Old 11-07-14, 22:39   #1
e36ghost
Default Probleme bmw e36
Salut de o saptamana si ceva am o problema cu masina
Este vorba despre un bmw e36 318 an 93
Pana se incalzeste motorul merge intrerupt trebuie sa o accelerez peste 4000 rt/min ca sa nu mai intrerupa asta la inceput
acum de 2 zile porneste si greu la a 2 sau a 3 a cheie si se simte un miros puternic de benzina
De exemplu astazi nu a vrut sa porneasca deloc
am lasat.o asa 3 ore si cand am incercat a pornit fara probleme dar aceias chestie mers intrerupt pana se incalzeste
daca o las la relanti da sa moara scade si la 200 ture
Orice sfat este bine venit ca sa stiu cam la ce solutii sa ma gandesc si ce piese sa schimb
Multumesc anticipat
e36ghost is offline   Reply With Quote
Old 13-07-14, 18:42   #2
e36ghost
Default Re: Probleme bmw e36
Update: Am schimbat debitmetrul dar problema nu a disparut
dupa alte cautari pe net am ajuns la concluzia ca si bujiile pot crea probleme asa ca am cumparat bujii noi
Imbunatatiri dupa schimbarea bujiilor ar fi , nu mai oscileaza relantiul deloc nici la rece nici la cald , s.a rezolvat problema pornitului , si acum cand este rece daca nu o accelerez nu face nici un fel de figuri nu mai intrerupe
Problema a ramas cu plecatul dupa loc pana se incalzeste bine bine motorul merge intrerupt si cand intrerupe se clatina toata masina apoi intr.o secunda isi revine merge 4 6 secunde si iar intrerupe
Ps: Problemele astea le am doar daca nu pornesc masina o zi
de ex: o pornesc de dimineata merge urat pana se inclazeste apoi nu mai are nici o problema , daca o opresc si nu o pornesc 7 8 ore nu are nici o problema merge perfect
Problema apare daca trece mai mult de 15 16 ore fara sa o pornesc si ma dispera pentru ca merge ca un tractor pana se incalzeste
As incerca schimbarea motorului daca nu ii dau de cap sa trec la 1,8is sau chiar 2.0 dar o am programata la vopsit peste o luna am cumparat si jante plus rezervare pentru mare si asa se cam duc banii de acea incerc poate reusesc sa il fac pe asta sa mearga cat de cat pana imi revin cu banii
Old 07-08-14, 00:58   #3
e36ghost
Nu ma ajuta nimeni si pe mine? Macar cu o idee ca nu mai stiu ce sa ii mai fac , ma dispera
Am mai observat o chestie la ea , daca o pornesc o misc 3 metri apoi o opresc si o las 10 minute cand o pornesc merge normal fara nici un fel de problema ..
Mai e o chestie care poate are legatura cu problema asta
De cand am cumparat masina in mers nu se tureaza mai mult de 5500 rpm , cand ajung la 5500 scade odata turometrul si merge prost masina daca o accelerezi tremura putin motorul apoi isi revine ..
Exact asa face si acum cand este rece .. Pana se incalzeste merge in suturi apoi isi revine si merge excelent nu bate nimic la motor etc ..
Old 07-08-14, 13:29   #4
mike_4tuning
mike_4tuning's Avatar
Multumesc anticipat
Curata senzori, clapeta de acceleratie, regulatorul, verifia senzorul ect, ridicai capota seara si vezi daca iti fura vre-o fisa curent....stima
mike_4tuning is offline   Reply With Quote
Old 07-08-14, 14:19   #5
Bryan
Bryan's Avatar
Eu cred ca ai probleme cu pompa de benzina..
filtrul e schimbat ?
Old 08-08-14, 09:17   #6
e36ghost
La pompa nu am umblat deloc de cand am masina(4ani) in 4 ani nu am avut absolut nici o problema cu masina .. Problemele au inceput dp ce am mers cu ea in limitare .. Din senin a dat cateva rateuri si nu se mai tura .. Apoi a doua zi de dimineata nu a mai pornit .. Am miscat putin de firele de la pompa de benzina si a pornit dar merge intrerupt cand este rece
Ps: daca plec tare cu ea si o schimb peste 4000 rtm mai da in nas dar foarte putin ...
Old 08-08-14, 14:02   #7
mike_4tuning
Atunci cand ai un amestec bogat sau cand vre-o fisa iti fura curent este un fenomen normal ca atunci cand mergi foarte turat sa sesimta mai putin....mai ales cand mergi cu amestec bogat....
Poate fii si sonda lambda....atunci cand i-ai dat in gura evacuarea masini fiind inclzita foarte tare ar putea sa iti fii infundat sonda lambda....( zgura)
Ar mai putea sa iti faca fita si vre-o supapa....(rateuri)
Parca am citit mai la inceput ca ai un miros puternic de benzina......de aceea tind sa cred ca masina merge cu amestec prea bogat....(bujii afumate eventual dimineata cand nu porneste pot fii ude, rateuri, smucituri, consum peste normal )
most beautiful sound is more RPM:X:X
Old 09-08-14, 18:55   #8
e36ghost
bujiile le.am schimbat sonda la fel si problemele au ramas
rateuri a dat doar atunci cand am mers tare cu ea apoi au aparut problemele
consumul la rece nu scade instantul sub 25 apoi isi revine cand se inclazeste masina
Old 14-10-14, 23:16   #9
e36ghost
Dezgrop acest topic pentru ca problemele au reaparut
Data trecuta si.a revenit singura dupa o perioada ..
insa acum aceleasi probleme doar ca mai accentuate
de exemplu
daca o pornesc o misc doi metri apoi o opresc 5 minute si o repornesc in 90% din cazuri merge normal si problemele nu apar
dar daca o pornesc o las la relanti putin apoi plec direct merge parca este infundata .. daca incerc sa o turez da rateuri si daca o tin pe la 2000 3000 rt/min ii scade puterea pana se opreste si nu mai porneste 20 30 de minute nici trasa
Faza aici este cu dus si intors uneori in timp ce incerc sa o pornesc miroase rau a benzina si uneori nu miroase deloc
Banuiesc pomba de benzina la fel ca si acum 2 luni cand au aparut prima data problemele dar cand am pus.o pe tester nu am gasit nimic
Am crezut ca trage aer fals am schimbat toate furtunele si aceias chestie
si la fel ca data trecuta chestiile astea le face doar la prima pornire de dimineata
daca o pornesc merg cu ea pana se incalzeste apoi o opresc si nu o mai pornesc 10 ore nu are absolut nici o problema
porneste normal si merge excelent
si am mai obervat o chestie si prima data si acum
cat am avut problemele cu ea indiferent ca era calda sau rece nu se mai tureaza in mers mai mult de 4500 rpm
dupa ce au disparut problemele prima data masina isi revenise si la capitolul asta si se tura pana la 6000 rpm in mers
Daca aveti sfaturi le astept cu cea mai mare placere pentru ca deja ma dispera motorul asta
Iubesc masina asta si nu as vrea sa o vand nici daca as strica 2 motoare pe an
