29-11-11, 18:08
Member of: [Oltcit] [Honda]
prelude...accelereaza-decelereaza singura
am o honda prelude 2300 din 94 si de 2-3 zile a inceput sa ma dispere...am pornit-o si dupa ce s-a incalzit a inceput sa se accelereze la 2000-2500 ture si sa decelereze singura si se tot repeta la relanti cu ambreaju calcat sau scoasa din viteza.in bord nu sta nimic aprins,m-am gandit ca e iacu de vina si azi incepui sa imi bag nasu prin ea sa caut iacu dar nu stiu daca il nimerii...desfacui si curatai ceva care intrau 2 furtune in ea si avea 2 camere rotunde,in una din ele era o sita...se vede in poza ce desfacui...acum spuneti-mi si voi din ce cauza ar fi daca a mai intampinat cineva problema asta...
Banned
Member of: [Freehand Design Usergroup] [Honda]
Re: prelude...accelereaza-decelereaza singura
Verifica daca ai antigel in sistemul de racire. Asa face o masina fara lichid de racire . Mai poate fi TPS (throttle position sensor) Nu stiu unde e senzorul respectiv dar am citit pe un forum Prelude cand facea masia mea asa.
Eu n-aveam radiator defapt
29-11-11, 19:48
Daca face dupa ce se incalzeste exista sanse mari sa fie unul dintre furtunele de vacuum , ia`ti manualul masinii daca nu sti care sunt si verifica de la cap la coada fiecare furtun si daca intra unde trebuie (ai poza in manual).
29-11-11, 19:55
are antigel...,le am pe toate la nivel...daca nu aveam antigel nu baga nici caldura,nu?ceeace baga o caldura de te da afar din masina...iacu acela sti cumva unde vine ca sa il desfac sa il curat?!sa vad dupa ce il curat daca mai face asa...
strangulai toate furtunele posibile si nu se schimba nimic...o sa caut manualul masinii daca il gasesc,sau daca il are cineva sa imi dea pm sau sa il posteze aici,poate e folositor si pt altcineva...
29-11-11, 20:58
Cauta undeva pe admisie ,pe langa clapeta de acceleratie ..acolo treb sa fie iacv ...curata si tu bine . .si eu am avut problema asta la multe motoare.
29-11-11, 21:07
Banned
Daca nu gasesti pana maine i-ti trimit eu manual .
30-11-11, 14:12
Honda Driver
Member of: [4Tuning International] [Honda]
Valva aia ce ai curatat-o tu pare valva EGR, IACV-ul este pe galeria de admisie, ori in fata ori in spatele ei.
Uite un link util pentru tine:
http://www.preludepower.com/forums/s...d.php?t=258834
Originally Posted by yulasinio
deci am nimerit iacu cand l-am desfacut,era in fata pe admisie sub clapeta de acceleratie,merci pt link yulasinio...cand l-am dat jos i-am umplut gaurile alea cu benzina d vreo 3 ori dupa care le suflam cu compresoru,a iesit ceva mizerie de acolo dar nu am rezolvat nimic cand l-am pus la loc,am vrut sa il desfac dar avea niste suruburi care aveau capu ca stema de mercedes si nu am avut surubelita pt ele.maine am vb cu un prieten sa ma duc sa o puna pe tester
asa aratau cele 2 camere,una avea sita si cealalta se vedea ce se vede si in poza asta http://www.superhonda.com/photopost/...0032_IMG_6.JPG
30-11-11, 23:51
Honda Driver
Da, ala din poza e IACV-ul daca l-ai curatat bine atunci poate fi altceva. Ai schimbat antigelul de curand? ai verificat furtunele de vacuum sa nu fie crapate, curatat valva EGR, modelul asta parca au si FITV verifica si ala si apoi da-ne un update
02-12-11, 14:45
problema ta este f cunoscuta.....f multi propietari de HONDA s-au intalnit cu ea....aproape sigur este un furtun crapat/scapat de la locul lui sau ceva s-a intamplat cu IACV sau FITV sau in cel mai rau caz senzorul TPS(ala este in spate clapetei de acceleratie fix pe axul clapetei opus de mecanismul pe care se rasuceste cablul de acceleratie....)
sunt la munca acum si nu am timp sa caut...dar gasesti un tutorial cum sa desfaci si sa cureti IACV si FITV pe www.hondatech.com (ai poze si explicatii pas cu pas) si chiar de reglat TPS....sper sa nu fie nituit senzorul acolo cum e la mine...pt ca atunci il canibalizezi ori schimb tot corpul clapetei...
avand in vedere ca problema ta apare dupa ce se incalzeste inclin sa cred ca e de la FITV(acest mecanism inchide si deschide un canal de bypass al clapetei in functie de temp lichidului de racire---daca se blocheaza pe deschis iti zapaceste acceleratia in momentul in care senzorul de temp a apei zice ca e calda apa si orificiul tot deschis e) ceea ce inseamna ca trebuie curat si reglat acest mecanism......la el trebuie sa ajunga apa la temp normala a acesteia...sa nu fie infunda furtunul care duce apa acolo...
parca sunt si filmulete pe youtube.com
multa bafta
Del Sol power
02-12-11, 17:28
au vaut-o ieri separat,2 baieti care au honda si se pricep la ele,unul din el are chiar prelude motorizarea ca a mea si a trecut si el prin problema asta...amandoi mi-au spus ca trebuie curatata clapeta de acceleratie...saptamana viitoare cand e timp o sa o rezolv ca ieri erau ocupati
02-12-11, 20:46
Banned
Clapeta de acceleratie nu da variatii periodice de relanti . In general cand e murdara tinde sa moara motoru nu urca in ture si coboara in acelasi ritm . La tine e ceva senzor aproape sigur.
03-12-11, 11:29
nu stiu ce ar fi pana la urma,desfacem saptamana viitoare si vedem din ce cauza e...timp sa fie...
04-12-11, 13:33
Vezi ca pe clapeta de acceleratie ,ai un surub ce regleaza relanti-ul ...,e cu cap de surubelnita dreapta ....incearca sa strangi putin ...si ai sa vezi rezultatele.
05-12-11, 14:27
daca nu s-a umblat niciodata la surbul de reglaj al relantiul o sa fie acoperit de un fel de grund.....atunci recomand sa nu umbli pana nu elimini orice alte probleme ....da jos tot corpul de acceleratie curatal dar fara sa bagi(spray sau lichid de curate in orificiul care duce la MAP sensor---este fff sensibil)
verifica cu ajutorul unui spray de frana eventuale pierderi de vacum:
dai cu spray pe diferite zone din zona clapetei si sau a furtunelor de vacuum si cand motorul se va accelera un pic mai mult inseamna ca prin zona aia ti-a tras spray in admisie
