27-01-11, 11:08
nu se incalzeste apa in motor
termostat, termocupla si radiator nou si totusi nu am caldura cat ar trebui. in sensul ca nici apa din motor nu se incalzeste. acul sta la 1/4 din scala si ajunge destul de greu acolo. nici presiunea din borcan nu e asa mare, adica dupa 10 min de mers cand se incalzeste, pot desface capacul la vasul de expansiune fara probleme. iese aer insa nu cu atata presiune cat iesea odata... ce sa este oare?
27-01-11, 20:36
Re: nu se incalzeste apa in motor
Radiatorul ramane complet rece? Daca este caldut,este semn de termostat defect (faptul ca e nou nu-l scuza sa fie defect).
Specifica macar despre ce motor este vorba.
28-01-11, 11:02
e un motor de 2.2. numai ca desi nu se incalzeste destul, si aeroterma porneste cand apa nu-i destul de fierbinte. eu am avut 2 termocuple, una noua si alta de pe alta masina identica. termocupla mea era defecta asa ca am luat alta noua. si pe asta noua si pe cea de pe masina identica le-am pus la fiert si ambele actionau aproape simultan, la diferenta de cateva secunde. asa ca nu inteleg de ce daca apa nu se incalzeste destul, termocupla actioneaza. cum spuneam acul in bord tre sa stea la jumate, iar el acu sta la 1/4 cand actioneaza termocupla. daca mai si merg in afara unde pot sa-i dau viteza, 80-90 nici macar nu mai ajunge acul la 1/4. nu are nevoie de carton in fata radiatorului.
termocupla in catalog deschide la 92 grade si inchide la 82. termostatul deschide la 73
28-01-11, 11:42
Member of: [Opel] [Oltcit]
pompa de apa? este posibil ca ea sa nu faca presiune...
28-01-11, 14:12
nu vad ce atreaba ar avea pompa. paleta ei doar misca apa si se vede cum circula in bidon
28-01-11, 21:14
Repet intrebarea: radiatorul este cald sau rece? De sus pana jos din stanga pana in dreapta este undeva cald?
Poate este termostatul montat gresit.
Termocupla? Ce conteaza? Ma intereseaza incalzirea si nu racirea.
Un termostat nou nu inseamna si faptul ca este bun.
Subscriu postului lui @turbojack , si eu am dat de termostat nou busit . Cel mai simplu il testezi in apa fierbinte inainte , sa nu muncesti degeaba. Daca nu-ti baga caldura spala toata instalatia cu otet , daca e infundata si ai noroc se dizolva impuritatile.
Drifting with the wind..
29-01-11, 12:23
radiatorul se incalzeste uniform. instalatia a fost curatata inainte de montarea radiatorului nou. de pus la fiert l-am pus, dar nu pot sti la ce temperatura deschide exact ca n-am cu ce masura...
29-01-11, 15:20
termostat blocat pe deschis. Eu am probleme tot cu termostatul e blocat pe deschis motorul se incalzeste la un sfert si temperatura fluctueaza (cand stau la semafor mai creste, cand plec scade putin acul)
29-01-11, 16:46
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
dar un carton in fata radiatorului ai incerca sa pui si sa vezi daca urca temperatura cat trebuie?
29-01-11, 20:25
Originally Posted by 03HNO
radiatorul se incalzeste uniform. ...
Asta vroiam sa stiu.N-are voie sa se incalzeasca pana nu ajunge motorul la temperatura nominala de functionare.
Termostat defect fara drept de apel.Se demonteaza si se verifica.Uneori daca se monteaza invers,se defrmeaza si ramane deschis.
04-02-11, 02:47
Member of: [VW] [RENAULT]
Termostat blocat pe deschis , ca daca era inchis era problema...
Aceeasi situatie am avut-o la golf acum un an. M-a disperat o iarna si cea mai grea dintre ele.....
Vorba cuvia de mai sus : " termostat nou nu inseamna ca nu e defect" mai ales ca ai renault si la astea e problema cu termostatul nou care e defect. Incearca ceva gen Febi nu panarame....
daca zici ca termocupla este buna si ventilatorul porneste cand inca iti indica temperatura prea scazuta, poti lua in considerare senzorul de temperatura decalibrat. poate e totul ok doar ca iti indica eronat in bord. lipsa de caldura in masina poate avea si alte cauze, ex calorifer infundat
12-11-11, 22:57
Si eu am avut probleme cu termocupla, dar era invers, se supraincalzea.
Cum testezi un termostat in apa fierbinte?
