14-02-11, 13:36
Member of: [VW] [SEAT]
Probleme inchidere centralizata cu telecomanda
Salut am seat leon 1m si am probleme cu telecomanda de la inchiderea centralizata este cheia "fixa" cu telecomanda si nu i-mi mai merge de nici o culoare asa ca m-am gandit la chei briceag dar nu stiu cum sa fac adica trebuie sa scot modulu original si sa il inlocuiesc sau merge sa cumpar doar o chie briceag si sa ii mut cipul (cu toate ca nu stiu cum sa il scot) in ea ca dupa aceea sa incerc sa programez telecomanda (sa o sincronizez cu modul original al masinii)
14-02-11, 15:21
Re: Probleme inchidere centralizata cu telecomanda
incearca sa schimbi bateria din cheia originala
14-02-11, 15:55
Am incercat si degeaba,nici nu se aprinde ledu....
am masurat si din 2.9 cat are bateria in momentu in care apas pe buton scade pana la 2.6
14-02-11, 16:21
vezi cat costa o cheie noua la porsche ro, dar cred ca iesi mai ieftin cu o alarma sau modul de inchidere si cheie briceag (cipul se muta foarte usor)
14-02-11, 19:40
Azi am sunat dar din pacate am sunat dupa ora 17 si nu mai era nimeni pe acolo....
14-02-11, 22:56
Poate este suficient sa inveti cheia cu masina.
15-02-11, 09:46
Nu ca nu face nimica... cand apas pe buton consuma doar 0.2V ceea ce mi se pare foarte putin pentru un emitator...
Apropo am sunat la Dip Motors din Brasov si mi-au zis ca i-mi pot aduce doar telecomanda fara restu adica cheie si cip la pretul de 230 ron
daca tot sa zis de reinvatare... cum pot sa sincronizez masina cu telecomanda noua pe care cred ca o voi cumpara...
15-02-11, 18:47
Telecomanda noua se invata doar cu testerul.
15-02-11, 18:49
adica cu vag-com,da faza cu usa nu merge?
15-02-11, 19:41
0.2 V e cadere de tensiune nu consum . Cel putin la Opel resincronizarea cheii se face cu ea in contact pe pozitia 2 si apasand butoanele inchidere /deschidere , am facut-o acum cateva zile ca nu mai voia sa se incuie . La leon nu stiu cum e , sapa pe forumuri.
Drifting with the wind..
15-02-11, 19:46
ok mersi de raspuns,am gasit ceva dar e pentru golf 4,banuiesc sa se frige treaba... e ceva de genu
"Se pune contactul cu cheia de rezerva.
Se tine deschisa usa soferului si se baga cheia ce nu functioneaza in butuc.
Se roteste cheia in butuc spre inchis si se apasa butonul de inchidere.
Se roteste cheia in butuc spre deschis si se apasa butonul de deschidere.
Se ia contactul se inchide usa si se face o proba"
daca nu e bine va rog sa dati un reply cu metoda corecta
16-02-11, 16:49
Member of: [Opel] [4Rally]
Da, asta e resincronizarea, dar "prima invatare" tot cu testerul se face...
16-02-11, 17:28
Bun mersi, pot face rost de un vag-com dar nu stiu cum se face aceasta programare,i-mi zice si mi-e cineva cum?
16-02-11, 18:41
nu sunt 100% sigur dar nu cre ca se face cu vag-com , e alta interfata, se numeste vag commander
17-02-11, 20:46
Nu se poate face cu vagcom.
Procedura facuta gresit aduce daune greu de remediat,de aceea recomand ca operatia sa fie facuta de cineva care stie.
