Old 01-12-11, 13:16   #1
bcoupe
bcoupe's Avatar
[Honda]
Default Salutare! o mica problema
Salutare. Detin o honda civic aerodeck 1.4Is si am o problema care ar fi: Nu mi se mai deschid geamurile pe fata(sunt electrice) ce trebuie sa fac, unde trebuie sa controlez?
Niste persoane mi-au zis ca ar fii centralina de aceea nu-mi mai merg geamurile...
Astept si parerile voastre.
Va multumesc!
Ps: un moderator sa-mi mute topicu la zona tehnica...imi cer scuze nu am fost atent cand am postat!
bcoupe is offline   Reply With Quote
Old 01-12-11, 20:41   #2
quikvtec
Default Re: Salutare! o mica problema
in primul rand verificate sigurantele respective , apoi mufele sa fie bagate unde trebuie si abea apoi centralina in sine
quikvtec is offline   Reply With Quote
Old 12-04-12, 20:04   #3
bcoupe
bcoupe's Avatar
[Honda]
Verificat tot ce ai zis tu dar degeaba tot nu functioneaza...
Se poate anula centralina aceea? Sa leg geamurile pe direct cu un releu ceva?
Am sa revin dupa paste cu poze detaliate.
Astept raspunsuri. Va multumesc anticipat!
Old 13-04-12, 01:03   #4
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Cele de pe spate iti functioneaza?
Uite schema electrica mai jos, poate te ajuta. Verifica toate sigurantele si releul din cutia de sigurante sub capota. Poate ne dai mai multe detalii sa te putem ajuta.
yulasinio is offline   Reply With Quote
Old 13-04-12, 11:22   #5
bcoupe
bcoupe's Avatar
[Honda]
Pe spate nu am electrice. Am sa revin cu poze sa vedeti despre ce este vorba.
Va multumesc!!!
Old 13-04-12, 17:30   #6
bcoupe
bcoupe's Avatar
[Honda]
LE: verificat toate sigurantele+releul(functioneaza toate) tot nu functioneaza gemurile.
Inca astept raspunsuri daca pot sa anulez centralina in sine( si o schema electrica cu operatiunea de anulare, daca ar fii si niste poze ar fii excelent) , sa pun gemurile pe direct.
Poze nu am apucat sa fac deoarece ploua torential.
Ps: nu merge functia edit de aceea am facut dublu post
Old 13-04-12, 17:49   #7
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Te-ai uitat peste pdf-ul ce l-am atasat eu? Acolo ai schema electrica si de acolo poti sa iti faci o idee cum sa le legi pe direct. Da modulul jos, desfa-l si fa o poza in el sa vedem daca e ceva ars si care poate fi schimbat usor.
De ce nu incerci sa o repari inainte sa te apuci de cipolit la ea.
Old 14-04-12, 11:49   #8
bcoupe
bcoupe's Avatar
[Honda]
M-am uitat pe schema electrica, e putin complicat, dar o sa analizez mai bine acea schema (nu ma prea pricep eu bine la electrica)
Niciodata nu m-am apucat sa fac ceva fara sa ma documentez
Si doua poze cu modulul (m-am uitat si la modul nu pare a fii nici un condensator "umflat").
Dupa paste am sa dau fata la usa jos si revin cu poze detaliate. (culoarea firelor si restu ce se mai afla pe acolo)
Va multumesc si Paste fericit!!!
ID:	2399609   Click image for larger version
Old 14-04-12, 16:55   #9
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Arata bine modul in interior. Trebuiesc verificate releele sa nu aiba probleme, daca nu te descurci atunci iti recomand sa o duci la un electrician sau la cineva care se stie cu aparatul de masura.
Mai jos gasesti datele tehnice ale releului:
http://html.alldatasheet.com/html-pd...SM1-12V-5.html
Eu totusi nu cred ca e modulul
Old 14-04-12, 17:55   #10
bcoupe
bcoupe's Avatar
[Honda]
Bun, am revenit cu ceva poze( am facut 4 deoarece din ce am vazut pe schema electrica atasata de tine cutia releurilor la mine este in dreapta nu in stanga cum apare in schema). Care este releul pentru geamuri? (din ce mi-a zis fostul propietar releul geamurilor este si pentru inchiderea centralizata?)
ID:	2400057   Click image for larger version
ID:	2400058   Click image for larger version
Old 16-04-12, 10:51   #11
idmobb
idmobb's Avatar
[Honda]
Nu mai ai un panou de sigurante in masina sub bord langa pedala de ambreiaj?
idmobb is offline   Reply With Quote
Old 16-04-12, 11:00   #12
bcoupe
bcoupe's Avatar
[Honda]
Ba da am, am verificat sigurantele, sunt ok!
Acolo este si releul pt geamuri?
Din ce am citit acel releu mai foloseste si la dezaburirea lunetei spate si la inchiderea centralizata asa este? (inchiderea si dezaburirea functioneaza)
Old 16-04-12, 11:09   #13
idmobb
idmobb's Avatar
[Honda]
La Accordul meu scrie power windows scrie mare, si nu are treaba cu inchiderea centralizata. Tu asa ai cumparat masina? le ai vazut functionand?
Old 16-04-12, 11:42   #14
bcoupe
bcoupe's Avatar
[Honda]
Masina o am de la cumnatul meu, geamurile masini au mers(cand am luat eu masina nu mergeau) DAR el a zis ca e modulul (centralina) dusa/arsa. Eu nu prea am incredere asa ca m-am pus sa verific tot, dar cred ca pana la urma modulul e dus. Din ce am citit releul gemurilor este si pentru dezaburire si inchidere, acum astept si alte pareri de la alte persoane care au intalnit aceeasi problema.
Old 16-04-12, 12:33   #15
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Ai facut verificariile descrise in documentul pus de mine? Ai dus modulul la un electronist sa iti verifice relele?
