05-06-13, 21:24
problema legare buton cu releu
cum leg un buton cu 2 trepte cu revenire la 2 relee de 12v ?
18-06-13, 12:47
Member of: [VW] [Fiat] [Competitor CNCA]
Re: problema legare buton cu releu
Spune ce vrei sa faci, vrei sa ramana releele cuplate, vrei sa cupleze cate unul pe fiecare treapta, cand vrei sa decupleze Ca asa nu intelege nimeni nimic.
18-06-13, 23:17
este vorba,
punct neutru,
dai in sus functioneaza ceva nr 1,
dai in jos functioneaza ceva nr 2,
si fiecare independent,indiferent de ordinea actionarii comutatorului?
18-06-13, 23:20
Originally Posted by ariel
este vorba,
punct neutru,
ceva de genul cum ai explicat tu .. am nevoie sa actioneze un motoras , si imi trebuie doua sensuri , adica un buton cu 2 trepte cu revenire , pe o treapta sa am mersul motorasului intr-un sens iar pe cealalta treapta sa mearga in celalalt sens ...
19-06-13, 00:59
nu este ce am zis eu,
ziceam de un controler dublu,
tu ai nevoie de schimbarea polaritatii.
19-06-13, 01:10
pune 2 butoane cu revenire,fiecare actioneaza cite un releu,si eventual poti monta un senzor de temperatura sau ce ai tu nevoie sa-ti scoata releul de sub tensiune.
ariel
19-06-13, 01:21
practic,
intrerupator cu 3 pozitii.
cu autorevenire pe mijloc.
INTRERUPATOR FARA RETINERE.
mijloc nu face nimic,
dai sus porneste motorul .
mai dai o data sus se opreste motorul.
dai in jos porneste motorul invers,
mai dai o data in jos si opresti motorul.
se poate.
19-06-13, 08:50
Butonul cu 3 pozitii e numai bun, dar unul care sa ramana cuplat si sa il dezactivezi tu manual, adica si un buton de la ventilator de ala de dacie e bun. Prin relee treci si plusul si minusul, cu schimbarea polaritatii, pentru ca sa ai schimbarea de sens, si le legi intrarile motorului, adica ai 4 fire care vin de la 2 relee la motor. Comanda pentru un releu o legi pe o treapta, la celalt pe alta, iar cand ai butonul pe 0, sa fie dezactivate amandoua relee.
