01-10-10, 21:31
probleme relanti civic EG3
salut, am un civic 1.3 carburatie din 95.
Am o problema careia nu`i dau de cap, nu`mi mai sta relantiu de nici o culoare... Cand e motoru rece sta la relanti, cand se incalzeste putzin moare, m`am chinuit pe la multzi mecanici, fiecare imi spune alceva...
Ma poate ajuta cineva??
01-10-10, 21:35
Re: probleme relanti civic EG3
am schimbat aer controlu poza 1 si chestia din poza 2, ar mai fi poza 3 din spusele mecanicilor....voi ce parere avetzi??
02-10-10, 11:17
Member of: [Honda]
ai intrat si pe forumul de la hondafan? poti gasi rezolvarea acolo stiu pe cineva care a avut aceeasi problema are acelasi motor si a explicat mai multe acolo, te poate ajuta.
02-10-10, 17:14
Honda Driver
Member of: [Honda]
Am avut si eu problema asta si am scapat de ea .. din noroc. Nu stiu foarte multe sa-ti zic, dar din spusele altora ar trebuii sa cureti carburatorul, IACV-ul, sa vezi de furtunasele de vaccum.
02-10-10, 18:51
care e IACV ??? pune o poza daca potzi
03-10-10, 11:19
Honda Driver
Member of: [Honda]
Era pe aici pe undeva ( sau pe un forum dedicat hondelor din .ro ) o poza, a pus cineva ... si nu o mai gasesc, poate te ajuta altcineva mai cunoscator.
03-10-10, 14:01
Member of: [Honda]
iacv ul (Idle Air Contraol Valve)e chiar in prima poza atasata are o mufa si un furtun daca nu ma insel e prins in 2 suruburi. deobicei el se curata cu spray de curatat carburatoare, daca il scoti de acolo o sa vezi 2 gauri pe acolo am dat cu spray mult si l am suflat dupa cu aer.
07-10-10, 02:03
eu l`am shimbat cu totu...si tot nu a mers, pana la urma nu am mai suportat bataia de cap si mi`am luat alt carburator.....asa am scapat de problema asta
08-10-10, 10:01
Honda Driver
Member of: [Honda]
Bine ca ai rezolvat-o, macar acum iti merge ok masinuta.
22-12-10, 19:10
dinou aceiashi problema (( nu`i dau decap....am 2 carburatoare, 2 IAC`uri, am schimbat bujiile, am incecat la 5 mecanici , nu ii dau de cap...
Ori ce sfat e bine venit
22-12-10, 19:38
Member of: [Honda]
cauta pe cineva care are EG3 si uita-te prin comparatie la toate furtunasele de vacum.....!sigur e pus gresit unu(sau mai multe)dintre ele!
22-12-10, 20:44
o sa incerc si asta....dar pana acum cum a mers?? si mai descoperi, ca atunci cand calc frana se opreste motoru
22-12-10, 22:51
Da jos carbu-ul curata-l si sufla-l cu compresorul .Ai servo frana cumva de se opreste motorul la franare ?
Daca raspunsul este da , incearca sa verifici membrana la servo -frana sa nu fie sparta, ca trage aer fals si de aia moare motorul .
23-12-10, 21:46
Member of: [Honda]
yo oz eu zic sa verifici pcv valve si pe carcasa filtrului de aer ai un fel de supapa in care intra 3 furtunase mie imi oscileaza din caula la supapa aia relantiul poate fi si acolo ceva. scoate furtunasul care vine din carburator vezi cum se comporta la relanti sau pui degetul sa astupi.
27-12-10, 20:14
am dat carburatoru jos si l`am curatzat...acum sta la relantiu, nu mai moare motorul, dar are oscilatzi. Am fost la cineva sa se uite la ea si am depistat ca`mi da benzina incontinu, pe unde ar trebui sa dea doar cand o acelerez...
am facut o poza la carburator si am incercuit locu pe unde da benzina. Voi ce parere avetzi??
