Old 13-03-10, 18:10   #1
bologa_ady
bologa_ady's Avatar
Default probleme inchiderea centralizata a4
Salutare,
Am un audi a4 b7 din 2005 si am o problema cu inchiderea centralizata. Mai exact nu mai functioneaza de la cheie. Am schimbat bateriile si tot nu mergea.. pe urma m-am dus la un electrician care a incercat sa imi reprogrameze cheile dar surpriza: pe tester nu imi vede nici o cheie si implicit nu a reusit sa le programeze. Ma indoiesc ca ambele chei s-au stricat in acelasi timp, mai degraba inclin sa cred ca problema e de la masina. Daca m-ar putea ajuta si pe mine cineva cu un sfat as fi recunoscator
bologa_ady is offline   Reply With Quote
Old 16-03-10, 14:12   #2
lucian1985
lucian1985's Avatar
Default Re: probleme inchiderea centralizata a4
Ai schimbat recent bateria masinii, ca asa am patit si eu si nu-mi mai mergea inchiderea din nici o cheie?
Am tot un B7 si iti spun cum am facut eu sa-mi recunoasca cheile....intri in masina, inchizi usa, apesi pe descuiat pe cheie (nu se va intampla nimic pt. ca masina nu mai recunoaste cheia, dar asa trebuie facut!), pui contactul, iei contactul, scoti cheia si apesi din nou pe descuiat pe cheie si gata, ti-o va recunoaste. Repeti operatiunea si cu a doua cheie si gata.
Succes
lucian1985 is offline   Reply With Quote
Old 20-03-10, 11:19   #3
soosy
soosy's Avatar
eu am patit ceva asemenator...eu nu am deschidere din cheie adica buton...
eu bag cheia in yala si deschis iar asa automat se deschid toate 4 usi...+ usita de la buson...dar acum se deschide doar usa pe care o deschid cu cheia
marea problema este ca in asa fel nu se deschide de fel usita d ela buson..nu pot alimenta
eu cum as putea remedia chestia asta..
a aparut din senin
Custom Bobo al meu "nigar briliant,pe Schmidt Vn line r18"...
Vand Wv Vento 1.9tdi !!
http://volkswagen.anunturi-auto.4tun...0-9975240.html
soosy is offline   Reply With Quote
Old 25-03-10, 22:45   #4
eu
eu's Avatar
Schimba siguranta la inchiderea centralizata
eu is offline   Reply With Quote
Old 26-03-10, 08:00   #5
soosy
soosy's Avatar
am schimbat....insa tot nu merge
pana la urma s-a depistat ca in sapte in portbagaj acel sistemd e vacum primeste curent,motorasul ce face presiune ii ok dar totusi nu merge....
de acolo se trage problema..
Old 24-09-10, 11:34   #6
marian_nsa
AM REZOLVAT PROBLEMA,ULEIUL ERA PREA GROS,MULTUMESC PTR SFATURI
marian_nsa is offline   Reply With Quote
