Old 18-08-12, 17:18   #1
ct 32 blu
Default probleme e30
sal am un m20b20 care merge in mintile lui,numai ca la pornire la rece,chiar daca s afara 40 grade porneste turat parca ar fi -18 si asa a facut toata vara.astept pareri,multam
ct 32 blu is offline   Reply With Quote
Old 19-08-12, 10:04   #2
316i
316i's Avatar
Default Re: probleme e30
Motronic, Jetronic?
Old 19-08-12, 10:32   #3
ct 32 blu
scuze,jetronic
Old 19-08-12, 13:49   #4
the_rifle
Pai daca merge in mintile lui... de ce sa te bagi frate sa vezi de ce merge ? Eu l-as lasa in pace in locul tau. Poate il dai peste cap. Poate e senzorul de temperatura ...
Old 19-08-12, 16:08   #5
ct 32 blu
am precizat ca merge in mintile lui cand se incalzeste,la rece sta cam la 1800 rpm la 40 grade afara la fiecare pornire dimineata si miroase a benzina nearsa.vroiam sa vad daca s a confruntat cineva cu aceasta problema.
Old 19-08-12, 17:12   #6
the_rifle
Si la mine sta in 1500 pana se incalzeste. Cu benzina nearsa cred ca e sonda lambda... Si la mine pute a benzina nearsa. Am cumparat sonda lambda si o schimb saptamana asta. Daca vad vreo schimbare te anunt.
Old 20-08-12, 00:04   #7
ct 32 blu
fiind din 83 ce am citit ca n are lambda
Old 20-08-12, 00:37   #8
brucellee
brucellee's Avatar
are sub admisie un regulator de relantii cu 4 furtune 2 de apa si 2 de aer schimbal ala si vezi
brucellee is offline   Reply With Quote
Old 20-08-12, 01:38   #9
the_rifle
Mda ai dreptate... Nu m-am gandit la an...
M-am gandit ca fiind BMW trebuie sa fie la fel...
