08-02-10, 21:41
#1576
Originally Posted by bogdan1986
De ce 90 euro daca pe rel oem apare la 70 dolari si completa?E o diferenta de aproximativ 1,5mil la care se mai adaoga si trasnportul pana la destinatar.
pai cine te obliga sa cumperi de la el? omul a facut o oferta de pret. asa gasesti si la 40 de dolari pe e-bay, folosita. Si vorba aia, tot interiorul e sh, de ce sa faca diferenta consola?
09-02-10, 00:38
#1577
Am o problema , cam de fraer asa dar asta este.
Deci , azi dimineata mau usurat baietii de sticla de la oglinda de pe partea dreapta , ce o face cu ea nu stiu , ca avea nr zgariat pe ea , asta e , sa-i cada mainile de la gat.
M-am dus frumusel sa iau alta sticla de la magazin , de pe mihai bravu pt. cine stie zona ,( pana-n reprez, mercedes pe dreapta sunt multe magazine unu langa altul ) si ca fraerul am spart-o si i-am si scris numarul de inmatriculare pe ea , si nu se potriveste . Exista mai multe feluri de oglinzi pt. e36? Nu am cu ce sa fac poza , dar are niste cleme dispuse-n x pe un cerc si clemele nu seamana intre ele , sunt in diagonala cele asemanatoare (sper ca a-ti inteles) si la mine pe cercul ala alb din carcasa parca am 4 gaurele mici
Sunt pe langa , ca un ultim detaliu , pe sticla , in partea din dreapta este o dunga alba , ca si cum ar fi unghiul mort in ultimul sfert de oglinda , dar nu este.
09-02-10, 02:39
#1578
Originally Posted by rdy4ever
destul de scumpe sunt piesele acolo .. nimica nu e la pret macar normal.
09-02-10, 12:27
#1579
Update
09-02-10, 23:24
#1580
nu pot sa ma abtin sa nu pun schema asta pentru OBC sper sa va fie de ajutor
09-02-10, 23:58
#1581
Member of: [BMW]
Multumim ca nu te-ai abtinut !!!
10-02-10, 00:09
#1582
Member of: [BMW]
Pentru ca atat e la mine.....fiecare are pretul lui de vanzare.....dar tu comand'o de pe realoem linistit la 70usd.
gaby_02nnf - Ceea ce ai postat tu e upgrade de la 11 butoane la 18 butoane.....se gaseste destul de usor daca'l contactezi pe Dl. Google mai amanuntit, dar ceea ce nu exista e upgrade la ceas analog 18 butoane. Am cautat aproape 2zile si n'am gasit, iar intr'un final am dar 250lei userului 316 si'am rezolvat problema.
10-02-10, 01:26
#1583
la cel de 7 nu e la fel ca si la cel de 11 ? Adica eu am 7 , e valabila schema de sus si pentru cel de 7 ?
10-02-10, 09:33
#1584
Originally Posted by Billy c25xe
Update
pai asa am si eu sticla. si sa sti ca intra f greu. nu e vorba ca nu se potriveste. eu le-am dat jos si dupa aia m-am chinuit 1ora sa le pun la loc. sincer nu stiu cum trebuie sa se prinda dar ideea e ca toate 4 odata... altfel iese cand de sus cand de jos.
10-02-10, 10:20
#1585
) nu e greu deloc.. apesi putin mai tare pana auzi ca face poc poc , atunci se clipseaza si e gata. E vorba de cateva clipsuri totusi , nu de un puzzle cu turnul Eifel )
10-02-10, 10:57
#1586
bai nu stiu ce sa-ti spun... asta a fost parerea mea dupa ce le-am pus la loc, ca intra greu. probabil ca nu stiam eu smecheria. (cand apasam jos iesea de sus si invers). Crede-ma, mi-am schimbat singur motorasul de la aeroterma, am dat tot bordul jos, am schimbat cu mainile mele jumatatea inferioara a corpului aerotermei (nici nu intreba de ce - idiotul de nemtalau o gaurise ca sa bage nustiu ce car-pc si dupa aia mi-a lasat gaura in aeroterma -> nu mai baga aer la parbriz de loc) + o gramada de mici alte chestii. Asa ca ceva habar de montat/demontat am, dar asta a fost impresia mea.
10-02-10, 13:15
#1587
Member of: [BMW]
E diferit la tine, pentru ca n'ai check control n'ai nimic.....singurul lucru ce inlesneste la tine fara de upgrade la ceas analogic e ca nu mai tragi fir pentru senzorul de temp din bara
11-02-10, 08:38
#1588
Salut am si eu p problema la e 36 320 i cind e rece motorul (dimineata) o pornesc sta la relanti 5 secunde si se opreste trebuie sa o mai pornesc de inca 2-3 ori si dupa isi revine nu pot sa-mi dau seama ce e? exista ceva senzor de relanti sau de soc automat care poate fi defect?
11-02-10, 12:26
#1589
ori trebuie schimbat regulatorul de relanti, ori trebuie curatzat!!! incearca sa-l curetzi dar tre sa te duci la mecanic ca e mai complicat daca nu te pricepi!
11-02-10, 12:36
#1590
am si eu o problema! cand spal masina si dau cu apa pe la stergatoare, mi se pune contactul la prima treapta! a patit careva asa ceva? am desfacut stergatoarele si am scos carenajul ala ... m-am uitat pe acolo dar numic in neregula, singurul lucru pe care l-am observat este ca, curgea apa exact pe un surub ce prinde cutia in care se intalnesc cablurile de la baterie cu cele de la panoul de sigurante, dar am desfacut si cutia si nu am gasit umezeala! motorizarea este de 1,8 IS din `92!
Respect!Vand Xenon - www.km7.ro
