Old 06-10-14, 23:14   #1
alexandru.gabos
Default Problemă pornire VW Golf 4 1.6 16V
Salutare tuturor. Vin și eu cu o problemă destul de mare, la un Golf 4. Ok deci mașina nu a fost pornită deloc, cam 1 lună de zile (a stat īn parcare, din lipsa asigurării). M-am decis azi să ii fac presiunea īn roți și am observat că nu mai pornește, nici măcar un semn la contact. Am īncercat cu cabluri, să ii dau curent de la altă mașină (menționez ca era un Matiz, nu știu dacă are importanță) și īn afară de lumină pe uși, claxon, faruri și becurile din bord, nu a pornit. Am lăsat-o, și degeaba.
Bun. Am trecut la pornirea prin īmpingere. Am īmpins-o, o lua puțin de tot, după care se oprea. Și tot așa de vreo 4-5 ori pānă cānd am renunțat. Nu am idee ce poate fi. Bateria are maxim 1 an, bujiile sunt noi. Īmi e destul de greu să o duc pe tester ținānd cont că nu vrea să o ia din loc.
Orice sugestie / sfat este binevenit. Mulțumesc anticipat
alexandru.gabos is offline   Reply With Quote
Old 07-11-14, 17:12   #2
toplacservice
Default Re: Problemă pornire VW Golf 4 1.6 16V
Trebuie sa controlezi injectia. La injectie electronica oricat ai impinge nu porneste, pentru ca nu vine benzina. Chestia cu impinsul se poate aplica la masinile cu carburator. Poti porni si de la un alt autoturism, dar trebuie sa cuplezi clestii la masina cu motorul pornit si apoi la masina ta.
toplacservice is offline   Reply With Quote
Old 08-11-14, 13:40   #3
bitang
bitang's Avatar
Eu am pornit golf 4 1.6 si impins.
bitang is offline   Reply With Quote
Old 08-11-14, 15:33   #4
capricosti
capricosti's Avatar
Posibil sa se fi descarcat bateria din cauza vreunui consumator (bec aprins pe undeva, instalatie electrica cu probleme, radio lasat in functiune, bornele de la baterie nu sunt bine stranse,etc). Bateria de pe Matiz e pt motor mai mic si foarte probabil sa nu fi avut suficienta energie ca sa invarta electromotorul de la masina ta.
Posibil sa fie problema cu contactele sau periile de la electromotor.
Posibil sa mai fie si alte cauze...
Si mai verifica daca ai benzina in rezervor !!! Din moment ce ''pornea putin si se oprea imediat'' cand ai impins-o, e posibil sa nu mai ai benzina in rezervor.
capricosti is offline   Reply With Quote
Old 08-11-14, 15:43   #5
capricosti
capricosti's Avatar
Fals !!!
Si motoarele pe injectie pot fi pornite prin impingere/remorcare nu doar cele pe carburatie. Dar in ambele cazuri (carburator sau injectie) pot fi unele probleme mai grave decat o baterie descarcata sau un electromotor defect si sa nu poata fi pornit motorul prin metoda impins/tractat...
Old 10-11-14, 07:31   #6
RVL 2000
Am pornit si diesel modern impins in lipsa de altceva.
On
Cablurile tre sa fie foarte bune ca sa porneasca repede si in functie de masina cateodata trebuie sa o tii turata pe cea donatoare deoarece pe cabluri de duzina caderea de tensiune la contacte e "mare" in momentul cuplarii demarorului.
Am avut probleme cu un A-klass de 1.6 si ii dadeam curent de la dieselul meu de 2.0 (bateria aproape dubla 45Ah una si 80 celalata) dar daca stateam la relantii stateam mult si bine, cand aveam pe cine puneam sa tina turata donatoarea si o lua muuult mai repede.
Daca ai cabluri sanatoase porneste si daca cealata nu e pornita, multi "roboti" de pornire au in niste bateriute mici de 7Ah tot cu acid dar au cabluri mai scurte si clesti mai buni.
RVL 2000 is offline   Reply With Quote
Old 15-06-18, 18:56   #7
Aurelian1974
Salut
Am un golf 4 ,1,6 litri, , 16 Valve motor BCB;
Anul trecut am schimbat pompa de benzina deoarece la punerea contactului nu se mai auzea sau ca sa pornesc masina trebua sa pun contactul de cite 3-4 ori ;
Acum o luna ( mai 201 am efectuat revizia la masina ( schimb ulei, schimb filtre: ulei, aer conditonat, aer, si benzina dar si bujiile;
De citeva zile am probleme la pornire, indiferent de ora , indiferent de starea motorului ( cald sau rece);
Pun contactul , se aude pompa de benzina , se sting martotii in bord si cind dau sa pornesc motorul, este invirtit dar nu porneste;
ma chinui asa cca 5-6 minute, citeodata pun contactul de 2-3 ori sau chiar de 4-5 ori si apoi porneste si merge fara probleme.
Nu se aprinde nici un martor in bord cum ca ar fi vreo p[roblema;
Acest simptom apare fie cind am un sfert de benzina in rezervor, fie la jumatate si nu intodeauna ! Sunt zile cind porneste normal dar sunt si zile cind am aceasta problema!;
Azi 15.06.2018 am incercat sa umblu la pompa de benzina;
Am scos borna de la baterie ( minus) , am scos cheia din contact si cind am scos furtunul care duce la motor (" turul") efectiv a buit benzina pe conducta destul de multa . m-am speriat si am bagat inapoi furtunul si nu am mai umblat acolo ! E posibil sa fie infundat filtrul de benzina ? E pompa defecta ?
Care ar fi cauza ?
va Multumesc !
Aurelian1974 is offline   Reply With Quote
