Go Back   4TuningRO > Masini & Tuning > Troubleshooting - HOWTO - Mecanica - Electrica - Probleme auto
Old 26-03-08, 18:57   #781
AlliedComposites
AlliedComposites's Avatar
Oras: Calgary/Bucuresti
Default Re: tuning-ul in fibra de sticla.. idei si sfaturi..
nu poti sa faci singur asta? ori cu chit, ori cu amestec de fibra de sticla cu rasina care doar pui si umplii locu, si se usuca singur ca chitul (numai ca e mai bun decat chitul).... Deci scoti plasticele, dai cu shmilger (60 ar fi bun), si dupa pui pasta peste si intinzi... cand se usuca o dai cu smilgher. incepi cu 60 ca sa iei grosul, si dupa treci la 180-220 sa netezesti... termini cu 400 sau 600 si dai cu primer. Ala il dai cu shmilger fin pana aluneca ca oglinda si nu mai sunt zgarieturi, si o duci sa ti-o vopseasca cineva.... munca nu e mare branza, si o sa economisesti o gramada de bani, in jur de jumate spre doua treimi din pretul care te-ar costa sa facu altul totu....
AlliedComposites is offline   Reply With Quote
Old 27-03-08, 09:46   #782
kill3rul
Oras: Bucuresti
bloodfart daca ma ajuti tu .. fac cinste
kill3rul is offline   Reply With Quote
Old 27-03-08, 09:50   #783
AlliedComposites
sunt in canada din pacate
Old 27-03-08, 11:35   #784
kill3rul
Oras: Bucuresti
((((....... vopsea de unde pot lua???? adica unde vad ce cod are culoarea mea??? alb candy?
Old 27-03-08, 22:46   #785
AlliedComposites
pe una dintre usi de obicei e codul
Old 31-03-08, 00:12   #786
PAK
PAK's Avatar
Oras: Bucuresti
@kill3rul
fibra are prostul obicei de a nu prinde pe plastic (ABS) . nu te apuca singur daca nu stii ce faci , o sa crape sigur. nu e chiar asa simplu , trust me
incearca aici http://forum.4tuning.ro/609-exterioare-custom/72047-ghetto-tuning-bucuresti.html . el a facut masina mea. recomand
@bloodfart fibra de sticla cu rasina nu e o pasta
ID:	499921     Click image for larger version
Name:	SL276904 copy222.jpg
PAK is offline   Reply With Quote
Old 05-04-08, 19:49   #787
LOGAN91
LOGAN91's Avatar
Oras: Bucuresti
Deci e primu meu post pe aicea...
Mam pricopsit cu o bara fata noua de logan , duar ca e crapata intr-o parte , si nu am ce face cu ea asa.....si ma gandeam sa "incerc" sa o modific....pun poze mai tarziu....
Uitati cum mam gandit eu si sa imi spuneti unde gresesc sfaturi etc plz , nu am reusit sa citesc toate paginile((.
Deci am bara originala , nu vreau sa fac alta noua , ci duar partea de jos (pana la partea neagra) care o aplic pe bara originala (sau poate fac rost de alta sparta daca dau gres cu aia modificata).
Ideia e ca nu va fi mari modificari , gen Elia acea buza ,Zender , sau cea de la dacia , va fi o combinatie ceva inca nu stiu ezact modelul.....deci ceva simplu zic eu.....
Mi se pare mai usor sa o fac din polistiren , se prelucreaza si mai usor etc...., dar cu ce pot lipi polistirenul sa nu se topeasca??? .....ma gandeam sa nu imi cumpar inca fibra,rasina,intaritor etc. , ca nu am nevoie inca , daca dau gres...as avea nevoie duar de un kit de reparatie de fibra(unde as putea gasi mai exact) , sa repar bara(viitoare matrita) sa ii dau cu fibra pe spate.....
Acum alte intrebari nu am Sper sa nu fiu luat la misto, chiar nu am timp sa citesc cele 57 pagini nici de bara nush cat timp voi avea la dispozitie...
Spor la treaba tuturor . quick_5hifter daca imi poti da un pm cu id sau sfaturi etc....
LOGAN91 is offline   Reply With Quote
Old 08-04-08, 04:25   #788
AlliedComposites
Originally Posted by 77PAK View Post
@kill3rul
incearca aici http://forum.4tuning.ro/showthread.php?t=72047 . el a facut masina mea. recomand
rasina la care te referi tu e rasina de poliester! este ieftina, se "micsoreaza" cu 7-8% cand se usuca, si nu se lipeste la fel de bine... daca folosesti epoxy si pregatesti piesa cum trebuie, se prinde de plastic si nu se mai dezlipeste vreodata... insa epoxy e mai scump, si se foloseste in general numai cu fibra de carbon.....
nu am zis ca e o pasta fibra de sticla cu rasina, imi pare rau daca asta s-a inteles
Old 23-04-08, 18:15   #789
schindura
Oras: roman
@LOGAN91 http://forum.e46fanatics.com/showthr...t=89116&page=3
NA MAI FACUT NIMENI NIMIK?
schindura is offline   Reply With Quote
Old 23-04-08, 18:16   #790
schindura
Oras: roman
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=89116 ....PRIMA E GRESITA
Old 18-06-08, 16:37   #791
valib
valib's Avatar
Oras: Oradea/Timisoara
salutare...
o mica problema am si eu...
e vorba de un spoiler, dar care din nu stiu ce motive, acum nu mai potriveste la fix pe masina (e mai lat in colturi). Banuiesc ca s-a mai umflat, s-a modificat putin...
intrebarea mea e urmatoarea: se poate face cumva, sa il fac sa revina la normal? (lateralele mai in interior). Am incercat sa imping de lateral, merge ceva, dar nu suficient.
NU merge incalzit....sau chestii de genu?
Mess with the best, die like the rest!
Old 26-06-08, 01:36   #792
LexSanea
LexSanea's Avatar
Oras: Chishinau
Salutare-every-body !
Va rog sa-mi spuneti ceva la tema fibrei in ceea ce priveste elasticitatea ei. Am gasit pe youtube unele filmulete unde erau diferite piese toate din fibra de sticla doar ca aveau duritate diferita, cea mai impresionanta era o capota pe care te urci cu picioarele si ea se indoaie dupa care isi refine fara a se fringe. Va rog foarte mult sa-mi indicati o anumita configuratie de produse si proportia pentru a obtine o elasticitate sau duritate mare.
Va Multumesc anticipat.
LexSanea is offline   Reply With Quote
Old 07-07-08, 19:08   #793
casp3r
casp3r's Avatar
Oras: bucuresti
Default LUCRU CU FIBRA DE STICLA....
Sal all...........Am si eu niste intrebari in legatura cu chestiile care se pot face din fibra de sticla (ma refer la portbagaje custom,fete de usi,plafoane,borduri si altele).Matrita dupa cere se va face in final forma din fibra de sticla din ce material trebuie facuta.Eu am vazut la televizor la o emisiune pe discovery ca au facut unii o incinta pentru portbagaj pe o matrita din polistiren expandat (mai multe foi lipite una peste alta si modelate).EEEE....eu acum intreb......este posibil asa ceva ????????
Si inca ceva......stiti prin bucuresti vreo firma sau persoana fizica care ar putea face asa ceva (portbagaj,plafon,putin modificat bordu si consola centrala) si dak puteti spune un pret estimativ pentru lucrari de comlexitate medie ????????????
pls raspundeti astia care puteti si stiti ceva.......................
casp3r is offline   Reply With Quote
Old 09-07-08, 12:29   #794
Bigdaddy87
Bigdaddy87's Avatar
Oras: Iasi
Default Fibra de sticla.. idei si sfaturi..
Avand in vedere faptul ca de pe acest forum am invatat cat de cat cum se lucreaza cu fibra de sticla o sa impartasesc experienta mea cu voi. Incep cu inceputul si anume o poza cu boxele pentru care a trebuit sa fac suportul din fibra de sticla: Am primit boxele si neavand suport pentru ele in portierele din fata am hotarat sa imi construiesc singur... am cautat pe net cum se lucreaza cu fibra si incetul cu incetul [se fabrica otetul] am reusit ce mi-am propus.
Banuiesc ca dupa ce v-ati uitat pe forum stiti deja ca pentru fibra de sticla va trebuie: rasina [nestrapol], panza [stratimat], accelerator [cobalt], intaritor [chimperox]. Procurarea materialelor a fost partea mai grea pentru ca la policolor nu se da decat pe firma si in cantitati destul de mari dar am vorbit cu o domnisoara d-acolo si mi-a recomandat pe cineva care cumpara de la ei si ma poate ajuta. Pana am facut rost de materiale m-am apucat sa contruiesc baza adica forma pe care urma sa aplic fibra de sticla:
Nu era neaparat nevoie de scotch de hartie dar nestiind cum se procedeaza am pus si d-ala, apoi am pus material ca sa aiba pe ce sa prinda rasina, dupa ce sa intarit materialul am pus fibra de sticla peste.
Ramasesem la materiale, dupa multe telefoane la persoana in cauza am reusit sa pun mana pe materiale dar a intervenit o alta problema... cum le folosesc, ce cantitati pun. Am gasit tot pe forum cred, la un pahar de rasina pun un dop de inataritor si accelerator si a mers asa cu toate ca ar fi trebuit cantarite masurile dar in fine.. Am aplicat intai rasina peste material, apoi am pus fibra de sticla si am batut cu rasina dar deoarece nu am pus fibra bine au ramas goluri de aer care mi-am facut probleme spre final:
Dupa ce sa uscat bine [aproximativ o noapte] am inceput sa slefuiesc intai cu o hartie de granulatie mare apoi mai mica ca sa fie mai fin. E foarte greu cu slefuitul la mana pentru ca se uniformizeaza greu tare si cand imi mai apareau goluri de aer in fibra disperam. Am cumparat un chit poliesteric de la un magazin auto[chit pentru reparat spoiler la masina] si am umplut gaurile alea ca nu aveam ce face si apoi iara slefuit si vopsit cu spray:
Cam asa arata rezultatul final dar nu mi-a placut si mi-am cumparat un slefuitor electric si am chituit si slefuit din nou si acuma arata mai bine.
Am uitat sa spun ce am folosit: o masina de gaurit cu acumulator, fierastrau vertical, slefuitor electric, manusi chirurgicale, pahare de plastic, spaclu, pensoane, masca de gura si cam atat cred.. sper ca e de folos ce am scris eu si va urez bafta in lucru cu fibra
Bigdaddy87 is offline   Reply With Quote
Old 01-08-08, 16:13   #795
fiber corsa
fiber corsa's Avatar
Oras: satu mare
salut este primul meu post in acest forum de si citesc de mult timp dialogurile voastre despre munca asta grea despre :batut fibra: eu sunt din satu mare si am cautat in tot orasul lucrurile astea pentru a-mi face a (incerca sa-mi fac) o prelungire spoiler la corsa dar nu am gasit daca poate cineva sa ma ajute de pe forum si poate sa-mi trimita cumva a-si fi foarte recunoscator va multumesc cu respect florin
fiber corsa is offline   Reply With Quote
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Copyright 2008 4tuning.ro
