Inchide Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citeste mai mult...
Q&A
Old 09-08-08, 22:00   #1
mariobass
mariobass's Avatar
Oras: Timisoara
Unhappy opel vectra pornire..injectia?
Va salut!
Am un opel vectra din 92..motor de 1.6 benzina, injectie monopunct, masina a mers mult timp pe gaz...dar dupa ce am luat-o a mers numai pe benzina. Problema e k porneste fara probleme ceva timp apoi o apuca sa nu mai porneasca. Ca sa porneasca ii mai puneam benzina la injectie si pornea imediat..dar acum nici asa nu mai vrea. Am schimbat injectorul, mi-a spus cineva care se dadea meseriash k ala ar fi, am schimbat de fapt tot capacul...a mers dar acum la fel, nu mai porneste..scanteie da..pompa de benzina baga destul de tare. Nu ma pricep mai deloc la motorul asta asa k astept idei k e stresanta faza.. e pe electric? pt k masina are ceva modificari.... astept help..10x
VW Passat Driver
Opel Vectra 1.6
Golf III 1.8 GT
mariobass is offline   Reply With Quote
Old 09-08-08, 22:19   #2
mariobass
mariobass's Avatar
Oras: Timisoara
Default Re: opel vectra pornire..injectia?
sau pompa de benzina? desi daca desfac turul ea pompeaza in draci dupa ce pun contactul..
Old 11-08-08, 15:34   #3
mariobass
mariobass's Avatar
Oras: Timisoara
nimeni nimic?..am schimbat si pompa de benzina...si degeaba...astept idei..sugestii
Old 11-08-08, 15:44   #4
78KLM
Oras: Constanta
incearca sa schimbi(verifici)modulul de aprindere, verifica bujiile sa nu fie vreuna arsa,releul de la aprindere...da mai multe detalii referitoare la problema,poate s-o gasi cineva sa stie...
78KLM is offline   Reply With Quote
Old 11-08-08, 16:32   #5
mariobass
mariobass's Avatar
Oras: Timisoara
scanteie da, bujiile le-am schimbat acum 2 saptamani, posibil sa aiba ceva probleme cu aprinderea pt k dak reusesc sa o pornesc nu merge rotund, fura curent pe undeva, dar problema e injectia cred. Am schimbat pompa de benzina pt k cea veche nu baga destula presiune sa deschida valva pt retur, injectorul e schimbat cu unul sh dar nu vrea...
Deci scanteie da. Conteaza mult garniturile de pe injector? pt k ba ii baga benzina ca la robinet..ba nu ii baga deloc.. conteaza de fapt..dar asa mult cat sa nu porneasca?
78KLM modulul de aprondere? adik..bobina..delcoul?...
Old 13-08-08, 13:04   #6
78KLM
Oras: Constanta
Nu , ori are delcou ori modul de aprindere.
Daca nu pulverizeaza benzina sa sti k nu o sa-ti porneasca in veci...
Incearca sa cureti injectorul, exista solutii speciale pentru asta (mergi la un mecanic care se pricepe ) nu stiu daca exista aparat de curatat injectoare monopunct ..dar in principiu orice injector se poate curata..
Tu spui ca iti da benzina intermitent sa nu fie conductele de alimentare infundate..sau pompa prea uzata,chiar daca ai schimbat-o (nu baga suficienta presiune)
Old 13-08-08, 14:48   #7
mariobass
mariobass's Avatar
Oras: Timisoara
pomba schimbata baga bine presiune...scoate pe retur...injectorul e probat si declanseaza..in schimb nu primeste curent in mufa...impulsuri de la calculator... am pus masina pe tester si nu a gasit nimic defect..deja ma streseaza...are ceva pe electric posibil..si e greu de gasit
Old 13-08-08, 23:21   #8
cosmin_cosmin_1
cosmin_cosmin_1's Avatar
Oras: Ramnicu Valcea
senzorul de turatie? daca e defect, nu-ti deschide injectorul cand dai la cheie
cosmin_cosmin_1 is online now   Reply With Quote
Old 13-08-08, 23:24   #9
mariobass
mariobass's Avatar
Oras: Timisoara
si ala care e? avansul elecctronic de pe injectie? ms mult!
Old 2010
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Copyright 2012 4Tuning
