Va salut baieti, stiu ca mai sunt unele topicuri asemanatoare dar am zis sa deschid unul nou pt ca asta e cu totul special....
La inceput masina pornea, dupa un timp daca o opream, trebuia sa scot borna pentru 3 secunde si sa o pun la loc ca sa porneasca, mai tarziu, trebuia sa scot borna 30 de minute ca sa o ia.... Acum in final nu mai porneste deloc
Problema este ca nu imi invarte pompa de benzina si nu imi da scanteie, le-am luat prin eliminare pe toate.
Am cumparat senzorul de la arbore si cel de la axa cu came noi noute pe original si le-am montat pe masina, nimic schimbat lafel face.
Am cumparat pompa de benzina nou nouta am puso pe masina nimic, lafel face
Am cumparat din dezmembrari calculator motor, ews, inel, cititor plus 3 chei cu cip, le-am montat am pus cipurile pe inele nu a mers, am luat si contactul de pe masina aceea am incercat cu cheea normala a contactului pe care era inelul lafel, in zadar... nu a pornit
Am incercat sa anulez EWS si am luat un calculator motor din 92 parca fara imobilizator tot de pe o pisica din dezmembrari.... aceasi vesnica problema, nu porneste de nici un fel, nu alimenteaza pompa de benzina si nu da scanteie...
Am dus calculatorul meu la un electronis i-am dat 120 de euro si mia facut imo-off la el, lafel... nu porneste
Sa uitat un electrician la ea, a apasat pe relee pe acolo nush ce naiba a facut si pompa o invarte... a desfacut calculatoru de la motor lafel a pus el o masa pe masina a pus surubelnita pe legaturile alea de la calculator pe spate unde este el cositorit ,a scos o fisa a bacat un fier in ea a pus fieru pe blocu motor si da scanteie, deci manual functioneaza si scanteia si pompa de benzina...
Am zis ca poate nu am nimerit eu sistemu ala de ews atunci, am luat alt sistem de pe o masina care functiona, am fost eu personal l-am dat jos tot, ews calculator etc. tot ce e legat de acest lucru... l-am montat pe masina si acelasi lucru, nu imi alimenteaza pompa si nu da scanteie.
A desfacut electricianu bordu si a scos panoul de sigurante sa uitat acolo dedesupt, a stat o saptamana a luat fiecare fir in parte la rand la urmarit la verificat sa nu fie intepat sau sa aiba scurt ceva pe el, a zis ca totul este ok....
In concluzie totul e ok si masina da la automat, invarte electromotorul dar pauza... se comporta ca si cand nu ar avea benzina.... aveti ceva idei noi cu care ati putea sa ma ajutati ? eu am ajuns la final am epuizat totul, nu stiu ce sa ii mai fac !
