27-11-13, 22:32
probleme la acceleratie 318 is
sal va rog sa .a ajutati si pe.mine cei care cunosc mai bine sau au avut problema asta.....masina e din 96 motor 318 is merge merfect motoru sta la relantiu dar can accelerez se limiteaza la 3000 de ture ...imi da in nas si dak continui sa merg cu ea scade limitarea la 2000 de ture....specific ca face asta doar cand se incalzeste la rece porneste si merge perfect fara oscilati sau alte chestii....multumesc mult si astept raspuns
28-11-13, 00:56
Re: probleme la acceleratie 318 is
Fa-i o diagnoza sa fii sigur.
Dar in principiu verifica senzorul de termperatura a lichidului de racire, care este in partea stanga a chiulasei, spre radiator.
28-11-13, 11:18
N-are nici o legatura problema in cauza cu sonda de temperatura a apei.
Verifica masa dintre motor si caroserie.
28-11-13, 23:33
Verifica debitmetru de aer
29-11-13, 00:26
Trage aer fals, ori nu merge o bujie, fisa etc.. sonda lambda deconecteaz-o, si la fel faci si cu debitmetrul dupa ce te asiguri ca nu trage aer fals pe la nici un furtun! Si nu uita sa vezi bujiile cum dau scanteie, fisele....O iei prin eliminare. Diagnoza la IS daca nu e M44, o faci cam degeaba......
30-11-13, 11:19
ms mult marti o sa ma duc cu ea sa ii fac o diagnoza si motoru e m44.......problema e ca acum am mers cu ea si nu mai face nik merge perfect.... sper sa ii dau de cap ms orcum
06-12-13, 11:33
ce-ai aflat?
06-12-13, 12:08
Member of: [BMW]
Bobina, masa sau aer fals !
06-12-13, 12:17
salut. am si eu o problema la 1.8is. merge in 3 pistoane. daca ii scot fisa de la primul piston diferenta este insesizabila. Am schimbat bujiile, fisele, bobinele si injectoarele dar face la fel. Am curatat si senzorii de la axa cu came si vibrochen. Ar mai putea fi de la altceva sau e motorul facut praf? inca nu am apucat sa-i iau compresia. masina am cumparato de curand si oricum o sa-i schimb motorul dar am nevoie de el sa mearga cat de cat in ianuarie cand ma duc la rar pentu autentificare. multumesc
Ex: Opel Astra GSi
Ex: BMW 325i M Pack
Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon
Ex: Bmw 323iA :X
Bmw 320i - Under construction
06-12-13, 21:45
ce-ai aflat?
sal la diacnoza nu apare nik .... nu am nici un furtun crapat ca sa traga aer fals debilmetru functio eaza bine....in schimb a inceput sa consume mult si am impresia ca nu trage asa cum ar trebui....sincer nus ce sa ma apuc sa schimb dar vreau sa ii dau de cap
06-12-13, 21:52
Ai putea sa verifici si ce ti s-a sugerat aici.
08-12-13, 01:14
Verifica cu alt ECU, e posibil sa aibe finalul de la cyl#1 ars.
08-12-13, 11:02
Multumesc pentru sugestie. La asta nu m-am gandit.. Sa vad la cine gasesc un ecu de m42 sa fac proba...
15-12-13, 13:10
Deconecteaza mufa de la sonda lambda,e undeva in evacuare pe langa cutie,are mufa rotunda ca la debitmetru,te bagi sub masina ,o deconectezi si mergi asa,sa vezi ca nu mai da in nas,daca e asa iei alta sonda si gata.
TurboMania
22-12-13, 21:06
stie cineva unde pot sa fac o diacnoza la masina motor 18is m44 am incercat deja la 4 baieti si nu merge pe partea de motor deloc ... si nu ii pot da de cap acum lac cu 1mil fix 100 de.km
