17-05-11, 15:19
C20NE - se opreste in mers, porneste greoi
Salutare tuturor, de ceva timp imi ies peri albi din cauza masinii mele : Opel Calibra, motor c20ne
Ca sa enumar:
Probleme:
- la inceput, porneste greu ...asta dupa ce invarte 4-5 sec
- dupa ceva timp, a inceput sa se opreasca motorul in mers,
Am facut testul cu agrafa, imi da 12 si 31
Am schimbat urmatoarele:
- pompa benzina ...cu sorb si cu rezervor cu tot
- capac delco
- distribuitor scanteie
- fise si bujii noi
- senzor turatie
- debitmetru
- ECU
- bobina inductie
Nush ce dreq sa-i mai fac, imi vine sa-i dau foc ...merg ce merg cu ea, si cand mi-e lumea mai draga ...ma lasa.
Intr-o singura zi se opreste de 2-3 - 10 ori ...sau deloc. Si cand se opreste nu mai porneste decat dupa o anumita perioada de timp, care poate varia de la 5-min la 1 ora.
Ce-ar mai putea fi?...are cineva vreo idee?
17-05-11, 15:21
Re: C20NE - se opreste in mers, porneste greoi
ai schimbat iac-ul?
17-05-11, 15:50
Originally Posted by bmw_motorsport
ai schimbat iac-ul?
IAC= regulator debit aer relantiu (permite patrunderea aerului in admisie atunci cand clapeta de acceleratie este inchisa) ...in mers CHIAR NU ARE NICI UN ROST.
Alte idei? (
17-05-11, 15:53
Member of: [Opel] [4Rally]
Releul de pompa l-ai inlocuit/verificat?
Le: daca am intuit bine 31 e Engine RPM signal (crankshaft sensor) si ti l-a dat ca ai facut testul cu motorul oprit. 12 e initializarea testului.
17-05-11, 16:30
Releul inca nu l-am inlocuit...ala il banuiam si eu ...
Codurile sunt exact cum ai descris tu ...adica : Nici o eroare (
P.S. Te referi la releul pompei de benzina nu? ...ala care e in stalpul dreapta fata langa ECU.
17-05-11, 20:31
Pfa...la calibra nu m-ai nimerit....desi am una la dezmembrat inca nu m-am apucat sa o desfac. Stiu ca am umblat la una si avea un calc lang scaunul din stanga iar releul de pompa il avea la compartimentul motor in cutiuta aia neara de plastic. Stiu ca unul nou costa undeva la 90-100 ron. De verificat firele de la pompa de benzina nu cred ca e cazul sa iti spun ca doar ai schimbat alea pe acolosi vedeai daca e ceva in neegula cu ele.
17-05-11, 21:30
La modelele mai vechi releul e in cutia neagra, langa motor, la astea "mai noi" nu ai cutia aia neagra. Maine scot releul ala de langa ecu si caut dupa codul scris pe el sa vad ce e cu el.
17-05-11, 22:07
Verifica senzorul de vibrochen.verifica-l cu altul sau verifica tensiunile la fire.Dupa simptome de la el ar fi.Am c20ne si de cate ori i-am facut testul cu agrafa cu motorul oprit mi-a dat doar codul de initiere 12 nicidecum 31.
波格丹
Niciodata sa nu rulezi mai repede decat poate ingerul tau pazitor sa zboare...
17-05-11, 22:11
Din cate am inteles a fost schimbat si el. Eu testul l-am facut mereu cu motorul pornit.... nu stiu da imi dadea sau nu senzorul.
Sorbul sigur nu e infundat? Regulator presiune?
17-05-11, 22:22
Poate sa fie ceva pe cablaj si sa nui vina vreo tensiune la fire.eu am patit cu sonda lambda am schimbat vreo trei si degeaba tot mi-o dadea la test,pana am luat-o pe fire si am gasit buba(fir intrerupt).Sorbul nu cred sa fie infundat ar merge masina in suturi sau nu ar mai pornii deloc cat despre regulator sar putea sa fie.Acum ma confrunt cu alta belea:Motorul porneste bine merge rotund dar cand il accelerez dintr-o bucata intrerupe cam pana la 2000rpm si dupaia se tureaza bine...si nu ii dau de cap nicicum...poate aveti vreo idee.eu banuiesc ca e de la scanteie dar deocamdata nu am piesele sa fac o proba.
18-05-11, 07:59
Toate piesele pe care le-am schimbat (...sunt mentionate in primul post) ...au fost: fie noi, fie luate de pe o masina identica. (mai am o masina identica... daca pe masina aia... piesele functioneaza, trebuie sa functioneze si pe a mea)
Incep sa cred ca poate fi de la un fir intrerupt... dar de unde sa incep sa le verific?
...care fire?
...de la pompa?
...de la injectoare?
...daca era vre-un fir intrerupt, nu trebuia sa-mi de-a eroare la test? ...deci: nu cred sa fie de la fire.
P.S. Regulator de presiune am cumparat unul nou "after market" ...e un regulator presiune reglabil, are manometru, presiunea pe care o indica e constant... fara sa oscileze (creste presiunea doar cand e vacumat de admisie)
18-05-11, 21:26
Nu are cum sti dea eroare la test daca ai un fir intrerupt,testul cu agrafa iti arata defecte memorate de ECU afisandule prin coduri pe care le interpretezi,dar nu i-ti va arata niciodata daca vreun senzor sau vreo piesa lucreaza in parametrii normali asta o poti vedea doar pe aparat de diagnoza.Mai fai odata testul cu motorul oprit dar si cu el pornit vezi ce cod iti da!!!Te pot ajuta cu scheme electrice si cu tensiunile pe care sa le verifici pt fiecare piesa din managementul motor....
19-05-11, 16:57
Astazi am cunoscut o persoana care avea exact aceleasi simptome cu masina lui... am aflat ca am alimentat amandoi de la aceeasi statie de benzina...ca urmare m-am gandit sa alimentez din alt loc,am pus 20L de benzina de la alta statie (de obicei puneam de la Petrom 99+ ,acum am pus Carera100 de la OMV) ...acum a revenit la normal, dar sa vedem pentru cat timp.
P.S. unde poti reclama pe astia de la Petrom, in caz ca se dovedeste ca benzina era de vina?
20-05-11, 13:22
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Opel] [2 Roti]
nu vreau sa te descurajez, dar eu am alimentat cu 99+ atat masina (opel astra, 1,6 16 valve si 2,5V6, cat si motocicleta. Ambele mergeau brici, e benzina mea preferata. Imi place chiar mai mult decat Carrera100, da evident sunt subiectiv
20-05-11, 14:02
Eu ma refer ca la statia de unde am alimentat eu, angajatii fac "manareli" ...o boteaza zilnic.... cu apa cred.
