28-11-12, 21:07
Probleme pornire E36 316i Coupe.
Salutare! Am un E36 Coupe din '97 si nu mai vrea sa porneasca, mai precis in urma cu o luna au aparut primele simptome. Am dat sa pornesc masina si nu a mai vrut sa porneasca, se auzea un tacanit asa ca de mitraliera de sub capota. ) In schimb pornea impinsa fara probleme. Mi-a facut atunci asta de vreo cateva ori, pana cand la un moment dat am dat sa o pornesc la cheie si a mers! Asta pana azi, cand iar au apucat-o damblalele... O pornesc doar impinsa. A, si inca ceva: cand actionez stergatoarele sau cobor geamul, acestea merg foarte incet. Bateria este in regula, nu este de la ea. Ce ar putea fi?
29-11-12, 14:07
Member of: [BMW]
Re: Probleme pornire E36 316i Coupe.
daca merg incet inseamna ca bateria este terminata, tu cum ai verificat-o?
30-11-12, 14:18
Am fost la service, problema era electromotorul, maine il voi schimba.
01-12-12, 21:19
Am schimbat si electromotorul, insa cand am dat sa pornesc masina nu a pornit. S-a auzit un tac si atat. Se pare ca trebuie schimbata si bateria in cele din urma...
01-12-12, 23:15
Tu n-auzi ca el schimba electromotorul ca nu-i incarca bateria ????
Urmeaza sa-i schimbe capetele de bara sa nu-i cada relantiul in baia de ulei...
06-12-12, 12:34
problema asemanatore am si eu.cum ai rezolvat-o?
06-12-12, 19:56
Nu am rezolvat-o, insa cand o voi rezolva o sa te instiintez pentru ca am vazut ca si tu ai cam aceeasi problema.
08-12-12, 00:56
bateria e moarta,aia e problema,am patit si eu treaba asta iarna trecuta.
08-12-12, 12:13
Nu ar trebui sa se observe la coborarea geamurilor, la actionarea stergatoarelor sau la aprinderea farurilor daca ar fi de vina bateria? Intreb si eu...
02-01-13, 18:13
Revin eu cu o noua "problema" ca sa zic asa: cand dau sa pornesc masina cu motorul rece, porneste fara probleme, insa daca merg ceva timp cu ea si o opresc, iar apoi dau din nou sa o pornesc nu mai invarte. Daca o las ceva timp pana se raceste motorul porneste, dar cu motorul cald nu vrea sa mai porneasca. Dau la automat si nu invarte si daca o imping putin si ii dau iar la automat, porneste! Stie cineva ce ar putea fi?
02-01-13, 19:39
Member of: [BMW]
bad post... Am inteles prost ce ai scris si postasem aiurea... Credeam ca invarte totusi...
04-01-13, 22:11
Nimeni nici o idee?
09-01-13, 23:57
Aceeasi problema o am si eu, doar ca la mine nici nu merge motorul rotund, galopeaza la turatii joase...
10-01-13, 00:49
Schimba bateria.Ia una de la un prieten si fa o proba.Masoara si cat incarca.
11-01-13, 09:12
Ia si verifica cat curent iti consuma masina cu motorul oprit,mie imi descarca bateria cdplayerul pe timp de noapte cu toate ca era oprit,imi consuma 0,15A,dupe ce i-am scos mufa si am masurat iara aveam consum de 0,02A,acum porneste la sfert de cheie.Parerea mea e ca ai ceva consumator ce iti suge bateria
PS cand mi-o descarca exact asa suna ca mitraliera,eu o porneam cu curent de la alta masina,oricum nasol
Mai masoara si alternatorul sa bage peste 14V cu consumatorii opriti
TurboMania
