04-10-10, 14:26
Problema ventilatoare golf 4
va salut pe toti,
am un golf 4 si am o problema cu ventilatoarele(sau electroventilatoarele) nu stiu cum sa le zic dar totusi sunt cele 2 de langa radiator.problema e urmatoarea,ca de fiecare data cand pun contactul sau pornesc fie motorul rece sau cald imi pornesc amandoua ventilatoarele(cel mare si cel mic).
care ar fii problema??(asa am luat masina)
04-10-10, 16:13
Re: Problema ventilatoare golf 4
Posibil sa fie legate pe direct sau sonda de temperatura este de asemeni in scurt -circuit. De asemenea trebuieste sa verifici si firele sa nu prezinte julituri, etc.
04-10-10, 16:20
pe direct nu sunt ca am verificat,sonda de temperatura fiind aia de pe ventilatoare sau care?o sa ma uit si la fire ,ms daca rezolv o sa spun ce era .
05-10-10, 09:42
Sonda este montata in partea inferioara a radiatorului. Iar pe direct ventilatoarele se puteau lega oriunde in circuit sau in tabloul de sigurante fara sa fie obligatoriu vizibil.
05-10-10, 23:22
Originally Posted by sparrowluc
... imi pornesc amandoua ventilatoarele...
Opreste climatizarea.
06-10-10, 08:56
sal ,climtizarea e oprita si ele pornesc continuu la punerea contactului sau pornirea motorului.
06-10-10, 14:16
incearca sa scoti cupla de pe radiator dak are.
06-10-10, 14:47
Member of: [SEAT]
scoate mufa de pe conducta de aer conditionat .. e pe langa galeria de admisie in dreapta masinii
06-10-10, 15:09
pai eu vreau sa o repar nu sa merg cu mufele scoase
06-10-10, 21:46
De acord ca vrei sa o repari ,dar nu ai specificat motorizare si an fabricatie.
Scoate mufa de pe senzorul de temperatura de pe motor.Unele motoare au pornirea din ECU pe baza datelor trimise de senzorul de temperatura de pe motor.
Daca nu se vad interventii electrice,relee suplimentare si paienjenid de fire,cel mai bine fa o diagnoza .Daca ai climatronic se vede chiar presiunea din clima si functionarea senzoului de presiune si cel de temperatura ambientala.
MOTOR:1.4 16V
AN:2001
CLIMATRONIC
07-10-10, 09:12
Member of: [SEAT]
pana sa o repari vezi daca se opresc ventilatoarele... daca da... baga freon
07-10-10, 09:15
freon e bagat de 1 luna,o sa scot mufa sa vad ce se intampla
27-10-10, 19:00
Salut!
Imi zici daca te rog daca ai rezolvat problema cu ventilatoarele ? Daca da cum?
Exact problema asta o am si eu, pornesc singure cand pun contactul, fara motor sau clima pornite
Mersi!
22-07-11, 13:57
sal...poti sa-mi spui si mie te rog cum ai rezolvat problema cu ventilatoarele?eu am aceeasi problema si nu ii dau de cap...ms mult
