Masina : VW POLO 9N , 2008 , 1.2 12v 51kw BZG
Acum 2 saptamani , a inceput masina sa trepideze urat cand stateam la semafor ( pe liber ) cu A/C pornit . Trepida si se auzea un zgomot de la motor , ca si cum ar fi motor de diesel . Aceste trepidatii si zgomote se intrerupeau daca calcam ambreajul . Cum il lasam se simteau din nou . Cand plecam la drum , in treptele de viteza nu se auzea nimic si nici nu trepida .
Am fost la service si baietii au zis ca e de schimbat kitul de ambreiaj . Si l am schimbat . Problema nu a fost rezolvata
Am fost din nou la service si am schimbat bujiile si o bobina de inductie si mi au sugerat sa curaj injectoarele ( le am curatat si pe aceasta la un service autorizat ) .
Problema nu a fost rezolvata . Dupa toate acestea sa zicem ca au disparut trepidatiile .... dar cand pornesc A/C motor face urat , are un zgomot ciudat pentru 5-8 secunde dupa care se opreste 10 secunde dupa care zgomotul apare . Am observat ca atunci cand apare acest zgomot , ventilatorul porneste intr o treapta mai mare ( cred ca in ultima treapta ) .
Colac peste pupaza de dimineata , a mi a aparut martorul Engine Cooling System care palpaia dar temperatura nu s a ridicat mai mult de 90 grade ( nivelul optim ) . Am fost la service si am pus vreo 300 ml de antigel cu toate ca era 1mm peste limita minima - Martorul a disparut si nu a reaparut .
Fiind la service si pentru ca asteptam de o ora , am verificat nivelul de ulei care am observat ca era la nivelul minim admis ( schimbul de ulei a fost facut in luna aprilie si de atunci acum facut aproximativ 5000 km ) .
La acest service dupa o ascultare la ureche a motorului + o diagnosticare pe tester , seful de service mi a zis sa citez '' Nu stiu exact ce are dar daca ar fi sa ghicesc este distributia , trebuie schimbat tot kitul )
Masina are 80000 km si are distributie pe lant , am cumparat o in Mai 2014 cu 64000 km din Romania , masina a avut un singur proprietar , domnisoara si nu cred ca au fost km dati inapoi . Si din cate am inteles o distribuie pe lant te tine cel putin 150.000km .
Apelez la cunostintele voastre poate v ati intalnit cu o astfel de problema , pentru ca nu imi permit sa schimb piese dupa ureche si pe banii mei .
