Salutari, dupa o curatare a clapetei(am curatat doar clapeta nu am desfacut si motorasul pas cu pas) si a debitmetrului(pe ca l-am stricat dar l-am si inlocuit cu unul nou care pe tester nu imi mai da eroare) la masina mea corsa x12xe au aparut urmatoarele probleme: cand o pornesc si motorul e rece relantiul sta pe la 1100 rpm si se aprinde check engine dar sta normal, parca are o mica fluctuatie dar pe turometru nu se vede nimic doar ca se aude. Pana aici nici o problama, am incercat sa o turez putin cat era rece motorul si daca apasam doar putin acceleratia urca turatia pe al 1300 rpm si avea o intrerupere, parca nu mai avea scanteie, turatia nu scadea dar intrerupea. Am incercat sa plec asa cu ea si mergea in suturi. Am oprit si pornit motorul si a mers normal. Am observat ca la relanti cand intrerupe pot sa ma joc cu pedala de acceleratie cam jumatate de cursa ca nu se tureaza peste 1300 rpm si sta constant la aceasta turatie, daca apas putin mai tare se tureaza normal si daca o turez peste jumatate de pedala se tureza. La service nu prea am cum sa ajung cu eroare pt ca trebuie sa opresc motorul si sa il pornesc iar sa pot merge cu masina si se sterge check engine.
