03-06-13, 13:47
Member of: [FORD]
Nu urca in turatii,intrerupe si consuma in draci. Ford Escort RS 2000.
Motorul la relanti merge bine,de abia se simte cum intrerupe. Bujiile sunt noi iar bobinele sunt bune. Daca o accelerez la 1500-2000 de rotatii pe minut intrerupe,iar daca dau mai sus parca da in nas si n-ajunge la 5000-6000 de ture. Cred ca este ceva electric dar nu-mi dau seama ce .O sa incerc sa atasez si o filmare.
03-06-13, 14:25
Re: Nu urca in turatii,intrerupe si consuma in draci. Ford Escort RS 2000.
salut ai schimbat bujiile cand era motorul rece sau cald?
04-06-13, 09:50
Member of: [FORD]
Initial cand le-am schimbat,era rece motorul . Dupa ce am vazut ca nu merge cum trebuie am zis ca-s proaste bujiile si probabil era cald motorul ca a mers un pic pe bujiile noi. Punandu-le pe cele vechi inapoi mi-am dat seama ca de fapt nu e de la bujii.
04-06-13, 13:17
fai test de compresie, ai supape care nu inchid bine..
04-06-13, 15:24
Member of: [FORD]
Chiuloasa a fost facuta anul trecut,pasuit supape,schimbat semeringuri,verificat si curatat bloc,pistoane,segmenti,etc. Motorul a stat din vara trecuta pe o masina care o tin in garaj,pana acum 2 saptamani cand am pus pe masina asta. Aceeasi problema o aveam si atunci cu intreruperea asta si atunci credeam ca este de la electrica,dar acum sunt 100% ca nu este din instalatia electrica,deoarece am pus toate firele dupa o schema corespunzatoare. I-am dat aseara la automat,mergea mai rau,eram ud pe maini si am pus mana pe fise sa vad daca da scanteie,o fisa m-a curentat. Am scoso afara cu patentul si scanteia era slaba rau,deci automat nu-mi mergea in 4 ci in 3 pistoane. O sa schimb diseara fisa sa vad cum merge,sper sa mearga brici dar nu cred ca-s asa norocos. O sa va tin la curent cu ce-am rezolvat si va multumesc de sfaturi si opinii,o zi buna la toata lumea.
04-06-13, 15:41
macar sa fie din fisa ca scapi usor. bafta
05-06-13, 09:05
Member of: [FORD]
Din nefericire am avut dreptate,am schimbat fisa si merge mai rotund. Acum da rateuri si in admisie si in evacuare urca in ture cand estre motorul rece,dar imediat cum se incalzeste merge mai prost si se accentueaza fenomenul(pierdere de putere si rateuri). Am mai vorbit cu unu-altu ca sa zic asa,si am ajuns la parerea ca n-ar fi distributia la punct. Ramane sa montez ce mai e de montat pe masina si sa o duc la un service ca poate n-oi fi vazut eu bine cand am pus distributia. Sper s-o rezolv cel tarziu saptamana viitoare.
05-06-13, 10:05
inseamna ca e sarita cu cativa dinti si nu inchid supapele ca nu e pusa la punct.. bn ca nu tia lovit pistonu in supape
05-06-13, 11:51
exact,
vezi ca am avut aceiasi problema cu un golf,
3 mecanici cu calculatoare nu au reusit.
curea slabita sau,
cum a fost in cazul meu,
am ramas fara baterie si a trebuit impinsa 10m.
apropo,eu am mers asa cu ea,fara sa o fortez vreo 100km prin oras,si am ars bobina,
o gramada de bani.
daca stai in sector 3 si cauti mecanic,pot sa-ti dau nr de tel,are atelier linga lac IOR.
https://forum.4tuning.ro/22-troublesh...3-tureaza.html
ariel
10-06-13, 09:39
Member of: [FORD]
N-am ajuns la service,dar am avut timp mai pe indelete si s-a rezovat problema partial. Nu cred ca era distributia desi mai am o intrerupere mica si niste rateuri atat pe admisie cat si pe evacuare. Problema era bineinteles o bujie,nu mia dat prin cap sa fie asta,bujiile find noi. Bujiile fiind luate de la unix,si nu erau chiar no-name ci beru,efectiv bujia asta ba mergea,ba nu mergea. Adica ori dadea scanteie ori deloc. Am facut proba cu alta bujie si merge mai bine masina,astazi am facut comanda de alte 4 bujii dar dupa codurile din autodata si sper sa scap definitiv de problema. In cazul in care nu scap nici asa trebuie sa iau la puricat electrica de la bobine,din ce-am inteles eu de pe un site de p-afara cam face figuri in timp.
11-06-13, 10:38
fapul ca nu functiona o bujie nu impiedica motorul sa urce in ture.
eventual motorul se tura dar aveai mai putina putere.
am schimbat si eu bujiile (4 BERU 200lei),am shimbat filtrele,si mergea un pic mai bine dar tot se plafona.
am incercat si alte fise,tot degeaba.
toata distractia,inclusiv bobina m-a costat vro 1700(dar mi-a ramas pompa de apa,a zis ca nu este necesar sa o inlocuiesc)
