Old 03-07-11, 15:25   #1
WILD_CAT
WILD_CAT's Avatar
[Hyundai]
Angry Problema hyundai santa fe 2007 crdi
Salutare detin un hyundai santa fe 2007 automata crdi 4x4 si am dat de belele....De ceva vreme a inceput sa fumege in mers (cam multisor) nu am dat atentie am zis ca-i de la diesel.
Si cam de 2 saptamani au inceput problemele :
1)la plecari de pe loc fie pe drive fie pe sport pina in 2000 2200 de ture fumega ca dracii dupa nu mai fumega.
2)demaraj extrem de lent pina in 2000 2200 de ture (cand o calc simt ca se subtureaza )
3)am curata : clapeta acceleratie / admisie / egr-ul si tot fumega .
4)iam facut 3 diagnoze (1 la reprezentanta = rezultatul era egr blocat tre curatat lam curat dar degeaba tot fumega)(2 diagnoza injectoare = rezultat ff bune in parametri)(3 diagnoza motor = valori false senzor sonda presiune apa = lam schimbat dar degeaba tot fumega,diagnoza injectoare la reprez. si sunt in parametrii )
5)de citeva zile am observat ca daca plec de pe loc cu o calcare pedala acceleratie circa 30% din sensul ei (adica foarte fin ) fie pe drive fie pe sport numai fumega.
6)turbina am verificat-o babeste fara test si se pare ar fi ok....ea intra dupa 2000 de ture si o simt ca ar merge.
7)in mers in drive la fiecare schimare de treapta fumega rau trebuie sa o tin peste 2000 ca sa nu fumege cea ce imi este imposibil in bucuresti.
Sincer numai stiu ce fac .... sa dau bani sa iau un egr si dupa defapt problema era la turbina sau chiar injectoare nu-mi convine.Am fost la 2 servis-uri cu pretentii si o data la reprezentanta si tot nu iau dat de cap.Numai stiu la cine sa apelez...voi ce parere aveti...??????Nu mai stiu pe ce cale sa o iau,nimeni nu-i da de cap.
Ps:am auzit o poveste precum ca un logan a avut o problema asemanatoare si omu si-a schimbat egr-ul si dupa o saptamana fumul a revenit si defapt era de la turbina.Numi permit sa fac teste pe buzunarul meu.....un egr la mine costa intre 1000 - (2400 ron reprez.) la turbina nu mam mai interesat mi-a fost frica.
Multumesc pentru timpul acordat si sper macar voi sa ma puteti ajuta.
WILD_CAT is offline   Reply With Quote
Old 03-07-11, 18:51   #2
Stuke
Default Re: Problema hyundai santa fe 2007 crdi
In primul rand: ai probleme la pornire?? 2. de unde alimentezi cu motorina? 3. iti mananca ulei? 4. la pornirea motorului la rece scoate fum?
Stuke is offline   Reply With Quote
Old 04-07-11, 03:13   #3
WILD_CAT
WILD_CAT's Avatar
[Hyundai]
Porneste la sfert de cheie,motorina mol,omv,petrom...,chiar acum 2 zile am verificat uleiul si este ff bine,nu am observat sa fi scos fum dimineata la pornire.
Old 04-07-11, 08:29   #4
L3on
Mai asteapta cateva zile pana se curata catalizatorul si galeria de funingine...la fel am patit si eu ,dupa ce am curatat egr a mai fumegat pana sa curatat traseul de evacuare.
L3on is offline   Reply With Quote
Old 06-07-11, 22:41   #5
WILD_CAT
WILD_CAT's Avatar
[Hyundai]
Smile Re: Problema hyundai santa fe 2007 crdi
Sa rezolvat....egr dat din nou jos...dezmembrat total si curatat din nou.
Old 07-07-11, 11:21   #6
lord_wader
lord_wader's Avatar
Si eu care voiam sa iti sugerez sa ii mai dai "talpa" din cand in cand sa se mai curete palele turbinei, injectoarele, etc Filtrul de motorina cati km are?
