apasati iar pe butonul set/reset ptr confirmare iar pe display in capatul din dreapta va aparea o steluta precum ca sa confirmat schimbarea.
4. apasati tasta CHECK ptr a revenii la forma initiala si veti avea un meniu frumos in limba ENGLEZA
Multa bafta si sper sa va ajute pe cei care aveti nevoie de asa ceva !
multumiri pentru pont! a mers si la mine
04-02-09, 19:58
#317
sal
am schimbat ceasurile de bord la un bmw e36 [ceasurile nu sunt noi]si acum ami arata alti km parcursi...stie cineva cum se pot reseta ??
04-02-09, 20:11
#318
Member of: [BMW]
Re: sal
trebuie sa gasesti vr`un service care are "jucarie" pt schimbarea km...
05-02-09, 21:38
#319
pai pana la urma unde sunt km reali ...? an ceasuri sau calculator???s anteleg ca daca am o masina cu multi km la bord si ai schimb ceasurile care au mai putini km m-am scos???
05-02-09, 22:04
#320
Member of: [BMW]
km sunt pe bord...daca tu zici ca "te`ai scos" prin faptu ca iti pui mai putin km...
06-02-09, 00:43
#321
Member of: [BMW]
mijto kestie
06-02-09, 12:25
#322
buna asta...
06-02-09, 20:22
#323
Originally Posted by wolverine
a comprimat cineva pana acu un motor de bmw?
in primul rand salutare la toata lumea...e prima oara cand pestez p threadu asta si am stat cateva ore sa citesc tot....multe chestii le stiam k am dat peste ele,dar d unele nu stiam.
acum sa raspund si la intrebarea ta wolverine : eu am comprimat motorul cu 0.6 milimetri,foarte mult dak stai sa te gandeshti k maximu e 0.8,dar sincer sa fiu a meritat ,k sa iti iasa o combinatie buna la putere nu uita sa schimbi injectoarele,rampa etc c mai trebuie.dupa c am terminat tot am zis sa refac dyno.inainte aveam 176 HP cu volanta d urs(motorul meu fiind 2494 cm3 dar varianta dupa 96...adik cea pt consum sau 323i cu 170 hp din fabrica)dupa soft,admisie,benzina garla,si camera d ardere comprimata am cashtigat undeva p la 55 d hp,mai exact 234...poate multi nu ma cred dar o sa revin si cu o oaie d dyno.deci wolverine dak te gandeshti a face c am facut si eu cu planatu la chiuloasa parerea mea k merita,are alta viatza motoru dar din pacate sigur mai scurta,cu cat nuj .sper k ti am fost d folos,dak mai ai si alte intrebari legat d tunning la motor sper sa te pot ajuta
07-02-09, 03:50
#324
Member of: [BMW]
mersi frumos pentru raspuns...momentan am pe masina un 1.8 (ce`l de 113cp) vreau sa fac ceva experimete pe el...pana in primavara`vara cand o sa`l schimb cu ceva mai mare...deci viata lui cat este de lunga este...nu prea ma intereseaza.....de un turbo, "made in romania"(adica mai mult improvizatii,,,o turbina de pe un alt motor) ce zici...tinand cont de faptul sa nu prea ma duca o investitie mare..turbina o am e de pe un probe....momentan ma gandesc la cele doua variate turbo vs comprimat
10-02-09, 20:26
#325
stie cineva ce tip de ulei trebuie pus in grup si in cutia de viteze la un e 36 325i din 93? multumesc anticipat.
11-02-09, 02:01
#326
Member of: [BMW]
Tata te pregatesti de legale ?
11-02-09, 13:28
#327
Imi poate da si mie cineva un sfat? vreau sa-mi pun arcuri sport pe fata,deci nu suspensie reglabila si am jnatele un pic iesite in afara,e posibil sa-mi atinga in aripa daca o las mai jos?
11-02-09, 14:04
#328
Member of: [BMW]
Ori iti iei cauciucuri in trapez, ori iti pui dimensiuni mai mici la cauciucuri
11-02-09, 14:08
#329
pai am avut 225 pe fata si i-am pus 205,deci e intins la maxim cauciucul.....si nu-mi place deloc cum vine distanta dintre aripa si cauciuc...eu vreau sa fie 'pe burta'
11-02-09, 14:12
#330
Member of: [BMW]
Oricum din ce vad eu in poza atasata, daca iti pui arcuri un pic rigide, eu zic k nu'ti atinge.....my opinion. Ai gasit arcuri ? As vrea si eu sa'mi pun
