15-09-10, 09:11
#2326
Originally Posted by adriano9
la Baia Mare e mai ieftin,am cumparat nou cu 85 lei
da-mi si mie un numar de telefon sau ceva.
Maniak22 : Se inchide si portbagajul de la inchiderea centralizata.
15-09-10, 09:50
#2327
du`te la unix (unde a fost fabrica de unt,o iei in stanga de la penny pe prima strada),cam 90 de lei m`a costat aceeasi chestie,vine pe original in 2 zile.
#2328
Momentan nu am baterie pe masina. Nu am cheia cu buton pe ea, am primit doar una gri mai mica care inchide doar usile pe care le inchide separat. Portbagajul nu se inchide de parca nu se potriveste cheia, probabil doar daca pun bateria pe masina.
Oricum a-si avea de gand sa schimb si contactul de pornire al masinii fiindca merge si in gol o tura doua adica e cam praf si asta inseamna ca trebuie sa le schimb si pe cele de la usi si pe cea de la portbagaj. Cred ca a-si putea sa ma tiganesc si totusi sa iau doar o cheie second cu buton cu butuc de contact si sa nu ma stresez sa schimb la usi, dar atunci intervine din nou problema ca daca mi se termina bateria la ea numai intru in masina. A-si vrea de preferat chei originale nu alte chei pentru inchiderea centralizata.
Voi ce ziceti? La cat ma ajunge oare tot schimbatul asta? Oare gasesc si second undeva sa primesc mai multe chei?
15-09-10, 20:01
#2329
salut ! am o problema ..relantiu sta ba cand la 2000 ba la 1500 ba la 900-1000 ..dar de cele mai multe ori sta intre 1500-2000 oare de ce ?care sa fie problema ?de regula pe la 1500 sta cand e in viteza iar knd o pornesc si e pe liber sta cam pe la 2000 ?care stie help me ! mersi !
16-09-10, 08:32
#2330
Pune-o pe tester sa vezi daca e sonda lambda.
16-09-10, 09:51
#2331
Originally Posted by GL91ANB
Salut toti posesorii de BMW E36 si vin si eu cu o rugaminte la voi.
Acum , la un an dupa ce am luat permisul de conducere vreau sa imi cumpar o masina personala.Bugetul pe care il am este in jur de 2500 de euro.
Dupa ce am vazut cateva Fiat-uri Stilo , Alfa 147 , in general masini mai noi dar aflate la un pret redus am ramas cu un gust amar legat de felul in care au fost intretinute.
Acum cateva zile m-am intalnit cu un vecin care are un E36 316i din 96 sau 97 si mi-a spus ca ar vrea sa il vanda.Masina este sedan , are dublu climatronic digital , 2 airbaguri , ABS , geamuri electrice fata , cotiera fata etc.A fost adusa din Germania de un an si el este singurul propietar in tara.Masina este foarte intretinuta si arata foarte bine pentru varsta ei.Pentru cei care spun ca ar trebui un motor mai mare , vreau sa spun ca voi fi viitor student si nu mi-as permite un consum de 320 spre exemplu.Sunt multumit cu acest motor de 100 de cai.
Intrebarea mea pentru voi este cam cat ar merita masina ?Voi incerca sa pun si o poza doua mai edificatoare de indata ce voi avea.
Va multumesc anticipat si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie.
Am cumparat-o.Acum ma voi pune pe citit topicul.As fi interesat sa schimb obc-ul actual cu unul cu 18 butoane dar asta in cazul in care se poate.
2001 Seat Leon 1.8 20vT AUQ
1993 VW Corrado 53i ex 2.0 16v 9A - 1.8 20vT AEB
ex 1996 BMW 316i E36
19-09-10, 16:53
#2332
Revin cu o noua intrebare.Cum se poate demonta nuca de la schimbator?A mea este uzata si as vrea sa o schimb dar nu imi dau seama cum se poate scoate.
19-09-10, 19:26
#2333
pur si simplu tragi de ea mai tare si iese.
19-09-10, 20:38
#2334
Member of: [BMW]
Daca i-si da in nas cu ea cand trage , ce facem ?
19-09-10, 20:50
#2335
Member of: [BMW]
Aberam pe forum pe tema asta
19-09-10, 23:08
#2336
Member of: [Moderators]
Din experiente proprii:
daca e nuca de M de piele, sub indicatorul de trepte are un surubel si acela il scoti dupa aceea tragi de nuca
la nuca normala de e36 doar trebuie tras de ea
BMW E46 320i '99
20-09-10, 09:32
#2337
Este cea normala.Voi incerca sa o scot astazi si voi reveni cu raspunsul.As mai avea o intrebare legata de climatronic.Am dublu climatronic digital iar dupa ce opresc masina se mai aude un bazait ca de ventilator din dreptul panoului de clima.Acest bazait tine cateva zeci de secunde si se opreste.Asa este normal sau este o problema?
20-09-10, 14:53
#2338
Purtator cuvant MR Craiova
Member of: [Midnight Racers] [BMW]
mama mea ce-am mai stat si eu sa pandesc dujmanu care bazaie discret din bord dupa ce iau contactul )
e normal,e ventilatorul care trage aer prin tunelul senzorului de temperatura interioara care ii spune calculatorului de la clima ce temperatura ai in masina ca sa stie cat mai scade sau mai creste sa ajunga la temperatura pe care-o doresti tu
iar ventilatorul ala mai merge un pic sa nu lase aer cald "pe tzava" si sa zapaceasca senzoru la urmatoarea pornire
20-09-10, 15:30
#2339
@sharpe si io stateam noaptea cand ajungeam in parcare cu urechea lipita de clima ) credeam ca e vre`un scurt la telefon ) ma terorizat cateva saptamani bazaitu ala nebun
20-09-10, 16:59
#2340
Am reusit si cu nuca.Am scos-o si i-am schimbat pielea.Acum e ok.
Referitor la clima am demontat-o si m-am uitat sa vad daca este ceva de curatat dar nu am gasit nimic.Am stat si eu de cateva ori in masina sa vad ce se intampla dar acum m-am linistit
Ultima intrebare cu care va sacai este legata de lumina de la ceasurile de bord.Cred ca am becul ars de la partea din stanga pentru ca nu se aprinde partea cu indicatorul de benzina.Daca tot umblu acolo pot pune leduri de alta culoare sau iluminarea este pe baza de bec ?Daca da ce tip de bec trebuie sa cumpar?
Va multumesc de lamuriri si imi cer scuze de intrebari.
Numai bine!
