Old 20-10-10, 19:20   #16
geoamd
geoamd's Avatar
Default Re: Ajutor schema electrica obc 7 butoane
Pai aia nu ii mufa originala de la obc, dar ti-am facut semne unde sa pui pini.
geoamd is offline   Reply With Quote
Old 20-10-10, 21:08   #17
Gti_edition
Gti_edition's Avatar
[Pole Position Racers]
MS FRUMOS! am facut azi pe zi conform celor spuse de tine si functioneaza perfect. Intr-adevar mufa provenea de la altceva..am schimbat doar pinii.
multumesc inca o data!
Gti_edition is offline   Reply With Quote
Old 20-10-10, 21:36   #18
LordCaddy
LordCaddy's Avatar
p.m.
LordCaddy is offline   Reply With Quote
Old 21-10-10, 16:30   #19
GL91ANB
GL91ANB's Avatar
Daca am OBC 7 butoane deja pe masina si vreau sa pun unul cu 11 butoane mai trebuiesc facute si alte modificari?
GL91ANB is offline   Reply With Quote
Old 22-10-10, 22:18   #20
Gti_edition
nu,nimic. Pur si simplu le schimbi.
Old 23-10-10, 23:10   #21
colectionarul15
ce face ala cu 11butoane in plus fata de ala cu 7?
colectionarul15 is offline   Reply With Quote
Old 24-10-10, 22:45   #22
Gti_edition
are functia check si un display mai mare...
Old 24-10-10, 23:08   #23
colectionarul15
de display mai mare stiam,dar la ce face check?
Old 28-10-10, 18:24   #24
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Thumbs up Re: Ajutor schema electrica obc 7 butoane
Check = verifica : becuri , lichide , voltaj , amperi , consum ...si nu mai stiu , dar ai prins idea .
Old 13-11-10, 21:28   #25
Life.browser
Life.browser's Avatar
am bagat unul cu 11 butoane , si in afara de temperatura si ceas nu imi arata altceva (Am de 7 , cu mufa originala) dar oricum arata mult mai bine.
Life.browser is offline   Reply With Quote
Old 21-02-11, 22:09   #26
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Pai , nu e doar plug'n play de la mid-ul cu temperatura . Mai trebuiesc trase ceva fire de la becuri si alte shit-uri ; aproximativ aceiasi munca, care se face la montarea obc-ului !
Sau poti folosi varianta a 2-a : I-ti iei un Bercea Mondial , il ti cu capul afara ca sa tina loc de functia check !
Voie buna !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
Old 22-02-11, 09:08   #27
maxmartinez
maxmartinez's Avatar
Voie buna !
am vazut un diy pe un site de afara, dar nu l mai gasesc acum cu un upgrade de la 11 but la 18, si trebuiau foarte multe fire trase ptr a doua mufa (alba) la ceasurile din bord si in modulul ptr OBCul cu 18 but care ar trebui sa fie undeva pe sub torpedou si in maneta oBC. intrebarea mea e: daca am p ala mic cu 7 but, si pun unu de 18, doar cu mufa neagra, merge alimentarea la el plus temp si ceasul? pana gasesc timp si bani si omul sa mi faca upgrade ul prpriu zis? mersi
maxmartinez is offline   Reply With Quote
Old 22-02-11, 10:03   #28
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Da , atata timp cat respecti culorile !
Daca cochetezi putin cu italiana uite, un diy simplu, pentru obc !
Old 23-02-11, 11:12   #29
maxmartinez
asta cred ca e cel mai explicit DIY pt upgrade 7/11 butoane la 18.enjoy
http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1062154
Old 25-02-11, 17:12   #30
ioan_francezu
ioan_francezu's Avatar
Salut!
Acum 2 zile am montat xenoane faza scurta + pozitii albe, dupa care am umblat si la lumina de la torpedou, mai precis am scos becul + mufa lampi. Dupa asta cand sa plec cu masina am observat ca nu mai merge OBC-ul (7 butoane) butoanele se aprind dar nu afiseaza nimic... (E36 320 M52 cabrio). Mentionez ca nu am facut nici o tiganie, nu am atins fire intre ele sau ceva care sa provoace un scurtcircuit... doar pus xenoane, pozitii si scos mufa de la lumina din torpedou. Am verificat sigurantele obc-ului (23,45) de asemenea toate sigurantele - nici una arsa, nu cred ca e de la pixeli sau de la ecranasul obc-ului deoarece cand puneam contactul se auzea un bip cand se schimba temperatura... acum nu se mai aude. ...Idei ? (am pus lampa in torpedou la loc, am pus becurile vechi de proba.. m-am gandit poate de la ele s-a intamplat ceva... dar la fel. Alte idei?
Multumesc anticipat,
Stima,
Ioan
...run, motherfucker, run! motherfucker, run! motherfucker's got a gun!
ioan_francezu is offline   Reply With Quote
