29-02-12, 18:54
schibmare motor bmw e36
salut la toata lumea...as vrea sa schimb si eu motorul la un e36 coupe...vreau sa pun 2.5 benzina ...pe masina am 2.0...ce anume trebuie sa fac...ce trebuie schimbat...?
29-02-12, 19:10
Member of: [BMW]
Re: schibmare motor bmw e36
Pai iti trebuie motorul de 2.5 cu instalatie , senzori , calculator , debitmetru ... si spor de munca :P sa dai jos 2.0 si sa pui 2.5 ... bine daca nu te pricepi mergi la un mecanic sa iti faca swap-ul ... Numai Bine
29-02-12, 19:18
Poti sa pastrezi cutie ,ambreiaj ,volanta ,electromotor
Ai nevoie de motor + instalatie electrica +senzori ,etc restul...
29-02-12, 23:01
iti mai trebuie evacuarea obligatoriu si grupul daca vrei sa faci treaba ca la carte... Merge si fara grup schimbat dar sa te astepti sa se sparga la un moment dat... Asta in cazul in care ai grup carcasa mica acum pe masina.
29-02-12, 23:17
3.45 rezista si la 2,5. Evacuarea daca vrea sa faca totul ca la carte, pentru ca aia de 2.5 e pe doua tevi fata de una cum ai la 2.0 .
In mare parte ce ai nevoie ti-a fost enumerat mai sus.Poti folosii cutia ta, electromotor, alternator, defapt toate anexele, si instalatia electrica daca ai non vanos si pui tot non vanos, dar trebuie sa schimbi ECU.Senzorii iarasi merg de la 2,0 la 2.5(senzorul de la volanta si cel de la axa cu came) iti trebuie debimetru de la 2.5 si ECU 402 daca vei monta non vanos.
01-03-12, 06:57
...pai rezista pana se sparge ca orice alta piesa... Merge pana nu mai merge...
01-03-12, 12:32
pai...eu am 325i p care il dezmembrez,si vreau sa pun motoru de p 325i pe 320i...ambele motoare non vanos,nici una din masini nu este cu cip p cheie,dar ma intrebam....ce trebuie inlocuit...motorul d 2.5 il iau tot complet ...trebuie schimbat cardan sau instalatie electrica sau grup ceva?
01-03-12, 14:44
Member of: [BMW]
daca iei motorul complect , nu trebuie schimbat nimic ... doar grup-ul daca e carcasa mica , ca il vei sparge cu 2.5-ul ...
01-03-12, 14:48
deic in final trebuiesc schimbate p langa motor...grupul ...cam atata si DME...
01-03-12, 14:51
aaa...si 325i are dubluclimatronic....pe 320i nu am...afecteaza cu ceva?
01-03-12, 21:05
Nu afecteaza cu nimic clima.Daca ai 2 masini iei de pe una pui pe cealalta.Motorul il dai cel mai rapid jos cu instalatie cu tot, cutie toate pe el si tot la fel il si montezi. conectezi mufa la panou de la 2.5 si gata. e ca si cum ai da motorul jos si l-ai pune inapoi. acelasi lucru.Montezi evacuarea de la 2.5.cardanul e acelasi.
01-03-12, 23:53
cand o sa se incalzeasca afara o sa incep treaba...si daca o sa am nelamuriri sper sa nu deranjez daca mai pun si io intrebari....sunt cam amator..si imi place maxim sa imi bag nasu la mecanica...
15-04-12, 16:45
Aceasi problema am si eu ..2.0 vanos am clima manuala(rotite) am carcasa mica blocant 3.45..... vreau sa pun 2.5 non-vanos , ce e de stiut clima o sa mai functioneze, trebuie sa schimb..grupul (caut unul carcasa mare blocant sau cum ? mentionez ca am deja evacuarea din galerie de 2.5 2 tevi ...deja.. si 2.5 non vanos asa am gasit motorul...se merita ...sau trebuie neaparat unul vanos ? multumesc.
16-04-12, 00:00
Daca vrei poti face orice! Nu este foarte greu ceea ce vrei tu.Eu am montat cu succes 2.5 si grup carcasa mica 3.45
Nu cred ca grupul ala cedeaza asa usor.Cel putin nu la un regim de mers cat de cat normal.Eu nu am fost in stare sa sparg un grup pana acum, in conditiile in care am mers cu ulei la nivel si totul ok, dar numai din forja nu s-a spart!
