Old 20-05-10, 06:58   #1
FaQ4EvEr
FaQ4EvEr's Avatar
Default audi a4 b5 ajutor probleme motor!!!
baietzi care sunteti mai experimentati la motoarele astea si ma poate ajuta cu o chestie....deci cand ii dau talpa undeva dupa 3500 rpm incepe sa trepideze motorul nu tot timpul,si dc las pedala inapoi si o calc merge o vreo 500 1000 de rpm si iar face am dus o pe tester dar nu are nici o eroare deci e ceva mecanic am facut test si cu valcomul si acelasi lucru nici o eroare,dar daca mergi cu ea normal si apesi pedala incet pana la fund atunci nu face treaba asta.care ma poate ajuta sa mi zica si mie ce ii?as fi foarte recunoscator de verificat am verificat cam tot ce se poate..bujii bobine de indictie turbo deschide cum trebe pomba de benzina(am si schimbat o)da ti mi o ideea ce sa incerc sa fac mersi mult baietzi... e vorba de un 1.8 turbo quattro
____________________
Audi A4 B5 1.8 T Quattro
FaQ4EvEr is offline   Reply With Quote
Old 24-05-10, 11:36   #2
Flow
Flow's Avatar
Thumbs up Re: audi a4 b5 ajutor probleme motor!!!
Ce cod motor ai? Aeb?
Ia de la cineva un debitmetru de aer si fa o proba ( e primul lucru care trebuie sa l incerci, nu da eroare pe tester)
Daca merge bine cu ala, il schimbi si ai scapat de problema.
Daca merge la fel si cu altul revino cu detalii si cautam alte solutii.
PREA MULT TIMP LIBER DAUNEAZA MINTII SI ASA ODIHNITE
Flow is offline   Reply With Quote
Old 25-05-10, 10:53   #3
FaQ4EvEr
FaQ4EvEr's Avatar
Default Re: audi a4 b5 ajutor probleme motor!!!
debitmetru a fost schimbat pe tester nu da nici o eroare,alte detalii ce am uitat sa zic e ca , catalizatorul e distrus adik is rupte bucati de fagure si se plimba prin catalizator poate fi din cauza asta sa blocheze evacuare bucati d fagure din catalizator?
Old 16-08-12, 01:43   #4
tadeus
salutare, cam aceasi problema o am si eu, adica:
-atunci cand pornesc motorul sunt momente cand sta turata doar la 500 rpm, si momente cand merge bn
-in mers sunt momente cand nu trage la turatie mai mica de 2400 rpm, indiferent de treapta de viteza
-sunt momente cand o accelerez pe liber si are un mik prag in turatie la 2400-2500 rpm,
-si asta ca un "extrabonus" nu se mai inchide sau deschide, asta insemnand ca nici cu cheia (nu am la buton) nu se incuie anumita usa,si nici alta, porbagajul este incuiat(asa a ramas si nu pot sa il deschid), capacul de la benzina l-am deschis tragand de motoras, acesta fiind in portbagaj, in lateral in spatele acelei tapitseri, si nu am iidee de unde poate fii buba
-ASTA ERA SA UIT), nu se mai deschid/inchid geamurile (doar fata am)
Masina e un audi a4 b5 1600cc, masina de femeie(((adica a mers numai femeia cu ea)
tadeus is offline   Reply With Quote
Old 25-08-12, 17:39   #5
Tudorache$
Tudorache$'s Avatar
Fa o diagnoza pe motor si inchiderea centralizata,vezi ce iti spune.
Curata clapeta de acceleratie,de obicei ea face probleme.
Cand dai sa inchizi/deschizi din cheie se aude acel zgomot de la pompa vacum?posibil ca modulu comfort sa fie de vina(il gasesti in portbagaj,langa stopul din dreapta sub mocheta)poate fi o siguranta/releu sau chiar modulul
Tudorache$ is offline   Reply With Quote
Old 26-08-12, 19:25   #6
tadeus
Cu deschiderea/inchiderea sa rezolvat, era pompa vacum,
cu geamurile sa rezolvat, erau anumite contacte, sigurante coxate.
dar ce nu inteleg e, la ce te referi ccand spui clapeta de acceleratie,
si app am avut si conductele dde la filtru de aer catre motor crapate si l-am schimbat si lafel face, ms de aj, bafta, astept raspt legat de clapeta de acceleratie
Old 27-08-12, 22:41   #7
Tudorache$
Tudorache$'s Avatar
Aia din imagine este clapeta de acceleratie,cu timpul se aduca mizerie pe clapeta(porneste mai greu,fluctueaza relantiul,trage mai greu etc.)trebuie scoasa,curata cu spray de carburator si o carpa,pusa inapoi si facuta readaptarea clapetei.Nu intodeauna este de vina,dar ea se verifica prima.In clapeta mai intra si niste furtunase vezi sa nu fie crapate,dar fara sa ii faci o diagnoza/tester nu sti cu exactitate
Old 02-09-12, 21:46   #8
tadeus
multumesc foarte mult domnu' Tudorache, am sa incerc si metoda asta, ms inca odata am sa va tin la curent cu problema asta
