08-03-12, 00:06
Probleme motor E36 325
Salut, ieri pe zi, am plecat cu gandul sa imi spal motorul, a mers perfect de 1 an si 2 luni incoace, pana ieri dupa ce am spalat motorul, dupa spalare l-am lasat putin sa se usuce, apoi am plecat, dar .. cum sa zic, merge in suturi, abea pot sa accelerez, si inainte de spalare cand acceleram ma baga in scaun, acum ciuciu , e acelasi comportament ca si cand ramane fara benzina, apas pe acceleratie si accelereaza cu goluri. Stie cineva ce ar putea fi? sa fi afectat spalarea ceva? Nu stiu prea multe despre motoare si din aceasta cauza nu vreau sa fiu victima vre-unui "mecanic". Si daca se poate sa ma sfatuiti si in legatura cu achizitionarea unor discuri si placute frana fata - spate. Multumesc mult!
08-03-12, 07:19
Re: Probleme motor E36 325
Ti-a intrat apa la bobine/bujii
08-03-12, 08:14
+1.
Scoate bobinele si vezi sa nu fi intrat apa. Las-o o zi, doua intr-o parcare subterana unde este mai cald decat afara sa se usuce si o sa mearga bine din nou.
08-03-12, 10:24
ok asa o sa fac, dar unde gasesc bobinele? Va multumesc mult
08-03-12, 12:47
sunt sub capacul ala mare de plastic de la motor pe care scrie BMW si ca s al dai jos are doua capacele de plastic pe care trbuie sa le scoti si sub ele se afla 2 piulite cu cheie de zece. bafta
ok, din pacate nu am unde sa o las la caldura, am vazut unde sunt piulitele alea doua si dupa ce dau capacul jos, trebuie sa scot patratele alea 6?, ca daca nu am unde sa o tin la caldura ma gandeam sa le bag in casa sa se usuce si tin sa mentionez ca nu numai cand merg cu ea face asa (oricum n-am de gand sa mai circul cu ea pana nu rezolv asta ca nu vreau sa se duca ceva la motor, ca e impecabil motoru) si cand stau pe loc cu ea, relantiul imi scade pana la linia dintre 1 si 0 si masina se balanseaza in stanga si in dreapta, ca motorul da semne ca ar muri dar sta acolo.
08-03-12, 13:18
Pai din cauza scanteii nu merge nici la ralanti.
Ai 2 piulite pe fiecare bobina ,scoatele pe toate 6(intai scoti mufa bobinei apoi desfaci piulitele) si baga-le in casa sa se usuce bine.
Curata apa care sta in soclurile bujiilor cu o carpa si las-o asa 1 zi fara bobine.
Daca mergea bine inainte sa o speli nu-ti face probleme ,nu are nimic ,e doar de la apa.
Numai bine.
,,Reality is wrong. Dreams are for real''
08-03-12, 13:22
ok, acum ma duc sa le scot. Da, inainte sa o spal ieri, masina merge impecabil, deci la motor nu am avut nici macar o problema cat de mica, i-am schimbat totul la zi, si pe geru asta ce a fost pornea la sfert de cheie. Va mutumesc foarte mult.
08-03-12, 15:39
am reusit sa scot 5 dintre ele, a 6-a nu pot pentru ca iulita este sub cablurile de la computerul de bord si cred ca trebuie si acela dat jos, la cele 2 bujii din mijloc nu este niciun gram de apa, la ultimele 2 (de langa bot) este apa pana la capul bujiilor (not good )
iar cand am scos bobina numarul 2 (incepand numaratoarea de la sofer spre botul masinii) a curs apa si din bobina si bujia nici macar nu se vede de apa. Am reusit sa scot ceva din apa dar tot mai este. Sper sa reusesc sa dau si bobina nr 1 jos si sa nu ma sperii de ce-i acolo si sa le usuc.
08-03-12, 16:04
Cu o tubulara de genul asta sau tubulara articulata poti desface si piulita de sub firele de la ecu.
Scoate apa de acolo si o sa fie ok .
08-03-12, 16:31
ma duc acum sa imi cumpar o trusa de scule ca chiar am nevoie, am o singura surubelnita, si tubulara de 10 am imrumutat-o de la un mos ) restu 5 is la uscat, sper sa o scot si pe a 6-a, si apoi sa gasesc o metoda sa scot apa aia de acolo.
08-03-12, 16:42
E posibil sa fie si calculatorul ud.
Calculatorul e pus cam in dreptul bateriei ( deci partea pasagerului in caz ca nu ai bateria in compartimentul motor ci in portbagaj...) , sub parbriz. Ai acces facil la el... Are si o garnitura care probabil s-a crapat si nu isi mai face treaba... Ai de demontat doua suruburi in cruce si ai ajuns la calculator...
Te-a mancat si pe tine "undeva" sa speli motorul pe frigurile astea... Nu mai asteptai pana la vara...
NU SCOATE BUJIILE CA O SA_TI INTRE TOATA APA IN MOTOR si mai faci alte nefacute...
Motorul se spala cu decarburol cu presiune ( sau cam asa ceva ) nu cu apa la spalatorie ca nu e tricou sau prelata...
08-03-12, 17:02
o sa il desfac sa ma uit la el, si da, ai dreptate, m-am mancat din pacate, am gasit sa o dau si sa imi iau una mai sexy, de aceea am vrut sa o spal toata dar din pacate mi-am facut mai multe probleme. Acum dupa ce o sa scot si cea de-a 6-a bobina si dupa ce se usuca toate si dupa ce scot toata apa, o sa vad daca doar atat a patit sau e mai grav. Si din cate stiu nu pot scoate bujiile din apa de acolo ca risc sa imi intre apa in bloc. Nu?
09-03-12, 13:53
Member of: [Opel] [BMW]
sunt acele uscatoare industriale...se folosesc si la colantari..mai puternice decat cele de uz casnic...eu unul as incerca cu acela..sa evapori apa de acolo...repet..eu unul asa as face....decat sa stau cateva zile cu masina prin parcari...spor la lucru
office@freaktuning.ro
09-03-12, 16:00
merci, nu am un uscator din-acela, dar m-am gandit sa incer cu o seringa sa scot apa de acolo, numa ce am venit de la lucru si ma pun pe ea.
