Old 16-08-10, 14:16   #1
mariko
Default Problema motor D17A8
Salut.
Am si eu o mica mare problema:mi se opreste motorul in mers(acceleratie,servodirectia si servofrana moarte)
Dupa ce trag pe dreapta si pornesc masina merge fara probleme.(de fiecare data(adica de trei ori mi s-a intamplat in 20 de km) se aprinde senzorul de motor dupa care se stinge)
Ce sa fie?nu se vede nimic pe la motor,sa fie ceva electric?Nu se aude nimic ciudat la ea
mariko is offline   Reply With Quote
Old 16-08-10, 17:48   #2
Vali_lj
Vali_lj's Avatar
[Honda]
Default Re: Problema motor D17A8
Problema de cand a aparut?
Vali_lj is offline   Reply With Quote
Old 16-08-10, 22:56   #3
mariko
Problema a aparut ieri.Astazi am mers vreo 20 km si deabia am ajuns acasa(pe avarii)
Dar tot nu ma las pana nu aflu ce are.
Exact ca la doctor cand vreau sa vad ce are merge perfect.
Curelele sunt ok,scanteie are,apa are(antigel),bujiile le-am verificat si sunt ok,injectoarele ok si mai am de verificat fluxul benzinei.
Daca stie cineva vreun secret please help.
Old 16-08-10, 23:02   #4
Vali_lj
Vali_lj's Avatar
[Honda]
De unde ai alimentat ultima data ? parerea mea este ca ai avut ceva pe sistemul de alimentare .. benzina , gunoaie ... ultimul schimb de filtre? .. mai eliminam din cauze...
Old 17-08-10, 08:49   #5
mariko
Filtrele acum doua luni odata cu uleiul.Benzina am bagat de la Agip ca era in drum.
Old 17-08-10, 20:43   #6
mariko
Am refacut impamantarile(-)la masina si am dat cu wd40 toate mufele care mi-au sarit in ochi.Acum nu mi se mai opreste motorul dar tot mi se aprinde martorul din bord (check engine) dupa ce resetez calculatorul.
Old 23-08-10, 08:12   #7
mariko
Se poate inchide.
Problema era din corpul clapetei de acceleratie.L-am curatat pe loc fara sa il desfac cu brake cleaner.
Multumesc
Old 24-08-10, 12:51   #8
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Ai reusit sa gasesti codul de eroare sau l-ai curatat asa la intamplare?
yulasinio is offline   Reply With Quote
Old 30-08-10, 08:12   #9
mariko
Am curatat IAC-ul si am sters codul.
Nu a mai aparut nimic de atunci.
Multumesc pentru sfaturi.
