Old 23-09-09, 08:56   #1
a4_96
Default probleme mari pornire....
..o rugaminte cine are idee..., am fost pe la toti mecanicii din oras si se pare ca toti sunt aerieni nimeni nu stie sa-mi spuna, pe scurt care e problema: ii dau cheie, porneste si se opreste...si tot asa de 5, 6 ori...alta data de 10,11 ori pana sa porneasca si sa nu se mai opreasca, adica sa mearga ok. Si asta cand are ea chef, exista perioada cand merge perfect si e perioada cand face figuri de-ti vine sa o lasi acolo si sa mergi pe jos.
Deci daca are cineva idee despre ce ar putea fi vorba mi-ar fi de mare ajutor.
Multumesc !
a4_96 is offline   Reply With Quote
Old 23-09-09, 11:13   #2
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
Default Re: probleme mari pornire....
presupun ca este tdi Pompe Duze........ si problema vine de la o-ring-urile de la injectoare.
Old 23-09-09, 15:26   #3
a4_96
..nu, e 1.6 benzinar; cred ca e mai mult o problema de electronica decat la motor pentru ca in rest motoru merge perfect. Am auzit niste pareri cum ca ar fi de la imobilizator, o sa verific sa vad...oricum mersi
Old 23-09-09, 18:12   #4
domi
salut,daca ai cheie cu chip sar putea sa fie el de vina fati cheie noua si incearca .in ce interval se opreste dupa pornire 2, 3 secunde?
domi is offline   Reply With Quote
Old 23-09-09, 18:34   #5
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
cand nu porneste apare ca eroare pe tester.... engine stop by immobilizer
si pe bord palaie cheia
Old 23-09-09, 18:42   #6
Dany.bilan628
Dany.bilan628's Avatar
[Toyota]
Multumesc !
nu cumva porneste la prima cheie cand e rece si face figuri pe cand s-a incalzit motorul?
Dany.bilan628 is offline   Reply With Quote
Old 24-09-09, 17:14   #7
domi
deci schimba cheia
