14-01-10, 22:21
#16
Re: Bmw e36 probleme inchidere centralizata
Eu zic sa mai verifici odata sigurantele, sunt 3 sigurante care au legatura cu inchiderea centralizata(asa apare pe tabelul de sigurante), mai poti incerca cu o lampa de control sa vezi daca iti ajunge curent la modulul de inchidere. Daca ai curent la mufa care intra in modul inseamna ca sa stricat modulul, sa ars in momentul in care ai pus borna, nu am auzi pe nimeni sa pateasca chestia asta dar na poate tu ai avut ghinion. Nu ai nici un amic care sa aibe un bmw ca al tau? sa iei modulul lui si sa il pui la tine sa vezi daca cu a lui iti merge.
Nu are rost sa cumperi o inchidere aftermarket, o sa te coste mai mult decat sa o repari pe asta. Tu ai nevoie de un electrician bun care sa aibe chef de lucru adica sa caute problema nu doar sa se uite la masina si sa spuna ca ba aia ii stricata, ba aialalta.....
Daca nu ai tabelul cu sigurante il pun aici, eu il am in engleza si destul de ok
18-01-10, 06:54
#17
[QUOTE=geoamd;2978261
Daca nu ai tabelul cu sigurante il pun aici, eu il am in engleza si destul de ok[/QUOTE]
il am.... in germana, dak vrei sa mi-l dai in engleza iti sunt recunoscator.
merci
22-01-10, 19:44
#18
Ai reparat inchiderea centralizata?
24-01-10, 14:22
#19
Am si eu o problema .. legata de portbagaj .. Am incercat sa ma uit si la acele fire din pozele de mai sus, si firele sunt in regula. Nu conteaza ca incerc sa deschid cu cheia in usa din stanga, sau in usa din dreapta, problema e aceeasi : cand deschid cu cheia din usa, toate celalalte usi mi se deschid, insa portbagajul nu. La fel se inchid toate usile, portbagajul nu.
Partea ce ma enerveaza e aceasta : cand bag cheia in portbagaj si deschid, pe langa portbagaj mi se deschid toate usile, si tot din portbagaj pot inchide toate usile .. (modulu/inchiderea de la portbagaj mi-am schimbat-o, desi nu era ea de vina) ..
Are cineva vre-o alta idee ?
Sau .. macar sa-mi spuna cineva mai precis, de ce are 3 pozitii cheia in portbagaj .. sau cum ar trebui sa las (din acele pozitii) ca sa mi se inchida portbagajul cand bag cheia in usa si inchd masina ..
Zau e enervant cand stau in masina cu motorul pornit si am nevoie de ceva din portbagaj .. trebuie sa opresc motorul si sa merg cu cheia la portbagaj sa-l deschid, sau, mai nou (ca m-am prins de o chestie), umblu si cu cheia de rezerva dupa mine, ca sa nu mai opresc masina )
24-01-10, 20:31
#20
Motorasul tau din portbagaj nu primeste curent pentru a inchide si a deschide capota portbagaj,ar fi doua probleme:
1 - motorasul(actuatorul) din portbagaj are doua mufe:una cu trei fire si una cu doua fire, la mufa cu doua fire tie nu cred ca iti ajunge curent ca sa inchida si sa deschida portbagajul. Ai putea sa verifici firele sa vezi daca iti ajunge curent la ele sau sa vezi sa nu fie taiate pe undeva in masina, dai jos si mocheta de pe partea stanga sa te uiti si acolo la fire poate sunt intrerupte pe acolo pe undeva.
2 - poate ii stricat modulul de la inchiderea centralizata, ii blocat vreun releu ceva si nu iti mai da comanda la motorasul din portbagaj.
Mai poti sa incerci cu un multimetru sa verifici continuiatea firelor de la portbagaj(adica cele 5 fire) pana la modulul de la inchiderea centralizata.
25-01-10, 02:48
#21
Originally Posted by mistreku
haha, credeam ca snt singurul.. ai rezolvat sa mearga din prima? sau doar faptul ca nu mai mergea deloc? ca si eu am prob asta de cand am luat masina, o inchid - se deschide, si o mai inchid o data ca sa ramana inchisa.
nu este obligatoriu sa fie problema electrica , la fel de bine poate fi mecanica...exemplu concret - am dat jos fata de usa si am schimbat clipsurile alea de plastic...braduti sau cum ii sheama ...dupa ce am montat-o la loc a inceput si la mine treaba cu inchisul de 2 ori...pur si simplu boltul ala pe care apesi ca sa blochezi usa din interior mergea greu si anula comanda...
asa ca verificati fetele de usi sa fie prinse corect , mai dati cu vaselina pe la mecanisme , verificati capacul de la rezervor ...
abby3325 , nu cred ca ai probleme cu motorasul , sigurantele sau cablajul deoarece daca dai cu cheia in yala portbagajului se inchid usile...vezi poate merge greu ceva pe acolo , motorasul nu are forta pe care o ai tu in mana , daca simte rezistenta se face ca are alta treaba ...
mistrekule cum rezolvasi cazu' ? cu flexul sau ii zisesi ceva in engleza...
25-01-10, 16:54
#22
geoamd si alindum, va multumesc ! Cand voi gasi putintel timp, am sa verific ceea ce mi-ati spus mai sus si am sa va comunic si rezultatul
17-02-10, 19:52
#23
sal baieti....am si eu aceeasi problema .....si cred ca e tot de la cablurile alea de la portbagaj.....ca atunci cand le mai misc si incerc din nou par a se aseja in pozitie buna si merge totul normal.....insa vreau sa la dau jos sa le verific.cum fac lucrul asta ? ca am incerat sa scot capacul ala de la portbagaj(ala de plastic pe interior care are scobitura aia de care tragi portbagaju in jos).....nu am reusit insa ca mi-e frica sa nu o rup...e cineva care a mai dat capacu ala jos? aveti vreo sugestie ?
18-02-10, 14:50
#24
salut, am si eu un e36 Compact din '95, de curand mi-a facut scurt 2 fire de la inchidere ( cele 2 cu rosu cu verde , care vin prinse mai multe undeva sub scaunul soferului) si ba nu se mai stingeau pozitiile, apoi se stigeau dar nu pornea masina decat cu farurile pornite,.. problema cu scurtul,cred k era de mai mult timp ,nu puteam inchide sau deschide toate usile decat de pe partea pasagerului, a inlocuit firele cu problema dar tot nu reusesc sa pornesc masina.Posibil sa fie de la modului de inchidere centralizata? are legatura cu contactul ? sau nu stiu .... a mai patit cineva asta ?
19-02-10, 11:28
#25
salutare, am inlocuit firele care ereau in scurt, si am gasit si ce sa ars, modulul de la inchiderea centralizata (model ZVM - BMW 61.35-8368173 55892110 version 4) si cauza din care nu mai pornea masina. acu sper sa gasesc altul si sa-l inlocuiesc k e cam aiurea fara inchidere centralizata...
Aveti idee daca e vreo diferenta importanta intre versiuni ? am gasit unele care fie ereau vers 2, fie nu specifica ce versiune .
24-05-10, 14:57
#26
salut am si eu problema asta de ceva timp eu o inchid ea se deschide fac asa de vro 7-10 ori pina ramine inchisa si nu stiu ce sa ai mai fac ce sa verific
24-05-10, 15:17
#27
te rog zi si mie ubde e motorasul ast in porbagaj ca eu unu nu vad unde sa fie sau modulu de inchidere centralizata ca la mine pina se inchide trebuie sa ai dau vreo 10 chei si dupa aia se blocheaza te rog ajtama si pe mine sa dau peste motoras modul ce apartine de inchidere centralizata
Multumesc
24-05-10, 15:21
#28
salut ba unde se afla modulul de inchidere centralizata ca lam cautat de nu mai stiu pe unde sa ma uit am bmw e36 316 din 94
24-05-10, 15:31
#29
salut , modulul de inchidere centralizata este sub bord in pe stalpul din partea dreapta , posibil sa nu-l vezi din cauza modulului de abs . este o cutie neagra cam de dim 15 cm lungime , inaltime 10 si grosime 4cm.Dac spui k ai masina din 94 sigur ar trebui sa fie acolo,( are un conector negru care este din 2 buc si unu alb ).
24-05-10, 15:34
#30
da ma duc sa verific sa vad daca e acolo dar acum e faza ce trebuie sa verific daca nu te superi pe mine
