Old 12-11-13, 11:43   #1
sgmajsimion
sgmajsimion's Avatar
Default URGENT e36 m50b20 cod eroare 001
Salutare tuturor...in urma unor probleme cu motorul care nu merge deloc rotund,am hotarat sa ajung la tester...dupa 3 diagnoze facute in locuri diferite am gasit una si aceeasi eroare ''COD 001: 25 DIS Ignition cylinder 1'',si din ce inteleg,nu are scanteie la cilindrul nr1....am incercat cu alte bobine fise bujii,rezultatul e acelasi....am verificat continuitatea firelor de la mufa care intra in bobina pana la DME,sunt ok....tensiune am pe toti pinii mufei constant,am verificat si inlocuit senzorii de la volanta si axe plus releul main DME,mersul motorului este la fel in 5....orice sfat legat de ce sa mai verific sau sa inlocuiesc este binevenit...
Exista vreo posibilitate ca problema sa fie din calculator,si daca da,se poate remedia cumva?
Multumesc anticipat...
---dreams WILL come true---
sgmajsimion is offline   Reply With Quote
