11-11-13, 10:07
Probleme Motor BMW 725TDS M51B25
care sunt motivele posibile pentru care imi merge asa motorul ?
https://www.youtube.com/watch?v=Ezs8b07Vekc
https://www.youtube.com/watch?v=mUlEeVY84J4
am avut probleme din cauza pompei de injectie care s-a spart semeringul si imi baga toata motorina in ulei asa ca am dat jos tot motorul si m-am apucat sa il fac pe cel original al masinii deoarece il schimbase fostul proprietar pentru ca a vazut-o ca pe o alternative mai usoara decat sa stea sa ii reface chiuloasa carea avea toate supapele coxate, eu am luat motorul cel vechi care inainte de schimbare nu bate nu troncanea doar scote fum si tragea tot uleiul pe la semeringurile de la supape, I-am refacut scaunele la supape schimbat semeringuri si portat canalele admisie evacuare, motorul a fost montat si asamblat intr-un service, am schimbat pompa de injectie cu un dupa masina functionala de la un prieten dupa masina si tot asa face, am schimbat 3 din injectoare cu gandul ca face de la injectoare desi inainte pe motorul cel vechi injectoarele nu se comportau asa, am incercat tot ce mi-a trecut prin cap ca sa gasesc de ce face asa si tot nimic, mai am o singura variant sa desfac baia de ulei sa verific sa nu fie biela la piston stramba, ori ce sfat ar fii super apreciat poate gasesc problema.
12-11-13, 10:20
Re: Probleme Motor BMW 725TDS M51B25
posibil sa fie piston spart?
12-11-13, 10:53
incearca sa vezi compresia pe toate pistoanele, daca este ok ,problema trebuie sa fie pe parte electrica / alimentare ( pompa / injectoare) . bafta.
12-11-13, 11:16
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [VW] [SKODA]
Nu cunosc acel motor, dar imi dau si eu cu parerea.
Exact la fel imi mergea si mie un 1.9 TDI PD.
Tremura foarte rau, la relanti si la mers constant, batea si dadea mult fum alb.
Injectorul 4 avea valori foarte mari, iar in cateva secunde de stat la relanti se ducea in 2.99 si se bloca.
Am luat un injector bun si l-am inlocuit pe al 4lea.
Supriza, aceeasi problema.
Eu am avut o biela stramba si pistonul belit.
12-11-13, 15:38
Compresia e OK, deci raman la Biela stramba si piston fisurat (
12-11-13, 16:15
in turatie nu mai face zgomot si nici nu mai vibreaza dar scoate fum alb
12-11-13, 18:15
Cum spuneam, si a mea facea la fel. Daca mergi constant tremura si bate, daca-i dai gaz merge ok.
12-11-13, 19:08
Nu e pusa bine la punct pompa
12-11-13, 20:08
dupa ce a fost reparat l-ai vazut mergand bine? motorul ca punct slab cunoscut are pompa de injectie pot pleca multe probleme de la ea.
parerea mea e sa nu te apuci inca sa defaci motorul.
12-11-13, 22:53
Prima data nu m-am uitat la video,acum m-am uitat.Nu te apuca sa desfaci motoru,dute la cineva care stie sa puna pompa la punct.Asa merge un motor diesel cand nu e pusa pompa la punct,bataia aia e de la injectie.
13-11-13, 00:50
da m-am apucat sa fac bucati motorul astaseara si cand am ajuns la distributie mi-sa parut ceva neinregula, cand am verificat mecanicul la care am avut masina a pus distributia gresit in loc de 12 grupui intre semne ereau 13, am mai avut un lant am verificat semnele dupa el si m-am uitat si la un clip dupa net sa ma asigur ca sunt 12 nu 13 cum a pus el https://www.youtube.com/watch?v=C9HzsyKGVe8 in acest clip se pot Numara 12, el cred ca s-a luat dupa imaginea din auto data care daca numeri ies 13 (asta este exact ca cea din autodata http://forumai.bmw-klubas.lt/downloa...d685e0f69d10a0) maine am sa reasamblez moturul la loc sa vad cum se comporta, am verificat si de bielete strambe si de fisuri doar in capul pistonului, sper sa fie ok maine dupa reasamblare
13-11-13, 10:43
am facut poze cu inainte si dupa la distribuite, astaseara am sa o fac din nou si vreau sa fac un tutorial explicit cu distributia la m51d25
14-11-13, 14:48
Udate am pus distriubtia si remontat tot ce a fost necesar ca sa pornesc motorul, l-am pornit cu pompa de injectie pusa in avans maxim https://youtu.be/j66QS46OdtE desi in videouri nu se observa diferenta face mult mai putin zgomot, din pacate erea deja 2:30 AM si m-am oprit si plecat la culcare, azi am sa incerc sa ii reglez avansul la pompa, aseara am ramas isi fara batereie si nu mai avea rost sa incerc din nou cu avans mai mic, next UPDATE diseara sau maine, a si acum se tureaza foarte frumos nu mai rapane, dar nu inteleg de ce se plimba atat de rau motorul pe suporti
17-11-13, 12:53
Progress dar tot nu reuses sa ii scot toata vibratia si scosul de fum, https://youtu.be/Yis2a9F81C8 am facut o tura cu ea merge binisor dar lasa nori de fum in urma. si daca ii scot busonul la ulei ma face fleasca ... cred ca are ceva si pe compresie,
02-12-13, 12:03
OK deci am desfacut axul cu came sambata si am constatat ca 3 compensatori care trebuia sa ii schimbe mecanicul ereau ne schimbati... cand am facut chiulaosa observasem ca uzura pe 3 compensatori nu erea uniforma lucru care m-a dus sa cred ca acestia nu mai functionau corespunzator, si am rugat mecanicul care imi facea motorul sa ii schimbe, el nu a facut asta, am schimbat compensatorii si magie vibratul excesiv si fumul au disparut complet, mai am doar un balbit mic ocazional care sunt sigur ca e cauzat de injector si trebuie sa reglez avanusl care sunt afon si nu stiu cum ... daca stie cineva va rog as aprecia ajutorul
