Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > ALFA ROMEO > Zona tehnica Alfa Romeo
Old 25-12-11, 11:14   #1
cristimera
Exclamation probleme alfa 147 1,6 twin spark 120 CP!!!
buna ziua, un membru din familia mea mai exact o fata, detine o alfa 147, 1,6 120 cp. masina e adusa din italia de vreo 3 ani, are 190.000 de km si este pe gaz. masina are un sistem de gaz destul de complex pe ea, eu sincer nu am mai vazut pe masinile din Ro asa sistem, este reglat prin computer, etc. problemele masinii sunt:
1.mananca ulei
2.mananca apa
3.are ulei in apa dar nu are apa in ulei.
4.dimineata cand porneste, porneste pe benzina dar se opreste de vreo 4,5 ori pana poti pleca cu ea, iar dupa ce ai plecat smuceste cum smuceau daciile cand aveau probleme cu aprinderea, dar asta pana se incalzeste putin.
5. becul de airbag sin bord se aprinde singur odata la ceva vreme.
si aici ma opresc ca ar mai fi probleme cu masina multe, cum ar fi suspensii, cablurile de la cutie, bucse, pivoti, directie,etc
e adevarat ca domnisoara nu a avut prea mare grija de ea, cand am verificat-o prima data sub capota nu arata nimic joja de ulei, si vasul de expansiune era uscat. dar culmea, masina trage bine, iar domnisoara nu vrea sa o dea nici in ruptul capului, desi am avertizato ca o sa aibe multi bani de bagat in ea.
ca urmare...si imi cer scuze pentru lunga poveste...faza cu smucitul si opritul dimineata, de la ce poate fi totusi?
si inca o nedumerire distributia...cam cat ar costa pentru o asemenea masina...deoarece nu are idee cand a fost schimbata.
cristimera is offline   Reply With Quote
Old 03-01-12, 13:30   #2
ekofresh
Default Re: probleme alfa 147 1,6 twin spark 120 CP!!!
1. Consumul de ulei e normal pana la 1 litru de la schimb la schimb. Schimba uleiul, foloseste ce recomanda producatorul adica Selenia 20k si va fi bine.
2. Uita-te bine pe sub masina si vezi daca se scurge, poate ai vreun furtun spart. Nu stiu cand ai schimbat distributia dar e posibil sa-l pierzi si pe la pompa de apa, verifica bine.
3. Nu stiu.
4. Tester, posibil ca vreo bujie sa nu mai fie buna, bujiile trebuie sa fie doar NGK dupa cod, altfel nu va merge bine masina cu orice i-ai pune.
5. Cand se va aprinde, scoate mufa de sub scaunul soferului, curata cu spray de contacte si pune la loc. E posibil sa fie doar atat, o problema de mufa.
re: acum am vazut ca nu stii nimic de distributie.
Distributia la masina ta costa 1500lei si sa nu te zgarcesti la piese, pune role INA, curele Dayco, pompa de apa Hepu. Cum ai zis ca nu stii cand a fost facuta, pune mana si schimb-o, nu e de joaca, ruperea distributie e o problema a alfelor pe benzina. De aici probabil si uleiul in apa.
ekofresh is offline   Reply With Quote
Old 03-01-12, 17:47   #3
cristimera
Thumbs up Re: probleme alfa 147 1,6 twin spark 120 CP!!!
3. Nu stiu.
In primul rand LA MULTI ANI.
In al doilea rand, mersi frumos pentru timpul acordat. cred ca voi incepe atunci cu distributia ca stiu ca daca se rupe cureaua e nasol. dupa asta le iau pe rand, bujii (ca propietara nu cred ca stie ce sunt alea), pompa apa, ulei, etc. oricum odata ce ma apuc de ea o sa tot vina problemele. ms ink odata
Old 03-01-12, 21:19   #4
ekofresh
Pompa de apa se schimba odata cu distributia!
Distributia se schimba obligatoriu cu cale, daca va vrea cineva s-o schimbe la semn sa pleci, pana nu gasesti pe cineva cu cale pentru motorul tau nu schimbi distributia. Mai bine o lasi in parcare decat sa schimbi fara cale. Motiv, iti va bate motorul, va merge rau motorul cu distributia nealiniata.
Bujiile sunt 8, 4 mari si 4 mici, toate costa cam 500lei, stiu ca sunt scumpe dar sunt garantate 90.000km. Pentru problemele cu oprirea mergi la un tester, poate e altceva decat bujiile, asta sa nu dai banii degeaba pe ele, poate fi vreun senzor sau vreo sonda lambda.
La 1500lei , intra distributia, transmisia(adica accesoriile) si pompa de apa. Trebuie sa ai in vedere sa schimbi si antigelul.
Lasa-mi cu o adresa de mail sa-ti las si un manual pt. masina daca nu ai.
Old 04-01-12, 09:16   #5
buck
buck's Avatar
Salut
Īn primul rānd, ca și colegii mei īți zic să nu te joci cu distribuția, se schimbă doar cu cale și la 40000 de km la benzinare.
Apoi legat de consum ulei se poate să fie de la simeringurile de la supape sau faptul că īți bagă ulei īn apă să fie dusă garnitura de chiuloasă. Toate astea se văd doar la fața locului la o examinare atentă.
Eu sunt din Hunedoara te pot ajuta cu rezolvarea motorului, am și cale pentru motorul tău, pentru a schimba distribuția.
Ai PM cu nr meu de telefon.
buck is offline   Reply With Quote
Old 30-03-12, 19:56   #6
tica_146
tica_146's Avatar
[ALFA ROMEO]
-ulei 1 lt de la un schimb la altul???????????
-distibutie la 40.000??????????
-1500lei
-nu stiu ce cifre sunt astea...
vechea mea 146 are aproape 300.000km (130.000-140.000 facuti de mine) si nu completez de la un schimb la altul(foarte rar 100-200ml)si cam cel mai ieftin 10w40(Esso), cat despre distributie acum am cred peste 60.000catre70.000.(ni am schimbat niciodata pompa de apa)
-cat de faptul ca se opreste greu de crezut ca e din bujii... parerea mea ceva senzor...
-bafta
Be good, be different/Siate buoni, essere diversi
Alfa Romeo, cuore sportivo ...
tica_146 is offline   Reply With Quote
Old 03-04-12, 16:07   #7
fusu
-1500lei
-bafta
Dar tu ce motor ai pe 146???
fusu is offline   Reply With Quote
