04-02-11, 15:56
#2926
masuratori gauri pentru praguri, luat de afara:
Starting at the back of the car, pass side. This is the distance from one hole to the next, in inches
2 3/4
8
5 1/2
10 3/8
10 3/8
5 1/2
5 3/4
5 3/4
5 3/4
7 1/2
9 1/4
Drop, and give me stance!!
09-02-11, 13:14
#2927
ce chei trebuie pentru a scoate o planetara???
stiu ca atunci cand scot roata e un fel de stea cu multe capete, si ca sa o dai jos din grup??
09-02-11, 13:23
#2928
Member of: [BMW]
Iti trebuie 32 la planetare,la roata ("mecanicii" denumesc tipu asta de cheie - soare, dar tot tubulara e) iar ca sa o dai jos din grup iti trebuie E-14
BMW Motorsport
09-02-11, 17:42
#2929
As dori si eu un cod pentru senzorul de temperatura exterioara pentru un bmw e36 . Daca se poate in seara asta , va multumesc frumos
09-02-11, 17:55
#2930
Member of: [BMW]
SENSOR OUTDOOR TEMPERATUR 65818350779
09-02-11, 18:10
#2931
Iti multumesc frumos , raman dator .
09-02-11, 18:11
#2932
Member of: [BMW]
Da ma lasa, ma scoti la un suc
09-02-11, 18:16
#2933
Te scot
10-02-11, 07:17
#2934
Stie cineva ce ulei se pune intr-o cutie Getrag (5 viteze) de e36 coupe 2.0 vanos... eventual si in grup (autoblocant). M-am uitat dupa eticheta si nu e nimic pe acolo.
10-02-11, 08:12
#2935
Uleiul folosit la cutie este acelasi ca si la servo sau cutiile automate,ATF,cel de culoare rosiatica.La grup nu stiu...Numai bine!
10-02-11, 08:30
#2936
salut, stii si cum se schimba? la cutie ma refer, parca intra 1 l -1.5 l...si cam la ce interval/km.mersi
10-02-11, 08:31
#2937
La grup nu se prea schimba, daca e cazul se completeaza. Stiu ca am cumparat si eu ulei de grup si mecanicul meu a zis sa nu l schimb, nu are rost. Nu-mi aduc aminte ce drac de ulei era, oricum la orice magazin de piese iti spun aia imediat ca se uita in autodata ceva.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car.Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.Horsepower is how fast you hit the wall.
Torque is how far you take the wall with you.
10-02-11, 08:36
#2938
Eu l-am schimbat la service...are 2 busoane sa zic asa...unul jos unde desfaci sa curga uleiul,si mai are unul in lateral pe unde se umple si este si supraplinul,mie mi l-a bagat cu o pompa,dar merge si acasa schimbat.Cam 1,5L intra,cat despre nr de km parerile sunt impartite,unii zic la 80de mii,altii spun ca nu necesita,dar in nici un caz nu este un lucru rau sa il schimbi.Daca am omis/gresit ceva corectati-ma.Numai bine!
10-02-11, 08:48
#2939
mersi de raspuns, aveti idee "agatatul" cutiei la schimbatul vitezei (1,2,3) de la poate fi? are legatura cu uleiul, ambreiajul sau sincroanele pinioanele sau cum se numesc de la cutie? e gertrag 1.6. se poate remedia?
10-02-11, 09:36
#2940
Am fost in mai multe locuri si nu au fost in stare sa imi spuna ce ulei se pune... Iar cu privire la intervalul de schimb .... adevarul este undeva la mijloc.... in sensul ca sant cutii cu ulei "lifetime", la care nu se schimba.... dar ce faci daca ai pierderi. Nu prea am gasit nicaeri specificatiile uleiului de genu "75w.... etc". Alte pareri?
