Old 25-02-12, 22:14   #1
aditza00
Oras: Valcea
Exclamation Probleme bmw e36 316 din 95` merge intrerupt.!!!
a aparut dintr`o data problema cu mersu intrerupt.. imi merge in foarte urat.. am fost la cineva si mi`a zis k este bobina pentru ca nu imi da curent la fisha nr3.. am schimbat si bobina am cumparat`o cu tot cu fise si tot nu da curent la fisa nr 3 .. din ce mai poate fi? AM MOTOR DE 1.6 pot pproba cu alta bobina de pe un e36 cu motoru de 1.8? sau dati`mi o idee din ce mai poate fi .. Va Multumesc
aditza00 is offline   Reply With Quote
Old 25-02-12, 23:43   #2
florineluspr
florineluspr's Avatar
Oras: Campulung Muscel/Bucuresti
Default Re: Probleme bmw e36 316 din 95` merge intrerupt.!!!
Ce motor ai? M43? poti verifica cu bobina de la 1.8. Daca ai M40 atunci ai capacul ala distribuitor si iti poate creea ceva probleme, dar daca ai M43 atunci ai bobina aia si neavand scanteie pe fisa nr 3 ai doua varianteri fisa dusa, ori bobina.Da si tu mai multe detalii.
Old 26-02-12, 12:10   #3
aditza00
Oras: Valcea
Florin.. nu prea ma pricem eu la chestile astea cum M43,40.... dar din cate am vazut motoru pe net este m43 motor 1,6 de 75kw. dar am verificat acum din nou fisele... fisa nr 2 nu da scanteie deloc si fisa nr 4 foarte putin .. am pus alta bobina tot de 316 si tot la fel... se poate sa fie din supape? asa mi`a zis cineva? sau din calculator? dar mi`a mai zis cineva k poate am un fir intrerupt de duce acolo la mufa de la bobina..se poate asa ceva? Ms ca mi`ai raspuns ..
Asta e o poza cu un motor ca al meu
Old 26-02-12, 15:01   #4
dyonysyos
dyonysyos's Avatar
Oras: baia mare
salut si eu am cam aceaiasi problema la mine cind se incalzeste motorul merge in suturi cind accelerezi si la relanti da sa moara al meu bmw e din 93 cred ca e m40 oare ce poate fi?
dyonysyos is offline   Reply With Quote
Old 26-02-12, 15:04   #5
aditza00
Oras: Valcea
Salut... mie si cand e calda si cand e rece tot asa i i merge.. nu imi pot da seama din ce o fi.nu am treaba cu pornirea... de pornit imi porneste imediat la orice ora si cand e frig ...
Old 26-02-12, 15:13   #6
RIcKO
RIcKO's Avatar
Oras: Cluj
De cand cu frigurile astea am numarat pe putin 20 de pisici pe forum cu probleme de genul asta , a mea sta nepornita din ianuarie in garaj ...pana in primavara ce ajung eu la ea sper sa nu o apuce si pe ea
BMW E36 Darth Vader ------>>>>> http://forum.4tuning.ro/643-masina-m...-by-ricko.html
RIcKO is offline   Reply With Quote
Old 26-02-12, 16:32   #7
bb_e36
bb_e36's Avatar
Oras: Bucuresti
bine ai facut
si a mea tot problema asta o are, merge intrerupt....
bb_e36 is offline   Reply With Quote
Old 26-02-12, 18:14   #8
dyonysyos
dyonysyos's Avatar
Oras: baia mare
si care pot fi cauzele ? stie careva
Old 26-02-12, 18:19   #9
aditza00
Oras: Valcea
dar tu ai incercat laa tine functioneaza fisele? dau curent? k la mine fisa 2 nu da deloc si fisa 4 foarte putin..
Asteptam pareri in continuare
Old 26-02-12, 20:09   #10
florineluspr
Mama mama cati sunteti!!
Deci motorul M43 este asta:http://www.google.ro/imgres?q=m43b18...t:429,r:7,s:95
Referior la problema: Daca tu nu ai scanteie pe fisele alea e logic ca nu merge, sau merge ca dracu'.Intai incearca cu alta bobina.Daca tot asa face atunci clar ai ceva pe partea electrica.Nu stiu exact ce sa iti zic aici, sunt prea multe de spus, si oricum nu ai intelege.Daca ai scanteie ok pe toate fisele, montate in ordine atunci discutam mai departe.Nu cred ca iti va putea spune cineva cu exactitate problema ta.Trebuie sa incepi prin eliminare.Scanteie,alimentare etc..Incearca si cu alt ECU daca nu ai scanteie pe fisele alea doua nici cu alta bobina.Nu stiu ce sa iti spun aici pe forum.
Din ce vad sunt foarte multi in situatia ta, si sa nu imi fie luat in nume de rau dar multi ,,au mai intrat pe forum'' acum cand au probleme.Intresati-va si voi prin alte topicuri deschise, si poate poate gasiti ceva de ajutor.Asa nu stiu cati or sa va raspunda, si nu iti poate da nimeni un raspuns concret la intrebari de genu, pentru ca sunt foarte multe lucruri de luat in calcul.Asteptam noi informatii.Numai bine
Old 26-02-12, 20:23   #11
zepolikahhh_
zepolikahhh_'s Avatar
Oras: timisoara
Aia 20 sunt doar cei care posteaza...restu
A mea si la -21 de grade,a invartit de 3 ori si a pornit.
zepolikahhh_ is offline   Reply With Quote
Old 26-02-12, 20:30   #12
RIcKO
RIcKO's Avatar
Oras: Cluj
E mai calita )
Old 26-02-12, 20:35   #13
zepolikahhh_
Oras: timisoara
E mai calita )
bine ca e numai calita...nu si varza )))
Old 28-02-12, 14:52   #14
dyonysyos
dyonysyos's Avatar
Oras: baia mare
la mine numai cind este motorul cald face figuri, fisele is bune curent este, am sa verfic si sonda lambda pe sambata.
Old 04-03-12, 16:30   #15
dyonysyos
dyonysyos's Avatar
Oras: baia mare
am curatat sonda lambda ,am izolat niste fire de la sonda ce erau dezizolate si cind erau balti se udau ,am curatat senzorul de relanti si senzorul de pe volanta vad ca deocamdata nu mai face figuri,sonda era plina de negreala pe ea ,problemele au inceput la 2 luni de cind am inceput sa bag benzina de la lukoil nu stiu poate si de asta ,vreo doi amici mecanici mi-au spus ca nu ar fi asa buna de la lukoil ,am sa ma schimb la mol sa vad si am sa bag si niste aditiv,sper sa mearga
- Copyright 2016 4Tuning -
