Old 17-09-11, 23:07   #1
razvan6
Default probleme incalzire scaune astra g
Salut. Am si eu un opel astra g din 1999 si am urmatoarea problema: am scaune cu incalzire si nu imi functioneaza. Am verificat siguranta, butonele de pornire si functioneaza. Nu stiu sa verific rezistentele din scaune. Am mai gasit si o cutiuta gri in care intra 6 fire si inca trei mufe care nu stiu ce rol are. Cum se verifica rezistebtele din scaune si daca are senzor de temperatura. Cine poate sa imi dea niste sfaturi si ideei raman dator vandut.
razvan6 is offline   Reply With Quote
Old 18-09-11, 05:28   #2
ariel
Default Re: probleme incalzire scaune astra g
cu un aparat de masura,sau daca nu ai,cu un bec de 12v,i-l inseriezi cu rezistenta din scaun si vezi daca se aprinde.
ariel is offline   Reply With Quote
Old 19-09-11, 22:24   #3
razvan6
salut . Am incercat si nu merge. un alt sfat poti da?
Old 20-09-11, 01:04   #4
ariel
ce nu merge?
nu se aprinde becul?
ai incchis circuitul corect?
ai incercat pe fiecare scaun separat?
Old 20-09-11, 01:04   #5
ariel
ce nu merge?
Old 20-09-11, 14:38   #6
razvan6
ce nu merge?
teoretic e totul normal se aprinde becu cand le pornesc. primesc si curent jos la scaun dar nu stiu cum pot verifica rezistentele separat? daca poti da un apel 0724394701si te sun eu. multumesc
