Old 24-10-11, 20:19   #1
aliyn21
aliyn21's Avatar
Default mazda 323f ba
salut
mi am luat o mazda din 95 are 220 000 km
am urmatoarea problema in viteza I si a II a merge frumos urca in ture bine,de la a III a in sus da in nas la 3000-4000 de ture,adica daca ii dau blana scade din viteza nu creste.
si vreau sa ii schimb si uleiu ce ulei imi recomandati?
aliyn21 is offline   Reply With Quote
Old 29-10-11, 23:04   #2
quikvtec
Default Re: mazda 323f ba
Nu cred ca uleiul este problema , verifica aprinderea si eventual cablaraia (firele senzorilor) , sonda lambda etc
quikvtec is offline   Reply With Quote
Old 01-11-11, 18:03   #3
aliyn21
aliyn21's Avatar
am schimbat si uleiu...
am vazut ca daca desfac putin carcasa filtrului de aer nu se prea mai ineaca.sa fie de vina debitemetru?
Old 02-11-11, 19:21   #4
aliyn21
aliyn21's Avatar
am vazut ca nu mi se ineaca decat mai am putina benzina in rezervor.de la ce sa fie?
Old 09-11-11, 17:14   #5
universcomimpex
universcomimpex's Avatar
Originally Posted by aliyn21 View Post
salut
sa-r putea sa fie sistemul gandit de asa natura dar poti sa iti faci singur un test la masina sa sa vezi ca ai ceva erori pentru detalii moca 0761980611
universcomimpex is offline   Reply With Quote
Old 09-11-11, 17:38   #6
aliyn21
aliyn21's Avatar
daca am benzina mai multa in rezervor trece de 4000 de ture si in restu vitezelor...acum daca mi se aprinde becu la benzina se ingatuie in toate vitezele.
sa am gunoaie sau apa in rezervor?
ce test pot sa ii fac eu?
Old 09-11-11, 20:04   #7
quikvtec
CEL mai simplu dai rezervorul jos si vezi despre ce e vorba , e posibil atunci cand ai putina benzina , sorbul pompei sa numai ajunga la ea, s-o fi deplasat putin mai sus pompa (greu de crezut dar nu se stie), e posibil ca pompa sa faca figuri , deci REZERVORUL JOS
Old 10-11-11, 17:30   #8
aliyn21
aliyn21's Avatar
se da greu rezervoru jos?
Old 11-11-11, 00:02   #9
quikvtec
NU , in general japonezii si nemtzii gandesc masinile in asa fel incat sa nu trebuiasca juma` de masina demontata pentru aceasta operatiune , la honda mea se tine in 2 suruburi usor accesibile
Old 11-11-11, 15:04   #10
Santon
Santon's Avatar
[Toyota]
Sfatul meu:
1.
Verifica pompa de benzina si cu ocazia asta curata si rezervorul.
2. Daca masina ta are senzor de aer pe traseul admisiei desfa-l si cu acelasi spray curata-l bine. (are cel putin 1 rezistor mic pe care se depun diverse)
3. Demonteaza si curata foarte bine clapeta de la admisie (spray de discuri de frana fara rezuduu)
"Soichiro Honda was turned down by Toyota Motor Corporation for a engineering job. He was jobless for a while and started making his own scooters at home. Encouraged by his neighbours, he later setup his own company – Honda Motor Corporation. "
Santon is offline   Reply With Quote
Old 11-11-11, 17:15   #11
aliyn21
aliyn21's Avatar
Originally Posted by Santon View Post
Sfatul meu:
1.
1.pot sa curat rezervoru fara sa l dau jos?cum verific pompa de benzina?
2.senzoru de aer = dibitmetru ?
3.clapeta de admisie= clapeta de acceleratie?
ce spay recomandati si de unde l iau?
Old 12-11-11, 12:38   #12
Santon
Santon's Avatar
[Toyota]
1. Primul pas e sa cauti un manual al masinii sa identifici localizarea pompei. Daca se poate scoate fara sa demontezi rezervolu e foarte bine. Daca nu... e ceva mai greu dar merita sa o faci cu mana ta ca astfel mai inveti diverse despre masina ta. Manualul de service este SFANT. (cauta-l pe google)
2. da (de regula acolo se depun diverse mizerii care optureaza inchiderea/deschiderea clapetei cum trebuie) Si la 200.000 km... daca nu a curatat-o cineva regulat e posibil sa gasesti lilieci pe acolo
3. da (eu folosesc un spray de discuri de frana pentru motociclete luat de aici: http://www.kronaumoto.ro/index.php/detalii/398.html )
Merge orice fel de spray de discuri care nu lasa reziduuri dupa uscare.
P.S: inca ceva important. Verifica toate sigurantele masinii. Tot ce vezi ars,schimba. Si daca ai manulul poti sa si vezi pentru ce sunt sigurantele arse(daca e cazul)
Old 12-11-11, 17:56   #13
aliyn21
aliyn21's Avatar
pompa e sub bancheta din spate si se poate umbla la ea fara sa dau rezervoru jos.intrebarea mea e cum imi dau seama daca e sau nu defecta pompa?o desfac si ce ii fac?
in ciuda faptului ca are 16 ani si peste 200 000km nu are nici un beculet ars,n am gasit decat o siguranta arsa cea de la bricheta.
Old 12-11-11, 18:19   #14
Santon
Santon's Avatar
[Toyota]
Pompa se verifica cu un manometru, se scoate furtunul de benzina si se pune un manometru, se pune contactul si se ia cam de 3 ori, daca e presiunea sub 1,5 bari e pe duca pompa, sau daca nu tine presiunea, poate sa fie un furtun fisurat.
Totodata sa verifici si daca nu pierzi vacuum pe la furtunasele de la motor. Asta se verifica foarte simplu cu motorul pornit si cu ceva ce face mult fum. Unde e tras fumu e problema.
Old 21-11-11, 18:49   #15
aliyn21
aliyn21's Avatar
am schimbat filtru de benzina si tot asa face daca raman cu putina benzina.
vrea sa ma uit si l pompa.daca desfac pompa trebuie sa o armosez cumva dupa?
