Old 21-06-14, 13:16   #1
all24
Default Problema Hyundai Accent 2004
Salut, am o mica problema cu masina. Motorul este cel de 1.3 benzina 86hp. Daca o pornesc dimineata de exemplu, 1-2 minute merge foarte prost pe benzina (am si gpl si pe gaz intra la 40 grade singura). Adica atunci cand apas acceleratia da sa moara de parca ar trage aer, dupa se tureaza normal. Dupa primele 1-2 minute merge normal, indiferent daca apuca sa intre pe gaz sau nu.
Filtrul la benzina a fost schimbat acum mai putin de 2 ani. De la ce ar putea fi?
all24 is offline   Reply With Quote
Old 01-07-14, 02:30   #2
RVL 2000
Default Re: Problema Hyundai Accent 2004
Incearca sa deconectezi debitmetrul, e la indemana si nu te costa.
Daca ti se pare ca merge mai bine cu debitmetrul scos cel mai probabil e de aici.
Am avut accent ca al tau (mai vechi,2001, dar acelasi motor de 1342cmc) si numai debitmetrul mi s-a stricat.
Dupa ce isi revine cum merge?
Consumul e ok?
RVL 2000 is offline   Reply With Quote
Old 02-07-14, 13:19   #3
all24
Dupa ce isi revine merge perfect normal. Am fost in service intre timp si mi-au spus ca unul dintre senzori nu mai citeste nimic deoarece aveam racordul flexibil facut praf si nu ajungeau emisiile la el.
Intre timp am schimbat bujiile (am pus NGK ca cele originale) si am schimbat si racordul, dar face aproape la fel. Am vorbit si maine ma duc din nou in service sa imi mai faca o diagnoza. De data asta fara bani...
Unde e mufa de la debitmetru?
LE: Consumul pe benzina nu am apucat sa il mai fac (face asa doar de vreo 2 saptamani si am mers aproape doar pe gaz). Inainte consumul era foarte ok. Un alt detaliu ar fi ca se simte miros de benzina in masina cand se manifesta asa.
