14-01-13, 18:20
Problema bmw 318i greu de rezolvat
sall ptr toata lumea, am un e36 1.8 din 1995, am o problema de care nush cum sa mai scapozele sunt mai jos: pe la piesa incercuita, imi arunca ulei, arunca, nu supureaza, am fost sa rezolv prbl la un mecanic, a terminat treaba, am cumparat ulei, am plecat cu masina, dupa 2 ore de mers, am ramas fara ulei in motor, ghici pe unde pierdeam? tot pe acolo. am dus masina la mecanic iar. s-au schimbat oringurile, garnitura, si s-a remontat piesa, s-a dat si cu silicon sa fie sigur. am plecat cu masina, dupa 3 min, am observat o dara lunga de ulei, evident, tot de acolo. a urmat si a 3-a oara cand am incercat, la fel, curgeee. va rog dati-mi un sfat sau daca se pricepe cineva si ma poate ajuta, platesc serviciul. va rog, e a 4-a oara cand cumpar ulei de pomana. am incercuit la poze ca sa vedeti pe unde curge, la poza nr3 e piesa aia blestemata
15-01-13, 22:10
Re: Problema bmw 318i greu de rezolvat
am avut si eu aceasta problema la un E46, dar la mine se prelingea destul de putin pe acolo
problema s-a rezolvat prin inlocuirea reperelor 5 si 6 din poza 3, cu repere originale (nu au fost foarte scumpe)
15-01-13, 23:49
încearcă sa schimbi si suportul cu unul pe care il poți vedea ca este etanș (sigur găsești in București); asigura-te ca este curatat si blocul sa nu aiba defecte , garnituri noi si nu ar trebui sa ai probleme. Poate ar trebui sa apelezi la un mecanic mai meticulos. bafta.
16-01-13, 12:48
Member of: [AUDI]
singura problema sant piesele am patit si eu la prima care am facut asa ceva si de atunci aceste piese le pun numai originale si nu mai sant probleme,ps are drepatete colegu nu sant scumpe
17-01-13, 08:10
Ai o fisura pe suportul filtrului de ulei. Cumpara altul si inlocuieste-l. Aceeasi problema am avuto la un E34.
19-01-13, 09:02
Danro13, ms ptr sfat, chiar a mers am fost pana la bavaria si am cumparat oringurile originale si garnitura si acum nu mai curge. ms mult de tot si ms ptr ajutor baietzi
