Old 30-09-10, 20:54   #1
porky
Default Fum alb (mult) Civic EJ2 coupe 1.5l
Salut,
De foarte mult timp imi doream o Honda iar saptamana trecuta am reusit sa-mi cumpar un Civic coupe EJ2 cu motor de 1.5l-102cp.
Problema este ca scoate fff mult fum alb indiferent daca motorul este rece sau cald. In ziua in care am cumparat masina i-am verificat uleiul care era aproape de maxim dar nu era nimic relevant deoarece motorul era cald... Dupa drumul de la Hunedoara de 400km si inca vreo 200km pana intr o alta localitate am ramas cu joja uscata fara sa mi se aprinda in bord niciun bec. Am trecut pe la un service (de provincie) iar acolo mi au "masurat" sonda lambda care dadea o valoare mult mai mica decat normalul. Mi-au mai spus ca trebuie schimbate simeringurile de la supape(47 lei x 16), garnitura capac supape(21 lei), garnitura de chiulasa(60 sau 171lei), garnitura de evacuare(64lei), sonda lambda cu 4 fire (460 lei).
Eu acum vreau sa gasesc un mecanic care sa mai fi desfacut Honda si sa-i cer parerea despre posibilele probleme pentru ca nu are rost sa platesc toate piesele astea si sa fie de vina numai una. Ideea e ca imi expira nr rosii si trebuie sa trec pe la RAR ca sa i fac deprecierea pt taxa si nu pot din cauza noxelor. O sa i verific sambata PCV-ul ca am inteles ca poate sa fie una din cauze.
Aveti ceva sugestii in leg cu un mecanic sau cunostinte de mecanica/electrica?
Merci anticipat!
porky is offline   Reply With Quote
Old 04-10-10, 15:08   #2
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Default Re: Fum alb (mult) Civic EJ2 coupe 1.5l
Fumul este alb sau albastrui?
Daca e albastrui atunci cred ca te va costa ceva reparatia
Daca erau simeringurile de la supape scotea fum numai la rece, sonda lamda nu are legatura numai cu benzina si deloc cu uleiul. Incearca sa ii faci o compresie sa vezi ce valori ai.
yulasinio is offline   Reply With Quote
Old 04-10-10, 16:52   #3
porky
Fumul este de culoare alba si imi papa ulei destul de mult.
Maine ma duc cu ea la un service Honda pentru o constatare amanuntita.
Sper sa nu se adune pre multe...
Old 10-10-10, 19:13   #4
porky
am fost la service-ul Asko de pe soseaua de centura (Pitesti) si mi au facut compresia. au zis ca are compresie de dat si la altele si ca, intr-adevar, trebuie schimbate simeringurile de la supape. Asta a fost, banuiesc, doar o presupunere. Probabil ca pana nu este "deschis" motorul nimeni nu va sti exact. Tot el mi a zis ca nu este nevoie sa se umble la chiulasa pt operariunea asta.. m a mai linistit putin.
Old 11-10-10, 10:24   #5
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Simeringurile de supape ajuta numai la pornire la rece, apoi si daca nu ar mai fi deloc nu ar consuma ulei in prostie, dar ma bucur sa scapi numai cu atata.
Old 11-10-10, 17:02   #6
porky
si eu sper sa scap numai cu atat
Old 03-03-11, 21:46   #7
porky
Nu am mai reusit demult sa intru pe forum si vreau sa fac un mic update. De curand am reusit sa-i rezolv problemele.
Simeringurile de la supape erau varza si le-am schimbat impreuna cu chiulasa si restul de piese care trebuie inlocuite pentru o astfel de interventie. Am mai schimbat bucsaraia, un brat fata, basculele spate (scumpe), pivot superior stg fata, distributia + pompa apa, uleiul in cutie (10w40), discurile frana fata cu Brembo ventilate, un rulment pe spate(scump) si i-am pus un set de bujii NGK.
Masina merge cum trebuie acum, dar mai am o singura problema. Furtunele de la PCV nu sunt conectate si nici nu stiu unde trebuie introduse...
O sa revin cu o poza, poate ma puteti ajuta voi.
Acum caut o instalatie de aer conditionat. Stiti vreuna?
Merci!
Old 13-03-11, 21:48   #8
Manasel
Manasel's Avatar
un furtun iese din bloc si vine pe pcv care e pe admisie.acu depinde ce admisie ai.de obicei furtunu e pe partea distributiei
Manasel is offline   Reply With Quote
Old 14-03-11, 20:05   #9
porky
aha, atunci trebuie sa-i caut "gaurica" in bloc. ideea e ca miroase a benzina... destul de mult. sa fie din cauza asta? merci!
Old 14-03-11, 20:55   #10
Manasel
Manasel's Avatar
nope...daca ai avut data admisia jos de pe masina poate nu ti-a strans calumea furtunu ce intra in rampa ,un oring de la injector poate sa fie crapat sau deloc etc etc
Drop the mouse and pick up a wrench
