Old 02-08-12, 11:00   #1
razva_civic
razva_civic's Avatar
[Honda]
Exclamation Probleme pornire la cald E39 2.5 TDS
Salutare,
Sunt relativ nou in "domeniul" BMW si as dori niste pareri/sfaturi din partea voastra:
Problema e,din cate am inteles destul de comuna, ca porneste greu la cald. Din ce am cautat pe forumuri ar fi 3 cauze :
1. Capul hidraulic de la pompa de injectie (care am vazut ca e cel mai des intalnit motiv)
2. Intinzatoare de la distributie (care ar deregla avansul)...
3. Nu stiu ce senzor de pe admisie...
Va rog daca a-ti avut probleme de genu', indrumati-ma si pe mine
P.S. Ieri am fost la un schrott dupa niste piese (BORA din Sag daca il stiu ceva timisoreni) si am intrebat de un cap hidraulic...omu mi-a zis 150E cu tot cu manopera, dar problema este ca daca e second si fara garantie, poate sa pice f usor, nu?
Multumesc!
"Pc games don't affect kids;if Pac-Man affected us as kids,we'd all be running
around in dark rooms, eat magic pills and listen to electronic music."
razva_civic is offline   Reply With Quote
Old 04-08-12, 17:10   #2
the_rifle
Default Re: Probleme pornire la cald E39 2.5 TDS
Da... Problema asta am avut-o eu la E36 motor M50b25 ( benzina daca nu esti familiarizat cu codul motoarelor )
Cauza la mine a fost debitmetrul... Cand era rece pornea la sfert de cheie.. Cand se incalzea nu mai pornea decat intr-un interval foarte scurt 3-5 minute altfel trebuia sa astept o ora pana se racea motorul... In acest caz scoteam senzorul de temeratura al motorului si astfel calculatorul credea ca afara sunt -40 de grade asa ca pornea...
In mod normal multi ar fi crezut ca senzorul de temperatura e defect dar buba era la debitmetru...
Dupa ce am schimbat debitmetrul n-am mai avut niciodata problema asta.
Old 04-08-12, 18:23   #3
JustinCase
JustinCase's Avatar
Banuiesc ca este vorba de M51, adica TD, nu?
In cazul 2.5-ului TD cea mai comuna cauza este capul hidraulic, nu are treaba cu debitmetrul ca la benzinare sau alte bazaconii.
Problema este ca la un cap hidraulic SH nu prea stii ce cumperi si cat te va tine...
O solutie mai ieftina ar fi sa-i faci o modificare la electrica, mai exact sa-i faci releul care comanda bujiile sa cupleze la fiecare cheie chiar daca motorul este cald. Din ce am inteles remediaza problema capului hidraulic.
Daca nu ai pe cineva priceput la electrica atunci iti poti cumpara un kit si sa ti-l montezi singur: http://www.ebay.ie/itm/Hot-Start-Sta...item5ae2d0e7ea
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Old 04-08-12, 19:07   #4
the_rifle
Sau daca nu te descurci il rogi pe JustinCase sa te ajute. El se pricepe. Cel putin sa-ti puna busola cu beculete pe schimbatorul de viteze. Intreaba-l cum a reushit ...
Old 06-08-12, 23:20   #5
gxg_85
problema ta este de la capul hidraulic.laso pana cedeaza apoi schimba pompa.ca sa elimini orice indoiala, cand motorul este cald incearca sa torni apa pe pompa pana se raceste apoi pornesteo.ar trebui sa porneasca mai usor.
gxg_85 is offline   Reply With Quote
Old 05-11-12, 21:25   #6
adibenny2005
Chestia cu apa merge da' nu prea de multe ori. Te sfatuiesc sa te duci (vad ca esti din Timisoara) la Carlos (service-ul ala specializat de BMW-uri) si sa intrebi de Costi meseriasi gagiu' ,serios si poate iti face ceva sa ii mai lungeasca viata pompei asta a ta. Daca nu stii unde este service-ul da-mi un PM si iti explic, salutari.
adibenny2005 is offline   Reply With Quote
Old 06-11-12, 08:10   #7
kim99ab
kim99ab's Avatar
Am avut si eu aceiasi problema 325 tds, la rece pornea prima cheie , la cald invartea f mult....eu am schimbat bateria cu una noua de 90ah sau 100ah nu mai retin , si pornea la sfert..toata lumea zicea capul hidraulic..2 ani cat am mai tinut-o nu am mai avut probleme.
e46
kim99ab is offline   Reply With Quote
Old 06-11-12, 21:28   #8
adibenny2005
Hmm...interesanta chestie ce zici tu....eu chiar am bateria slaba si tre' sa invarta cam mult pana porneste ,la cald zic.
Old 08-11-12, 18:07   #9
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
daca te intereseaza o pompa de injectie,am eu una de 2.5 TDS..o dau f ieftina...daca te intereseaza da-mi un mesaj pivat
eu cat am mers cu masina nu am avut probleme cu ea!
DACIA 1610
alecsutz03 is offline   Reply With Quote
Old 12-02-13, 17:47   #10
ady.idle.ro
ady.idle.ro's Avatar
Va Salut! Am aceiasi problema cu un e36 compackt 95 318 tds M51(inter.)...ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cap hidraulic NOU aftermarket nu are importanta un site...un nr de tel + un mecanic bun in asa ceva (Bucuresti) stima!
ady.idle.ro is offline   Reply With Quote
Old 17-02-13, 20:50   #11
ady.idle.ro
chiar nu e unu care sa ma poata ajuta si pe mine ca sa nu iau o pompa cu totu si in 3-4 luni sa cada si la aia. e urgent k vine caldura!!!!!!!!
Old 26-02-13, 11:14   #12
menix69
salut...nu stiu daca are legatura cu discutia voastra insa eu am un e46 318ci (benzinar) si cand este cald afara porneste se ineaca si moare..face asa de vreo 3-4 ori apoi o ia si merge perfect..pe test nu imi apare nici o eroare...ceva idei !?
menix69 is offline   Reply With Quote
