Old 29-04-11, 14:41   #1
gabi1904
Default OPEL Motor C20NE aspirat - merge in 3 pistoane
Salutare tuturor, de ceva timp imi ies peri albi din cauza masinii mele : Opel Calibra, motor c20ne
Ca sa enumar:
Probleme:
- la inceput, pornea greu ...dar pornea (asta dupa ce invartea 4-5 sec)
- dupa ceva timp, a inceput sa se opreasca motorul in mers, asa deodata (inca nu mi s-a oprit prin intersectii sau prin vreo depasire)
- ieri, cum stateam yo asa cu capota ridicata, ascultand motorul cum toarce... deodata se opreste. Ii dau cheie... nimic, n-a mai pornit.
Am schibat pompa de benzina... dupa asta, cand poneste in 3 pistoane, cand nu porneste deloc.
Piese schimbate:
Spre norocul meu, am avut la dispozitie o calibra cu motor identic , care mergea brici... asa ca am inceput sa transplantam:
- pompa benzina
- capac delco
- bobina inductie
- senzor turatie
- ECU
- bujiile au cam 5000 km (NGK)
- ruptor delco
- intr-un final n-am hotarat sa schimbam si fisele, reusind sa mai rup cateva din ele.. pana la urma a pornit, dar merge in 3 pistoane, Nereusind sa identific cilindrul cu problema (din cauza ca: ba se oprea cand scoteam fisa cilindrului 3 ....ba se oprea cand scoteam fisa cilindrului 4 ) ...am gandit ca e din cauza fiselor, ca urmare am comandat un set nou. - in urma TESTER-ului nu a dat nici o eroare
Nu stiu ce ar mai putea fi.
- supapa infundata, culbutor spart? inca n-am desfacut motorul.
gabi1904 is offline   Reply With Quote
Old 29-04-11, 19:52   #2
covesanu
covesanu's Avatar
Default Re: OPEL Motor C20NE aspirat - merge in 3 pistoane
Fa un test de compresie pe fiecare cilindru,asta inainte sa desfaci motorul
covesanu is offline   Reply With Quote
Old 29-04-11, 20:25   #3
waly_kyw
waly_kyw's Avatar
scoate furtunul de tur si vezi cata benzina iti da ,trebuie un anumit debit,daca nu da jos rezervorul inauntru are o garnitura mica pe sorb aceea e problema,iti spun din propria experienta sau bagai vreo 20 l benzina sa treaca peste garnitura de la sorb
waly_kyw is offline   Reply With Quote
Old 30-04-11, 06:59   #4
gabi1904
Era pompa de benzina.... dar nu inteleg cum, aceeasi pompa functioneaza pe alta masina.
Multumesc!
Old 01-05-11, 09:46   #5
@lexandru
@lexandru's Avatar
ai verificat daca e cureaua de distributie sarita?
@lexandru is offline   Reply With Quote
Old 02-05-11, 17:45   #6
gabi1904
BINGO! ...era cu 1 dinte anticipata
