31-01-11, 18:15
Chek engine aprins la un Hyundai tucson 2,0 crdi
Nu am pornit masina,un Hyundai tucson 2,0crdi, cam 3-4 zile.Dupa cest repaus mi-a pornit foarte greu,a3 sau a4 cheie.Dupa vreo 5 km s-a aprins chek engine in bord si s-a oprit motorul.Am repornit-o,bec aprins din nou,am mers alti 2-3km si cind acceleram mai tare,70-80km/h, s-a oprit iar motorul.Deci imi porneste,se aprinde acel chek engine,dar nu ma lasa sa o accelerez.Nu zmuceste,se opreste ca si cum eu i-as lua contactul.Am schimbat filtrul de motorina,am plecat cu ea,becul acela era stins, dar dupa 5-6km iar s-a aprins si aceeasi figura,s-a oprit.Am citit pe net ca acel bec mai inseamna valva EGR blocata.V-as ruga daca poate cineva sa puna o poza pe net cu aceasta valvaEGR.Si daca poate cineva s-a confruntat cu aceasta problema si-mi poate explica ce legatura este intre valva Egr si oprirea motorului! Multumesc! Astept o perere,ceva in afara de _Dute la service! Am fost si cred ca umblu la jumatate de masina fara sa aflu cauza acestui defect! Sa traiti
31-01-11, 18:25
Member of: [RENAULT] [DAEWOO]
Re: Chek engine aprins la un Hyundai tucson 2,0 crdi
Din cate stiu eu este pe corpul clapetei de acceleratie si se curata relativ usor.
Ti-am atasat o poza cu EGR
31-01-11, 19:34
EGR defect poate da pornire grea,limitare de turatie,dar nu opreste motorul in mers.
De suspectat filtrul motorina ca principalul vinovat.
Pentru inceput trebuie demomntat (Sau daca exista posibilitatea de a fi incalzit cu un foen direct pe masina) ,dus la caldura si remontat.Daca motorul functioneaza bine scurt timp,filtrul se inlocuieste.Se extrage o cantitate mica de motorina intr-un vas transparent si se lasa afara.daca devine laptoasa si face crusta de parafina,e nasol.Trebuie aditivata serios cea din rezervor,sau si mai bine se scoate afara,completandu-se cu motorina de iarna .
03-02-11, 15:49
Multumesc frumos pentru raspunsuri! Acum va rog,daca se poate,sa-mi puneti si mie o poza cu pozitia filtrului de motorina de la tucson!Nu am gasit nicaieri o schema{ori nu am stiut unde sa caut},a motorului cu pozitia filtrului de motorina.Dupa problema ce am avut-o,am curatat EGR,tot s-a aprins chek engine cu aceleasi simptome,oprire in mers!Am desfacut filtrul de motorina,l-am curatat{nu aveam altul cumparat},l-am montat la loc si am iesit cu masina in proba.La inceput mi-a facut la fel,martor chek aprins,oprire in mers!Dar cind m-am dat un pic la ea,2600-2800 turatii,100-110km/h,s-a stins si martorul si nici nu s-a mai oprit!Doar ca imi trebuia un filtru nou pentru ca montindu-l pe cel vechi,nu stiu,nu s-a mai strins ca lumea,cert este ca picura motorina pe linga el!Am mers azi si am luat filtru,l-am montat dar iar s-a aprins chek engine!Marturisesc ca nu mai am incredere in service si va spun si de ce:- Am fost chemat la o verificare gratuita in nov2010,m-am dus dar de atunci au aparut citeva probleme pe care nu le-am avut niciodata!nu mai recunoaste nici o telecomanda{din doua}! O inchui cu cheia!Mici zvicnituri in mers! Dar le-am pus pe seama subturatiei{a5cea cu 70 la ora}schimbam viteza si nu mai facea! Deci va rog,puneti-mi si mie o poza cu filtrul,cum arata monta pe masina! Va multumesc mult
22-08-12, 22:46
ai gasit problema la masina? care a fost rezultatul?
am si eu problema cu un tuxon cu aceleasi simptome ca la al tau doar ca la acesta nu se opreste motorul doar ca nu se mai poate ambala. merge bine dar cateodata la cate o depasire cand trebuie sa-i dai nu mai are acceleratie, motorul intra in relantii si poti accelera cat vrei ca tot la relantii sta. Am fost la o gramada de testere si la reprezentanta si nu i-au dat de cap. De aceeaar fii de apreciat rezolvarea ta!!!!
02-09-12, 21:55
Imi cer scuze,acum am vazut postarea ta! am demontat EGR si comenzile cu furtunase pentru a vedea care lucreaza si care nu. si am schimbat filtrul de motorina.o alta cauza poate fi filtrul de aer,care ar trebui curatat .deci la mine s-a rezolvat prin curatarea EGR-ului si inlocuirea filtrului .si ai grija de unde alimentezi.
03-09-12, 10:24
am inlocuit regulatorul de presiune si nu mai face figuri deocamdata.
06-11-17, 21:22
salut,am hyundai tucson 2007 motorina,aprns check,erroare turbo face suprapresiune si plafoneza ,dupa mecanic mam schimbat turbina,electrovalva,pedala,furtun dar tot acelas problame.va rog daca cneva ma ajute care o fi problamea?
