Salut, as vrea sa verific valva vtec la un d16a si nu stiu cum. Am senzatia ca nu functioneaza vtec-ul. La ce turatie trebuie sa intre vtec-ul? (5100-5200rpm) Ce tensiune trebuie sa fie pe firul valvei.
Multumes si astept un raspuns
Honda CRX ED9 137cp D16A9 -project Honda EG3 75cp D13B2 -day by day Rover 820ti 200cp 20T4 -second car
pai ar trebui sa ii scoti mufa si sa alimentezi cu un plus de la baterie sa auzi un click...stiu ca ii trebuie 12v sa deschida.el ca parte mecanica poate sa functioneze dar mai sunt si alti factori care tin de functionalitatea lui.el daca nu are temperatura la apa optima,viteza sau ulei destul nu functioneaza.
Drop the mouse and pick up a wrench
daca e un sohc vtec nu te astepta la nimic...nici macar la un sunet deoarece la sohc lobii de vtec sunt numai pe admisie,ecu are un speed check ptr vtec ceva in juru la 40 la ora.
