18-02-10, 17:55
Member of: [Honda]
probleme la un civic eg4.
in urma cu 3 saptamani am facut dintr-un eg3 un eg4 adica multa munca......am montat un d15b2 si cutia de viteza eg4 complet luat dupa alta masina functionala adica(rezervor,conducte benzina,toata instalatia electrica)
PROBLEMA e ca nu merge de 90 cp adica viteza maxima este de 150 km la ora si foarte greu,am incercat sa-i fac testul cu becul din bord si nu are nici o problema elctronica,filtru de benzina e nou, nu stiu ce sa-i fac,daca ma puteti ajuta cu un sfat,
multimesc anticipat
19-02-10, 08:33
Re: probleme la un civic eg4.
Un test de compresie in primul rand,dupa verifica filtrul de benzina,aer,avansul si distributia.
19-02-10, 11:05
Member of: [Honda]
filtrele sunt noi,cu avansul am inecract si nimik mai am distributia,am incercat dar nu prea m-am descurcat.
AM NEVOIE DE O SCHEMA A DISTRIBUTIEI, oricum mersi foarte mult.
19-02-10, 18:20
Clar sigur trebuie sa fie de la distributie ,am mai vazut cazuri.
19-02-10, 18:23
Member of: [Honda]
mersi mult giany dar am nevoie de o schema....ca nu stiu exact......oricum o si schimb in felul acesta.
21-02-10, 10:39
Member of: [Honda]
ionut se gasesc pe net manuale de service si ai si schema distributiei daca nu ma insel
24-02-10, 15:32
Member of: [Moderators] [RR]
24-02-10, 18:26
Member of: [Honda]
Originally Posted by cioli17
mersi mult Cioli, nu ne-am cunoscut inca dar in urma cu o luna am cumparat de la tine 2 delcouri,sunt prieten cu tatuc cel cu noul VTI. MERSI MULT
10-03-10, 13:36
Member of: [Honda]
as mai avea o problema....am pedala de ambreaj foarte sus si foarte tare,nu patineaza dar debraiaza foarte sus,este nevoie doar de jumatate de pedala sa schimbi vitezele,,a mai patit cineva....
10-03-10, 17:39
Honda Driver
Member of: [4Tuning International] [Honda]
In ce stare era kit-ul de ambreiaj cand l-ai pus sus? Asta deobicei indica ca e dus, in caz ca este pe cablu si nu este ajustat bine.
Member of: [Honda]
ambreajul era in stare buna si este hidraulic,ma gandesc sa fie cilindrul de pe cutie putin blocat....
10-03-10, 20:07
Honda Driver
Ai umblat cumva la pedala dupa ce ai montat motorul sus? Nu cred ca e de la pompa.
Eu cand am patit asa a trebuit sa schimb ambreiajul, asta la 2a masini. Se poate regla cursa de la pedala dar nu castigi nimic, mai ales daca zici ca pedala e tare, my money goes on the clutch
10-03-10, 20:14
Member of: [Honda]
la schimbarea de motor a trebuit si schimbarea instalatiei electrice am umblat peste tot inclusiv la pedale si coloana de directie,ambreajul functioneaza doar ca este pedala mai tare decat de obicei,si eu stiu acelasi lucru cand ambreajul functioneaza sus este foarte uzat......incerc sa schimb pompa sau cilindrul de pe cutie ca le am dupa celalalt motor si vad dupaia,mersi mult oricum
14-03-10, 08:34
Honda Driver
Member of: [Honda]
pedala de ambreaj se pote regla vezi pe poza piulita "C"
14-03-10, 18:19
Member of: [Honda]
o sa ma uit la pedala maine sa vad.....piesa aia mica care ai pierdut-o sau nu ai luat-o nu am gasit-o si am rascolit toata masina,mersi
